  • 8452阅读
  • 46回复
健伍 TS-590S  加DC16V会不会烧鸡? [复制链接]
在线weed
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-08-20
有一组4串23Ah 锂聚合物电池,充满后电压达到了16.2V 。本想在野外给590供电的,但又怕烧鸡。590能受得起16V吗?
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-20
Re:健伍 TS-590S 加DC16V会不会烧鸡?
等撸主当小白
在线weed
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-20
楼上的坏人啊!
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
离线BD7IWW
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-20
正极串3个2X30A二极管可也。
在线weed
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-20
回 BD7IWW 的帖子
BD7IWW:正极串3个2X30A二极管可也。 (2013-08-20 20:10)
这个建议很好!电压高时接上,电压下来了就拆除!
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
离线wd3010
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-20
这个电压应该会保护了把
DE BA3OT
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-20
在线weed
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-20
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:不会烧鸡 (2013-08-20 21:41)
不会烧鸡,又会不会被CK呢?我对台式机的电压适应性没多大的信心,如果是车台的上17V也不是大问题。
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
在线weed
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-20
回 wd3010 的帖子
wd3010:这个电压应该会保护了把 (2013-08-20 21:38)
我相信不带过压保护的!
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
离线bh7ni
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-20
一般电台是13.8*+—15%,最高为15.87V
但实际上各电台不一样,我也是用4串锂电池包的,充满电为16.8v,接我的706mk2g就没问题,703,718,756也没问题,
接857就开不了机,857自动保护了,这时我会串个大桥堆(桥堆比单个2极管便宜),使用一会电池电压下降后才去掉此桥堆
估计扎实的kenwood不会有问题的
bh7ni,在深圳的安徽人
孔雀-电台ECU交流群(QQ群):463833393
深圳科技园模拟中继438.025,-5,88.5
离线BG0APD
只看该作者 10楼 发表于: 2013-08-20
TS-50加过18V没问题。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BD4KA
只看该作者 11楼 发表于: 2013-08-20
才试验TS590,待机最低9.4V关机,最高16V----暂时没问题。
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
在线weed
只看该作者 12楼 发表于: 2013-08-20
回 BG0APD 的帖子
BG0APD:TS-50加过18V没问题。 (2013-08-20 23:11)
能正常工作吗?如果能在16V以上正常工作就非常好了,这样电能的利用率大大提高了!
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
离线罗剑
只看该作者 13楼 发表于: 2013-08-20
彗星电源指针在16左右我用过一段时间,没有问题,准确电压不清楚。
离线BG0APD
只看该作者 14楼 发表于: 2013-08-20
回 weed 的帖子
weed:能正常工作吗?如果能在16V以上正常工作就非常好了,这样电能的利用率大大提高了![表情] (2013-08-20 23:19)
TS-50加18V正常工作,没问题。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
只看该作者 15楼 发表于: 2013-08-21
超过上限电压一两伏,应该没问题!
只看该作者 16楼 发表于: 2013-08-21
低价收购烧电源的590
我读书少  不要骗我
离线BG0APD
只看该作者 17楼 发表于: 2013-08-21
只要连接电源,不管关不关机,功放管2SC2879一直处于加电状态的,2SC2879的Vceo=18V,Vceo,是指在基极开路的情况下,C和E间能承受的最大电压。虽然标称值都留有余地,但还是很危险的。
我的TS-50只是偶尔一试,也没敢长期工作在危险边缘。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
只看该作者 18楼 发表于: 2013-08-21
可以,加吧,建议给电台买个保险先。。
离线BG0APD
只看该作者 19楼 发表于: 2013-08-22
13.8V+15%=15.87V
13.8V-15%=11.73V
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
