  • 5030阅读
  • 13回复
一个利用车载电台传送数据的问题! [复制链接]
离线hui92984
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-08-23
这是FT-7800R的后面板,有个data接口,这个是不是就是ttl串口,如果是,我直接使用单片机接入 TX,RX接口发送数据,另外在用一个7800接入单片机 来接受, 从而完成一个类似无线串口的功能,不知道我这个想法是不是对的,如果是对的,实现方法是单纯的接入电台data接口 直接控制PTT 然后发送数据就可以了!请高手赐教
离线okstar
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-23
完全不是这样,请仔细读一读说明书,了解一下业余的数据通讯模式
离线hui92984
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-23
楼上的能大概给个思路吗
在线bg6qbv
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-23
这个data还是模拟口
离线BG7QBL
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-23
要数据传输的话直接数传电台不更专业。
:140: 正在学习中! :140:
BG7QBL
姓名:何贤华
地址:湖南省衡阳市南岳区南岳高速公路第一合同段项目部门邮编:427000
电话:15074718363 15174443755
工行:9558812104111429011
农行:9559981539528864925
QQ:191527346
邮箱:hexianhua8808@163.com
离线hui92984
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-23
回 bg6qbv 的帖子
bg6qbv:这个data还是模拟口 (2013-08-23 12:48)
还真不知道,不过我找到了ft-8900的data口资料,和7800r 应该是一样的。
FT-8900R后面板有一个DATA接口,用于方便地连接TNC。这 是一个标准的Mini-DIN 口。YAESU经销商处供有相应的连接头和 安装电缆CT-39A。
FT-8900R的DATA 口是一个双向传输口。根据工业标准,在 9600bps和1200bps下,信号的电平、阻抗和带宽是不一样的。 如果您的TNC不能自适应的话,您仍可以使用,只要您的TNC是 为多种电台使用的通用TNC。方法是:1200bps时,将本机DATA 口连接到TNC的“RADIO 1" 口,9600bps时,将本机的DATA 口 连接到 TNC 的 “RADIO 2” 口。
DATA 口各针脚定义如下:
DATA 口各脚定义
针脚号        名称        说明        CT-39线颜色
1        PKD  (DATA IN)        分包数据入 阻抗:10K欧姆 最大输入电平: 40mV p-p 1200bps 时 2.0V p-p 9600bps 时        棕
2        GND        信号地        红
3        PTT        发射控制        桔
4        RX9600        9600bps分包数据输出 阻抗:10千欧 最大输出:300mV p-p        黄
5        RX1200        1200bps分包数据输出 阻抗:10千欧 最大输出:300mV p-p        绿
6        PKS (SQL)        静噪  开:+5V,关:0V        AA
注意,9600bps的分包通信对于设置的要求是很苛刻的。只 有用调制频偏表来调整才能成功。在大多情况下,分包通信输入 信号的电平(在TNC内调节),要求有±2.75kHz或±0.25kHz的 频偏。关于您所在网络的频偏要求,请咨询您的网络系统管理 员。同时要注意,9600bps的分包通信常常要求有较强的信号强 度。所以,您在与高速分包通信结点进行通信时,最好还是考虑 使用定向天线。
1200bps分包通信的设置远没有9600bps的设置困难。一般
来讲,一边用耳朵听一边调节TNC输出的音频信号的音量就可以到信号频偏在±2.5kHz〜±3.5kHz之间的要求。1200bps时
TNC输出的信号的声音与发出DTMF的A或B的声音基本相当(用 V/U段接收机监听)。
最后要注意,每个波段的分包通信速率是分别设置的。如果 操作中有问题的话,检查一下26号菜单(PCKT S,分包通信速 率)和27号菜单(信号波“PCKT B”,通信波段)的设置是否 正确。
9600bps分包通信设S
1200bps分包通信设S前面板的控制钮和控制键
离线hui92984
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-23
从这张图看,我认为他是data口
离线hui92984
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-23
有懂行的吗?
离线bd8te
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-23
怎么说  这个就是个模拟接口
BD8TE
来自四季如春的春城昆明
QTH:昆明市
离线husy
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-24
请看清楚说明书,图上右边那个东西叫TNC,找到那个东西,你才能使用业余的电台来做数据的收、发或又收又发的功能。
LOC:OL63na
只看该作者 10楼 发表于: 2013-08-24
没事路过的,给不出建议。
离线bg4iww
只看该作者 11楼 发表于: 2013-08-25
关键是数据传输率太蛋疼了,想传大量的数据的话没门
BG4IWW
山东日照——蓝天,碧海,金沙滩,太阳升起的地方
离线BG6JJI
只看该作者 12楼 发表于: 2013-08-25
1200速率,用马工的APRS TNC 直接透传吧
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线okstar
只看该作者 13楼 发表于: 2013-08-25
在视距内通讯的话,用现成的433m数传模块就行了,功率大小可选,还可接u段功放和棒子天线
