  • 9116阅读
  • 23回复
无法直视的PLL频谱 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-08-05
今天DIY一个1GHZ窄带PLL+VCO,比较笨还是用了MB1507大路货,结果PLL没有锁定时频谱没啥问题,一旦锁定(环路电压3V左右,电荷泵供电5V)频谱如下图所示,50MHZ SPAN,实在无法直视,内牛满面,真心求教这是啥子情况。鉴相器频率100KHZ,环路低通滤波器参数如下图,使用ADISIMPLL计算得到。
[ 此帖被永远的FM在2013-08-05 22:00重新编辑 ]
离线BH7KQK
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-06
是不是用了钽电容?
侃尽三山五岳,吹遍大江南北。横批:唔抺嘴
淫一手湿不难,难的是淫一被子湿。
QQ : 59426674,淡圈,勿扰!谢谢!
离线bg4uan
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-06
专业术语太多。不明白
离线BG4REO
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-06
从频域的右侧来看貌似是被脉冲调制了,建议你用示波器看看VCO的压控电压以及电源电压是否被调制了。
BG4REO
我的相册:
离线songxiang
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-06
慢慢修改环路的参数,可以调得很干净的。
以前我频谱没坏的时候也干过这事
离线徐忠
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-06
可能是VCO已经工作于频率之外了或接近它的频率可变的边缘了,试试调节下工作频率,看看在低于1G时候的频谱是否干净,我以前调PLL也遇到这样的频谱。
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-06
回楼上2位:尝试把积分电路的电阻换成可调,发现没有什么变化。另外VCO自由震荡频率是915~1030MHZ,应该没有落在可变边缘或离开可控范围。现在就差电源纹波没测量,手头没有示波器。
离线梭鱼
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-06
MB1507 的充电泵输出和 ADF411x 的不一样,所以不能照抄。加个1k电阻在 Cpo上试试
淘宝店址:https://shop70232146.taobao.com
NMRF微波工作室
雷击保护器,限幅器,检波器,天线放大器(LNA),滤波器
手机: 139-0451-3971
Email:stanana@sina.com
离线徐忠
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-06
尝试把PLL断开,看看自由振荡下的VCO频谱是什么样子。
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-06
回 徐忠 的帖子
徐忠:尝试把PLL断开,看看自由振荡下的VCO频谱是什么样子。
 (2013-08-06 21:48)
自由振荡出来频谱非常漂亮。请看楼主说明。
离线bg5iw
只看该作者 10楼 发表于: 2013-08-06
乱了 乱了   不懂
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线songxiang
只看该作者 11楼 发表于: 2013-08-07
MB1507的,是不是可以参考MB1504的?参考C150对讲机的
[ 此帖被songxiang在2013-08-07 00:32重新编辑 ]
离线小比尔/5
只看该作者 12楼 发表于: 2013-08-07
锁相输出上下不对称?先换一阶RC的试一下。
反正就是没锁住。
BG5URY LTE: 152 6079 8739
曾用呼号:BG5-1-62178
疫情期间应急通信:14270,21450 对台湾方向:7060
中国之声DRM:(7360) 11695 (13810) 13825
武汉加油!
离线zytian
只看该作者 13楼 发表于: 2013-08-07
失锁
有的时候失锁VCO控制电压并不一定到VCC 或者 GND
把完整电路图贴上来   具体问题 具体分析
[ 此帖被zytian在2013-08-07 19:18重新编辑 ]
BH4RTO
离线刘海石
只看该作者 14楼 发表于: 2013-08-07
只看该作者 15楼 发表于: 2013-08-07
回 zytian 的帖子
zytian:失锁
把完整电路图贴上来   具体问题 具体分析
....... (2013-08-07 19:13)
目前改变PLL分频值,输出频率能跟着变,而且频率峰值也是和设定一致,不知算不算失锁。因为手头没有示波器,我倒是怀疑电源稳压器有问题,一片7808一片7805。
离线zytian
只看该作者 16楼 发表于: 2013-08-08
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:目前改变PLL分频值,输出频率能跟着变,而且频率峰值也是和设定一致,不知算不算失锁。因为手头没有示波器,我倒是怀疑电源稳压器有问题,一片7808一片7805。 (2013-08-07 20:36)
虽然输出频率与设定一致但由于输出有FM调制 环路不稳定 不能算锁定
试试加大连在VCO控制 和 地 之间的电容 降低环路带宽 看输出能否稳定
BH4RTO
离线小比尔/5
只看该作者 17楼 发表于: 2013-08-08
稳压器应该不会出现这么极端的频谱。除了环路带宽,地线,退耦,屏蔽?
曾用呼号:BG5-1-62178
武汉加油!
离线bg6qbp
只看该作者 18楼 发表于: 2013-08-12
找个老手机的电图看看,有用MB15XX的。 VCO也是900-1100MHZ.
呼号: BG6QBP
湖北武汉
QQ 16643937  EMAIL:BG6QBP@21CN.COM
离线bg5in
只看该作者 19楼 发表于: 2013-08-14
回 bg6qbp 的帖子
bg6qbp:找个老手机的电图看看,有用MB15XX的。 VCO也是900-1100MHZ. (2013-08-12 07:12)
飞利浦828
