  • 4872阅读
  • 19回复
PCB上面的孔 [复制链接]
离线BD8AAA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-05-13
近日在某老大级别PCB制造商打板,指定0.3mm的孔,做回来一看傻眼了,那么小。。
然后电话大骂了一通。
今天咱进行了定量测量,发现骂错了。。。
如果不补偿金属化孔 的内壁厚度,用0.3mm的钻头打的孔,做出来应在0.24~0.26mm(沉铜厚度20微米时),实测结果为0.23mm。
(每小格5微米)
如果对成品孔径有严格要求,可以告知PCB厂必须补偿。
对于1.6mm的板厚,0.3mm的孔偏小,如果是高可靠性应用,孔径建议至少为0.4mm。
这是另一家著名但不算老大级别的PCB厂生产的0.4mm的孔(901的),进行了补偿,精度尚可。
(每小格5微米)
相关:业余电台畅想
[ 此帖被BG8AAS在2014-10-09 03:28重新编辑 ]
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BG7TBL
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-13
这么小的孔,放不了零件吧!
孔直径不对,会有坏处吗?
[ 此帖被BG7TBL在2014-05-14 11:42重新编辑 ]
TEL:134_二795_九750
Q Q:16302767
淘宝小店:http://bg7tbl.taobao.com/
有1K-550M/25M-6G扫频仪出售
有1Hz-4.4G/6G/8G/6.4G/9.5G/15G/20G/22G信号源出售
有1Hz-6G/12.4G/26.5G/30G频率计出售
有10M GPS低噪音时钟出售
离线BD8AAA
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-13
对,信号孔和接地孔,不插零件。
孔要通过信号的话,会有阻抗问题,可靠性问题等方面。
[ 此帖被BG8AAS在2014-05-14 13:39重新编辑 ]
发展科技爱好,倡导科学理性
离线bh1phl
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-13
对, 一镀铜孔就会变小, 所以有要求的话必须补偿...
神聊四大怪:
1. 呼号指配了就不能换,人死了三百年也不能重新指配,不过自己考了B考了C就得给换BD、BA,否则看不出辈分来
2. 7050是祖宗成法不能变,驻波大于1.1世界就会毁灭,绝对不能往7100以上挪
3. 业余无线电就是萧条了,FT8那叫虚假繁荣
4. 没执照用自编呼号最有理,别人不回卡片就是道德败坏,就是不会换位思考
离线bg6qbt
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-13
我平时做PCB的过孔直接画的0.4MM的,盖油。
QQ:58822205
离线bg3qai
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-13
孔稍大没有亏吃  顶多了多费点焊锡   装配元件的时候还好装
邓宏亮 BG3QAI
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-13
阿米豆腐
离线bd4igh
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-13
有待继续提高
王安林
山东.日照
曾用呼号BG6AG
安徽境内首个业余台
QQ:317311229
手机:13376330683
Email  :wal 696@163.com.
离线BD1CM
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-13
我们一般直接要求阻抗,剩下的事通知PCB厂先预测,之后通过TDS测试样条出结果。
QQ:63545177
离线BD8AAA
只看该作者 9楼 发表于: 2014-05-13
回 BD1CM 的帖子
BD1CM:我们一般直接要求阻抗,剩下的事通知PCB厂先预测,之后通过TDS测试样条出结果。 (2014-05-13 20:31)
果然高大上。
如果高频要通过孔,就要仿真一下,好一点的PCB厂可以解决这个问题。这次板厂偷懒,线路阻抗有点偏低,不去改线宽,直接把层厚加大了0.04mm。。。
[ 此帖被BG8AAS在2014-05-13 21:33重新编辑 ]
发展科技爱好,倡导科学理性
离线songxiang
只看该作者 10楼 发表于: 2014-05-14
制版厂还会帮你改线宽?
离线BG7TBL
只看该作者 11楼 发表于: 2014-05-14
晕,原来是要调阻抗。那改过孔,改线宽是很正常的事情。
TEL:134_二795_九750
Q Q:16302767
有10M GPS低噪音时钟出售
只看该作者 12楼 发表于: 2014-05-14
我们找的板厂一般是默认自动补偿的。。。1CM果然高达上
离线bg6art
只看该作者 13楼 发表于: 2014-05-14
围观1厘米
BG6ART,壹伍陆伍伍壹零零贰玖玖
如果没收到我的卡片,请给我留言或者发邮件
bg6art在gmail.com
出闲置设备:psk modem
QQ:71800222
离线BD8AAA
只看该作者 14楼 发表于: 2014-05-14
今天板厂来电话承认错误了,态度还是不错,不过没有任何要免单的意思
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BH7OJ
只看该作者 15楼 发表于: 2014-05-15
回 BG8AAS 的帖子
BG8AAS:今天板厂来电话承认错误了,态度还是不错,不过没有任何要免单的意思[表情]  (2014-05-14 19:54)
承认错误是免费滴,板子还是要收费滴
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
离线BH7KQK
只看该作者 16楼 发表于: 2014-05-16
学习了。还没到达那个境界。。
侃尽三山五岳,吹遍大江南北。横批:唔抺嘴
淫一手湿不难,难的是淫一被子湿。
QQ : 59426674,淡圈,勿扰!谢谢!
离线bg3bhh
只看该作者 17楼 发表于: 2014-05-16
说的太深奥,初学者看不懂
离线红旗
只看该作者 18楼 发表于: 2014-05-29
回 BG8AAS 的帖子
BG8AAS:对,信号孔和接地孔,不插零件。
孔要通过信号的话,会有阻抗问题,可靠性问题等方面。 (2014-05-13 16:48)
孔与可靠性有什么关系?没听说过这种说法啊,我这边很多高密度板,比如BGA扇出孔,都是0.2mm孔径/0.4mm外径,最小用过0.15孔径的,也没发现有什么问题
只看该作者 19楼 发表于: 2014-05-30
回 红旗 的帖子
红旗:孔与可靠性有什么关系?没听说过这种说法啊,我这边很多高密度板,比如BGA扇出孔,都是0.2mm孔径/0.4mm外径,最小用过0.15孔径的,也没发现有什么问题 (2014-05-29 20:30)
孔如果太小,在工艺水平不够时沉铜厚度可能控制得会不太好,导致有些过孔铜厚异常,未来断开风险增大
