  • 5614阅读
  • 25回复
IC7800系列机 有福 10年前的机器 即将升级扩展功能固件 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-08-25
10年前的机器 即将升级扩展功能固件
[ 此帖被BG4DRL在2013-08-25 12:53重新编辑 ]
离线bg6qbv
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-25
离线husy
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-25
是FT OR IC系列?
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-25
离线BD1ESV
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-25
已收到ICOM的邮件通知,扩展功能固件等待中
BD1ESV  蒋致平
电话: (137零1零34279北京)
地址:北京昌平区天通苑QQ:908096726
邮编:100101
E-mail:jiangzhp@126. com
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-26
鼠标功能看视频还是蛮强劲的 这个超TS990 但很快kenwood也会改  毕竟990是触摸屏
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-26
回 BG4DRL 的帖子
BG4DRL:鼠标功能看视频还是蛮强劲的 这个超TS990 但很快kenwood也会改  毕竟990是触摸屏 (2013-08-26 11:28)
你就不要再下药了好不,有人看见990会疯的。。
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-26
修女搭乘神父的车,途中神父把手搭在修女雪白的大腿上,修女微笑的对神父说:你记得圣经第129条说的是什么吗?神父脸红的把手拿开了. 回到家神父急忙打开圣经129条,见上面写着:"再深入一点你会得到莫大的快乐!"神父大呼:上帝啊!。。。。。。。。。。。。。990
离线bg4iww
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-26
不信谣不传谣
BG4IWW
山东日照——蓝天,碧海,金沙滩,太阳升起的地方
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-26
ファームウエアのアップデートでより進化したアイコムのIC-7800に新たに搭載さ­れた機能を動画で紹介しています。
快看美女 她说她是icom的啥来着  她怎么说的 等你回答
http://www.youtube.com/watch?v=YfuqoecvRHg
[ 此帖被BG4DRL在2013-08-26 14:46重新编辑 ]
只看该作者 10楼 发表于: 2013-08-26
她说 他是icom最丑的女孩
日文解释确实有难度   他的真意是 他这里是icom的展台 结果变声了 她是丑女
[ 此帖被BG4DRL在2013-08-26 15:15重新编辑 ]
只看该作者 11楼 发表于: 2013-08-26
好事啊,怎么联系啊?联系谁啊??
离线BD1ESV
只看该作者 12楼 发表于: 2013-08-26
回 shen yang ham 的帖子
[url=http://www.hellocq.net/forum/u.php?username=shen yang ham]shen yang ham[/url]:好事啊,怎么联系啊?联系谁啊?? (2013-08-26 16:16)
只要你是ICOM7800合法注册用户并在ICOM备有VIP档案的就会联系你
BD1ESV  蒋致平
电话: (137零1零34279北京)
邮编:100101
只看该作者 13楼 发表于: 2013-08-27
回 BD1ESV 的帖子
BD1ESV:只要你是ICOM7800合法注册用户并在ICOM备有VIP档案的就会联系你 (2013-08-26 21:37)
也看不懂日文,没注册啊?
只看该作者 14楼 发表于: 2013-08-27
回 shen yang ham 的帖子
[url=http://www.hellocq.net/forum/u.php?username=shen yang ham]shen yang ham[/url]:也看不懂日文,没注册啊? (2013-08-27 22:15)
日文网站肯定会公开固件的,就不知道英文机怎么通知  不急吧
先准备好鼠标和4mm的电容键盘
只看该作者 15楼 发表于: 2013-08-27
回 BG4DRL 的帖子
BG4DRL:日文网站肯定会公开固件的,就不知道英文机怎么通知  不急吧
先准备好鼠标和4mm的电容键盘 (2013-08-27 22:17)
谢谢,有信了,告诉一下
离线BG7NHN
只看该作者 16楼 发表于: 2013-08-28
只看该作者 17楼 发表于: 2013-08-28
JA7UDE局のホームページの情報によれば、IC-7800の新ファームウェアは9月頃にリリースされるとICOMから連絡があったとのことです。
ICOMのホームページからファームウェアをダウンロードする形のようですが、現在のIC-7800をセンドパックしてファームウェアをユーザーが変更できるよに改造する(無償)必要があるようです。きっと、当初考えていた手法が何らかの理由で変更になったのでしょうね・・・。
DSP処理の無線機は、処理プログラム(ファームウェア)の変更により、かなり無線機の性能を変えることができます。IC-7800やIC-756Pro2、IC-7400は、IF処理をDSPで行っていますので、ファームウェアの変更で別物無線機にしてしまうこともできます。
初期のIC-756Proには、ファームウェアが複数版存在するようですが、最初と最後ではノイズリダクションをはじめ、かなりの変更点があります。
もし初期タイプのIC-756Proを愛用されている方は、一度ICOMにファームウェアのアップデートを相談してみると良いと思います。(有償で対応していただけます)
IC-756Pro2もファームウェアで色々な機能を追加できるハズなんですが、DSP回りは756Proから変わっていないようですし、どうも内蔵のメモリーが一杯の状態らしく、機能追加をしようにも、空きエリアが無い・・・状態のように推測しています。
IC-7800では、DSPもPro2に比較して処理能力がとても高いものになっていて、それを4チップも搭載と、かなり余裕を持った設計になっているようですので、メモリも相当強化されているハズです。これからも新機能がどんどん追加されていくのではないでしょうか?
