  • 3549阅读
  • 10回复
安泰信5011A工作15分钟,跟踪源就失锁,要吹风冷下来,又可以工作15分钟,怎么修 [复制链接]
离线songxiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-07-05
安泰信5011A工作15分钟,跟踪源就失锁了
要吹风冷下来,又可以工作15分钟
离线BG7TBL
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-05
Re:安泰信5011A工作15分钟,跟踪源就失锁,要吹风冷下来,又可以工作15分钟, ..
参考HM5011的电路图,有可能是TG的本震失锁
TEL:134_二795_九750
Q Q:16302767
淘宝小店:http://bg7tbl.taobao.com/
有1K-550M/25M-6G扫频仪出售
有1Hz-4.4G/6G/8G/6.4G/9.5G/15G/20G/22G信号源出售
有1Hz-6G/12.4G/26.5G/30G频率计出售
有10M GPS低噪音时钟出售
离线BG5TAI88
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-05
是时候换台这个啦,爱的玩8G带源
呼号:BG5TAI  会员:008711           TEL:13799586142
QTH:福建石狮市华侨医院对面,祥和路26号,东升电子
诚意求购:没在海上用的IC-M700 TRC-70 TKM-707
离线songxiang
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-05
多少钱?
离线BG6KHC
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-06
回 BG5TAI88 的帖子
BG5TAI88:是时候换台这个啦,爱的玩8G带源 (2014-07-05 21:24)
最近这类机器怎么泛滥了。 呵呵。
123
离线bg6qbt
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-06
有手摸摸,看看哪个钽电容发热,
QQ:58822205
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-06
每个频段都失锁吗
离线BG6IBA
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-06
修过一台hm5014 就是这个毛病 源和主vco都是失所 换了主震荡管就正常了 当时拆了一个sm120的两个高放管 换上就正常了 很稳定 hm5014的源和主vco电路都是一样的 用的管子也是一样的 问题也是一样的
刘宇 BG6IBA   133 8371 8160
qq微信 2043054
专业销售综测 频谱 高频仪器设备
大量销售intel cpu cmu200 保证指标 cmu200按键膜 开选件 模块 校正 跟踪源改造 jd7105b 7g 4g 维修 校正
淘宝店铺:https://shop33759131.taobao.com
CMU200高手交流群 467765083
仪器维修高手群 154703886
离线songxiang
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-07
楼上,你有5014的图纸吗? 5014扫描平坦吗?我这个扫描不平坦
离线songxiang
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-07
不是每段都失锁,他就是一段扫完的。
离线bg6qbt
只看该作者 10楼 发表于: 2014-07-07
我的一台频谱仪,是一只电源滤波的钽电容,烧了,导致工作电压严重下降,更换后恢复了。当时打开屏蔽时,发现,电容位置的外壳上都黑了。用手一摸,热的。修复至今,工作正常。。。
QQ:58822205
