  • 14560阅读
  • 60回复
继续烂尾楼 fu-728 电子管功放 [复制链接]
离线bg3qai
只看该作者 20楼 发表于: 2014-12-25
组成桥式整流  可以选10kv  4A的 我看看多少钱
邓宏亮 BG3QAI
离线BG0ATE
只看该作者 21楼 发表于: 2014-12-26
,2013年就着手准备,LZ看样子是要开始了,明年计划搞FM-7F 3只组合,高压变压器绕了1个多星期昨天晚上完工,先把漆侵好,把高压板先做了翻了下旧货还缺2只470微法电容,二级管用RU4D以前DIY的高压电源做了一遍筛选,想想离心风机有点小,还的在淘个大点的,有大佬在前面走,我等在后面小步跟吧。
离线bg3qai
只看该作者 22楼 发表于: 2014-12-26
这次也免不了 烂尾  , 边学边做 享受过程  结果并不重要
邓宏亮 BG3QAI
离线bg3qai
只看该作者 23楼 发表于: 2014-12-26
问一下  fu-728灯丝电压是接上 管子后电压是 9v是吗  不能超过+- 5%   是吗
邓宏亮 BG3QAI
离线BD4BVE/
只看该作者 24楼 发表于: 2014-12-28
回 小朱 的帖子
小朱:此人中毒太深 (2014-12-25 12:59)
都是我惹的祸
上海市
呼号 BD4BVE
QQ 544653930
离线BG3LO
只看该作者 25楼 发表于: 2014-12-28
回 bg3qai 的帖子
bg3qai:刚才 测试了一下变压器   没有精准的高压表笔 采用倒送电  234v 变25v  变比为9.36   推出 220变 2059v 乘1.414 高压应为 2911v
 (2014-12-24 19:10)
乘1.2吧,1.4达不到
于海 呼号:BG3LO
地址:内蒙古包头市东河区巴彦塔拉大街 铁路办事处
邮编:014040
电话:0472-2221145(宅) 13015262908[/SIZE]
离线BG0ATE
只看该作者 26楼 发表于: 2014-12-28
是的比1.4要低,1.3计算更接近实际,刚试了下完工的高压电源(24小时高温寖漆),空载电流0.5-0.7A,初级两个调压端子次级两个高压端子(初级1.2mm,次级0.44mm线),达到了设计要求。到旧货市场发现一个基本全新离心风机130fjl5-120w,开机运转吹的浑身达颤,130元的价格到也合理,风声有点大,这次cqww是静悄悄地进行,不知道这种声音听长了会怎样,年轻在部队值机时76机风声也够大地,不过是到旁边的值班室。顺路发现一台医疗设备,里面的东西都空了,就剩下一只拳头大小的电容器,抹去灰是B6000V 2000P的CYS云母电容,某大佬言:短波PA难寻其踪影,不知道能否使用,关键器件都齐了,敲个外壳也不是易事(以前敲过6P3P的机座),这次采用分体组合吧。
离线bg3qai
只看该作者 27楼 发表于: 2014-12-29
理论值 是1.414吧
邓宏亮 BG3QAI
离线bg1tcs
只看该作者 28楼 发表于: 2014-12-29
需要用环形变压器,灯丝电压要求稳定,用于防止输出功率波动时候,高压线圈输出电流大幅波动时候稳定灯丝绕组输出电压电流。
[ 此帖被bg1tcs在2014-12-29 18:17重新编辑 ]
离线bg3qai
只看该作者 29楼 发表于: 2014-12-29
专门弄了个 磁饱和变压器 220v 转220v    还在纠结   是用磁饱和还是 多抽头CD的那个
邓宏亮 BG3QAI
离线bd7cv
只看该作者 30楼 发表于: 2014-12-30
磁饱和是首选
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线bg3qai
只看该作者 31楼 发表于: 2014-12-30
磁饱和 是好  但是漏磁比较大    要额外占用机箱空间和重量
现在的市电比较稳定,在测量好灯丝电压后 确定抽头应该也行
邓宏亮 BG3QAI
离线bg1tcs
只看该作者 32楼 发表于: 2014-12-30
不是市电稳定问题,是输出功率随SSB调制话音输出的功率,出现很大浪涌功率,磁饱和变压器稳定电压主要应对电网慢速波动,对于话音、CW输出浪涌功率,很难有作用。
只看该作者 33楼 发表于: 2015-07-16
楼主请问你的FU728F是在哪里买的,买回来是如何测试是否可用的能否介绍一下
离线bg3qai
只看该作者 34楼 发表于: 2015-07-17
很久收藏的 时间太长了 忘了从哪买的
   测试很简单
邓宏亮 BG3QAI
离线肥M
只看该作者 35楼 发表于: 2015-07-17
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:楼主请问你的FU728F是在哪里买的,买回来是如何测试是否可用的能否介绍一下 (2015-07-16 16:59)
万能的淘宝。。。。。。。。。。。。
呼号:  BD7LMD
电话:13922019996
只看该作者 36楼 发表于: 2015-07-17
回 bg3qai 的帖子
bg3qai:很久收藏的 时间太长了 忘了从哪买的
   测试很简单 (2015-07-17 16:55)
谢谢,我找个有经验的师傅帮处理一下
只看该作者 37楼 发表于: 2016-12-18
楼主你好,请问哪里能找到镀银线?2mm以上的
离线bd7cv
只看该作者 38楼 发表于: 2016-12-18
回 BD8SZ 的帖子
BD8SZ:楼主你好,请问哪里能找到镀银线?2mm以上的 (2016-12-18 22:48)
用特氟龙软线
bd7cv
421300
只看该作者 39楼 发表于: 2016-12-18
回  37楼(BD8SZ)的帖子
第37楼BD8SZ于2016-12-18 22:48发表的:
华强北大把的