LAN端子の仕様は現在も不明ですが、間違いなく仕様追加になります。
CQ誌6月号でICOMの技術者の方が回路設計に触れて「基本性能の向上」にずいぶんと注力されているように読み取れましたが、恐らくIC-7800はハードウェアとしては基本機能をしっかりとして、信号処理はDSPで行うという方針なのでしょう。余分な信号処理回路(ハード的な)が全くありませんからね。
また、逆にCQ誌ではフォームウェアの部分にはあまり触れていないことから、ICOMもIC-7800の独自機能部分は開発中ということなのかな?と思っています。
IC-7800は、そのような意味では買った後も機能が追加されていく無線機と言えますし、Ten-Tecがユーザーオープン指向で高い評価を得ている以上、ICOMも今後はそのような方向性も考慮すると思います。
IC-7800は米軍への採用も決まったようですが、ファームウェアも米軍仕様のバージョンが生産されのではないか?と想像しています。
できれば、アマチュア仕様とミリタリー仕様の違いを知りたいですね・・・・。ちょっと前まではSignal Oneが780やpro2ベースでMARS向けのMILスベック改造機を販売していましたが、いつのまにかホームページも消えてしまいました。
7800のSignal Oneモデル・・・見てみたかったなぁ・・・。
只看该作者 18楼 发表于: 2013-08-28
根据JA 7 UDE局的网站的信息,根据IC - 7800的新固件是9月左右被发表ICOM联系了。
ICOM从网站固件下载形状一样,现在的IC - 7800为发射包着固件用户可以变更能比改造(免费)好像有必要。一定,当初想象的手法,因为某种理由变更了呢・・・。
DSP处理的无线机,处理程序(固件)的变更,相当无线机的性能能改变。IC - 7800和IC - 756 Pro 2、IC - 7400,IF处理DSP去。所以,固件的变更不同的无线机了。
初期的IC - 756 Pro,版固件复数存在,不过,最初和最后降噪为首,相当的变更点。
如果初期类型的IC - 756 Pro的爱用者,上一次ICOM固件更新商量好了吗。有偿(对应)吗
IC - 756 Pro 2也固件,各种各样的功能,能具体,不过,DSP周围756 Pro开始似乎没有任何改变,谢谢内置的内存一杯的状态,好象机能追加,也没有空区域···状态一样推测。
IC - 7800,DSP也Pro 2比较处理能力很高的东西了,这4芯片也装载,相当充裕的设计了的样子,所以记忆也相当被强化的应该。今后也新功能不断地被追加下去的吧?
LAN终端的方法也是现在不明,不过,肯定式样追加。
CQ杂志6月号ICOM的技术人员电路设计触及的“基本性能的提高”相当致力的像被读出了,但恐怕IC - 7800硬件作为基本功能坚实,信号处理DSP进行这一方针的的吧。多余的信号处理电路(硬件上的)完全没有。
另外,相反CQ志平台服的部分太没有接触到,所以ICOM也IC - 7800的独特功能部分开发中这样的事吗?。
IC - 7800,那样的意义是买了后也功能被追加的无线机可以说,Ten - Tec用户开放指向得到很高的评价。以上,ICOM今后也那样的方向性也考虑。
IC - 7800是对美军的录用也决定了,不过,也米军式样的固件版本被生产的吗?和想象。
如果可以的话,业余的规格与军风式样的不同,想知道啊・・・・。稍微到前Signal英国广播公司第一台有780和pro 2范围内MARS的MIL面向新闻贝克改造机销售了,不知不觉主页也消失了。
7800的Signal英国广播公司第一台模型···想看一下的啊···。
只看该作者 19楼 发表于: 2013-08-28
7600和7400的兄弟们真的要裸奔来 少者等一年才回提升这个TS990复刻版吧
