  • 4877阅读
  • 11回复
普元815频谱仪 怎么测试放大器? [复制链接]
离线徐徐2009
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-07-02
使用TG做信号源 测试放大器? 怎么测试? TG信号有了, 怎么同时看放大器的输出?
不会玩, 请教会玩的兄弟
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线BG7IZY
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-02
你测的什么放大器?功率大的记得加衰减器保护仪器.
QTH:广东深圳
离线bd1hp
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-02
给你个视频,看能否上传。
BD1HP/刘和平
离线徐徐2009
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-02
回 bd1hp 的帖子
bd1hp:给你个视频,看能否上传。
 (2014-07-02 11:18)
好像分卷不够 不能解压
高频假负载
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-02
看你预计放大器增益多少,看下当前频谱输入最大幅度多少,最大幅度减去增益大约就是你TG应该输出的幅度,最好从最小开始调起,分析增益,通频带。不过扫描速度对实测的曲线(放大器响应)有什么影响不清楚,请楼下老师继续。
离线徐徐2009
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-02
这些都知道,  就是不知道怎么调频谱仪,现在是用815的tg做信号源  输出测试用的另外一台频谱仪测试的, 不会玩进出都用815频谱仪,调不好
高频假负载
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
离线BG7IZY
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-02
回 徐徐2009 的帖子
徐徐2009:这些都知道,  就是不知道怎么调频谱仪,现在是用815的tg做信号源  输出测试用的另外一台频谱仪测试的, 不会玩进出都用815频谱仪,调不好 (2014-07-02 15:10)
这样会同步吗?信号跳变的..你眼利害
QTH:广东深圳
离线bd1hp
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-02
回 徐徐2009 的帖子
徐徐2009:好像分卷不够 不能解压 (2014-07-02 11:43)
我下载后可以解压,请注意文件名要修正一下。
上传后不是原来的文件名了。
BD1HP/刘和平
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-02
815有人发过来图片
离线bd7bq
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-02
将DUT接在TG和频谱输中间,注意TG的输出电平和DUT的输入电平匹配,DUT的输出电平经过衰减器后不会烧频谱仪,设置频谱的频率测量范围,然后打开TG的输出,调整TG的输出电平,看DUT的频率特性.
BD7BQ 徐征宇
湖南长沙
E-Mail:bd7bq@126.com
QQ:830472
离线刺猬
只看该作者 10楼 发表于: 2014-07-03
放大器的测试指标很多,请问你想测试什么?
如果是测试“增益 vs. 频率”,那一台带跟踪源的频谱就能测试了。如果想利用跟踪源产生信号测量诸如谐波的指标,恐怕一台带跟踪源的频谱无法胜任。至于“1 dB功率压缩点”、“三阶互调”等等需要更为复杂的测试设设置。
以“增益 vs. 频率”为例,跟踪源的输出功率应保持在“小信号”(对于被测放大器而言)的范围内,以免造成增益压缩。具体来说,输入的“小信号”应使输出功率低于输出1 dB压缩点至少10 dB为宜。如果放大器的输出可能超过仪器输入限制,应加上外部衰减器,以免损坏仪器。另外,为了不超过仪器的输入动态范围(参阅说明书),应相应设置内部衰减器或降低激励功率,以免造成不正确的测量结果。
n/a
离线徐徐2009
只看该作者 11楼 发表于: 2014-07-05
继续,  bd7bq 送了一块板, 始终没有想明白,  宽带放大器  没有谐振回路  如何出的1--1.5w功率?供电电压10v左右      但是频谱仪测试确实超过30DB输出
高频假负载
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
