  • 4440阅读
  • 4回复
请教!ft-897 接收问题。 [复制链接]
离线ccqham
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-09-11
前段时间淘了一台有故障的897,到手时的症状如下:
       开机,显示正常。1.电压显示为0。设定好了频率关机再开,频率复位(不能保存)。
                                   2.菜单(包括工程菜单)设定不能保存。在不关机的情况下进工程菜单设置好电压后,保存退出依然显示为0 。
                                   3.主编码器跳字。
                                   4.收不到信号。
       拆机,先研究编码器,拆下编码器,真心有点惨不忍睹。编码器的外壳破了的,安装的面板上的螺纹那地方也是断的,一度绝望,打算在宝上淘一个新的,结果价格有点离谱,放弃了。慢慢拆开编码器,请来万能的502帮忙。外壳整形算是完成了,用酒精清理了编码器里边的光学部分,又开始慢慢组装编码器,好不容易装好,开机试机,还是跳字。有点郁闷了。又拆开,发现编码器里边的电路板和编码器外壳有两个用胶固定的点,猜想,这编码器是光学的。会不会有对位的情况。抱着试试心态,一点一点的调整。结果,还真的有关系。最好调整好位置,固定好,装上试机。正常。编码器算是修复了。
       不能保存参数,在网上找了维修手册(没用上),又找了操作手册。都没有解决。无奈,在网上找了些自己动手修过897的友台及修电台的师傅,有一位武汉的师傅提醒了哦。说可能是存储器坏了。这个消息让我激动啊。马上到宝上到处翻。买了几片24LC128 。收到快递的那一刻又激动了一番,拆机换上。通电试机,激动的心情一下冰封了。故障依旧。这一下让我有点没辙了,难道CPU坏了。这可不是什么好事情。在失落的心情下,把24LC128给还原了。无奈的看了一下24LC128的周围线路。看到24LC128的前段有电阻、排阻串联。会不会虚焊了。试试。不试不要紧,这一试!妈呀!我的小心肝。本来冰封的心一下给烈焰融化了,就这样好了吗?不敢相信。关机,开机,正常了,这回真的正常了。12.9165、13.149、140270,、128.15 全能接收。
      兴奋了一段时间,发现还有两个问题。一直没有解决。特在此求教。现在的情况是调频广播不能接收,十米频段,fm模式按下PTT松开,发射状态不能释放,就是说松开PTT,还是一直处于发射状态,电流也一直保持着的。换别的模式就没有这个问题。调频广播收不到台,不知道是不是坛子里边说的,中频滤波器的原因。如果是中频滤波器的原因的话有谁知道谁在卖这东西,给我个网购的地址也成。我在宝上找了很多家。不是说没有就是不理我。
      偶尔发帖,不懂规矩,望各位见谅。请勿骂,你们的回复就是给我勇气。谢谢你们!
离线BG1TRP
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-11
http://tradearchive.taobao.com/trade/detail/tradeSnap.htm?spm=a1z09.2.9.164.dw72L2&tradeID=222897676100667
这家3种滤波器都有,但是少了不买。我买了一些,可转。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线bg6qbt
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-12
嗯,学习了,向您学习!
QQ:58822205
离线ccqham
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-12
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:http://tradearchive.taobao.com/trade/detail/tradeSnap.htm?spm=a1z09.2.9.164.dw72L2&tradeID=222897676100667
 (2013-09-11 22:25)
谢谢BG1TRP,我在电子城里边买到了这三个东西。
离线bg8hkl
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-30
学习了
姓名:况 亮
呼号:BG8HKL
QQ:  355463148
电话:18908382880
地址:重庆市南岸区茶园香溪路6号
邮编:401336
