  • 4080阅读
  • 13回复
大家帮忙看看这个发射电子管怎么测试和确定好坏 [复制链接]
离线bg2fx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-07-07
电视台用的 10KW 250MHZ最高   测最底下和第二个是导通的  还得怎样测试才能确定它是好的还是坏的?
BG2FX 于洪波   13174451601
       QQ 471601925
离线BD7IWW
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-07
型号FU-11S?
离线bg2fx
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-07
FU113F........
       QQ 471601925
离线BG5JU
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-07
先得把它烧红了
离线bd2ca
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-07
参考一下这个电路。实验方法如下。先给灯丝加热30分钟。然后给一。二栅极并联到阳极与阴极之间加一组电压,电压从10V-30V之间缓慢调整。看电流表的读数应该在1A以上的电流,并且保持稳定。 如果没有电流出现那这个管子就是坏的。
http://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/Tubes%20reconditioning/tube%20reconditioning.htm
找了一下链接 没有您这种管子。FU-113国外类似型号为8F76R  或 SK76R
[ 此帖被bd2ca在2013-07-07 22:47重新编辑 ]
我的E-MAIL:bd2ca@126.com
离线bg4uan
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-07
修电视机时为了确定显像管好坏。
点亮灯丝。万用表1K档测量删阴极。有二极管特性。电阻越低性能越好。
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-08
113线性在国产管里算挺好的,除了电视vhf发射机外,dx-d1短波ssb发射机也用这管,实测互调能优于-45db以上。
BD4AQR KF5GSV
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-08
这种管子效率高不高?!
离线bg2fx
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-08
谢谢大家 这家伙灯丝电流太大了看资料要100多A 啊
       QQ 471601925
离线bd2ca
只看该作者 9楼 发表于: 2013-07-08
阳极高压极限为10KV 电流5.5A  一般人是玩不起了
离线bg6qbt
只看该作者 10楼 发表于: 2013-07-08
可以打开看看里面好坏吗
QQ:58822205
离线bd3pm-xh
只看该作者 11楼 发表于: 2013-07-11
把它装回发射机试试
河北宣化工程机械厂试制车间.高飞
离线BA7KW
只看该作者 12楼 发表于: 2014-07-14
这个管座不好配。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线王雷生
只看该作者 13楼 发表于: 2014-07-14
回 bg6qbt 的帖子
bg6qbt:可以打开看看里面好坏吗 (2013-07-08 12:13)
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
