便携式短波单边带小功率收发信机套件的组装与调整(上)
概述:
5100型短波单边带车载小功率收发信机,是国内HAM最新推出的一款高性能短波收发信机套件,其原型机为国外TRX2A成熟套件。该机采用的是移相式单边带技术,省去了造价高,调整烦琐的单边带晶体滤波器。整机大量使用了贴片元器件,具有线路成熟,性价比高,功能强大等特点,值得业余无线电爱好者们一试。下面就来介绍一下这个收发信机套件的组装与调整。
一、 整机构成
整机共有三块PCB,分别是显示控制面板、收发主板和射频功放板。集成度高,元器件小是本机的一个特点,所以,在组装时,尽量铺上一块清洁的垫板,并保持周围环境的清洁,这样万一元器件不小心掉落,也容易找回。
在显示控制面板上,有调整频率的编码旋钮开关、控制音量大小的电位器、控制自动电报速度的电位器。另外,还有六个轻触式按钮和多功能话咪插口、清晰的显示屏等。整机强大的微电脑控制芯片和直接数字频率合成芯片也位于本块PCB上,板上一个微调电阻用于微调直接数字频率合成器的输出相位。板上还内置了总长240秒的十段录放音电路。使用一条32芯的FFC软排线连接到收发主板。一个RJ45八芯插座用于连接多功能控制手咪。
收发主板上集成了本机最重要的收发通道线路。并连接显示控制面板和射频功放板。收发移相电路和音频滤波器电路位于本板上部和中间。音频放大器位于本板的右下方。在本块PCB上,还有三个可调电位器,分别用于CW最大功率调整,SSB最大功率调整,和AGC自动增益控制阀值的调整。
射频功放板位于主机的最底部,集成了发射功放,发射低通滤波器,接收前置选频回路及收发切换电路。除接有天线插座外,板上还有一个3.5mm外接插座,用于外接扬声器音箱;一个9针的多功能接口,提供微处理器串行通信口,自动电键接口和收发控制信号的输入输出等连接。本块PCB上有四个微调电位器,分别单独微调两个功放管和两个推动管的静态工作电流。一个最大电流为3.5A的贴片保险管也位于本板的右上方,两根红黑电源线提供整机的供电联接。除此之外,板上还有两个贴片的2.54排针,用于连接收发主板。
二、 整机焊接组装
由于套件提供的是大套件形式,阻容及大部分IC均已贴片焊接完成,用户仅需要焊接少量的直插分立器件,爱好者花少许时间,使用一把35W尖头电烙铁,配合常用的镊子、螺丝刀等,基本上可以轻松地独立完成,所以组装焊接难度级别很低。
拿到PCB,先肉眼详细检查板上有否遗留焊锡点,堆锡点等,最好借助放大镜再详细检查一下各个IC器件和插座的管脚有否连焊、虚焊等等。
1)显示控制面板的焊接组装
①先焊接RJ45八芯插座,扣上32芯FFC排线,并把显示屏装配固定好,贴好按键麦拉片,如图所示。
②装上旋转编码器和两个电位器,把PCB固定到前塑料面壳上,微调旋钮柄的位置,确保处于前面壳开孔中间,就可以焊接上旋转编码器和电位器。焊好喇叭两根接线。
③撕掉显示屏的保护膜,贴好镜面。
说明:出厂时,微处理控制芯片的固件已经刷好最新版本,用户无须考虑固件的更新问题。如若需要降级固件或是由于更新微处理器重新烧录固体,可以联系服务单位解决。
2)射频功放板的焊接组装
①按所附资料绕好6个低通磁环线圈,并把线圈引脚刮去油漆,搪好锡。
②焊接两个驻波功率检测线圈,并把中间穿线焊接好。焊接6个低通磁环线圈。焊接6个继电器。
③焊好3.5MM插座,9针多功能插座
④准备好两个功放管,弯好引脚,并涂好散热硅胶,三端稳压器7805也涂好散热硅胶,把这三个TO-220封装的器件用螺丝固定在铸铝的壳上,如图所示。
⑤装上射频功放板PCB,注意对好两个功放管引脚,使用四个1厘米长的螺栓和三个M3螺丝固定好射频功放板PCB,焊接好两个功放管引脚。从PCB的开孔中用十字螺丝刀检查两个功放管是否锁紧。
⑥焊好电源线端子。
说明:本板四个微调电阻的调整需要在还没装上收发主板时调整,所以,可以先进行下面射频功放板的调整,再进行主板的组装。
3)收发主板的组装。
本板无须用户焊接元器件
把PCB上的两个2.54排座对准射频功放板上的排针,稍用力压下主板,使排座扣到位。使用4个螺丝固定好收发主板。
4)整机装配
①先把防水胶条固定在铸铝壳上,拉出三端稳压器的连接线,插到显示控制板上。把显示控制板上FFC排线的另一头穿过铸铝壳的开孔连接到收发主板的插座上,并固定好。
②把前面壳扣到铸铝机壳上。装上铁皮机壳并锁紧,装好车载支架,连接好电源线延长端。至此,主机焊接组装完毕。
5)多功能手咪的焊接组装
手咪套件需要焊接组装的器件也不多。按如下步骤,也可以轻松地完成。
1.把挂钩铁片锁到话咪后壳上,注意配好两块配重片。
2.把按键装到话咪前壳上,按压理平。装配好PTT的弹簧、PTT按键,PTT过桥橡胶、第二功能按键橡胶。
3. 焊上驻极体话筒、两个轻触按键,8芯排座,时钟晶体。
4. 对准位置,在PCB上粘上麦拉片,试试按压手感正常舒适。
5.把PCB板固定在话咪前壳上,上紧四个固定螺丝.并按压每一个按键,测试手感。
6.使用尖头镊子或大头针辅助,把8条话咪线按功能引脚对应调整好线序。把话咪线插头插入PCB上的8芯插座,压好固定橡胶块。
7.扣上话咪后壳,锁紧三个固定螺丝。
8.把手咪接到面板的手咪插座上。
至此,整机焊接组装完毕。
至此,整机焊接组装完毕。
