  • 5866阅读
  • 17回复
加装指針式電流表 [复制链接]
离线doverlau348
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-06-15
想請教各大大,我有一台老式ZX7-200电焊机,因本身沒有电流表,
想自已加装指針式電流表,但不知電流表是否要加分流器?線路要
怎走?还有分流器是否比電流表大点可以?因怕分流器烧毁!有知
道的大大说一下。
doverlau2002@yahoo.com.hk :111:
离线bg5iw
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-15
这么大的电流   肯定要加分流器   而且分流器大点 没坏处
最后通过一电流表校准
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线doverlau348
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-15
回 bg5iw 的帖子
bg5iw:
最后通过一电流表校准
电流表200A,分流器 300A,这樣可以嗎?
不知分流器接正、还是負極好!还有不知指針式電流表
是否要加电驱动!
[ 此帖被doverlau348在2013-06-15 22:01重新编辑 ]
离线doverlau348
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-16
这樣接能不损本來的电路,不知能否这樣接!有大大知道说一下?
离线BD1SA
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-16
回 doverlau348 的帖子
doverlau348:这樣接能不损本來的电路,不知能否这樣接!有大大知道说一下?[表情]
 (2013-06-16 03:01)
你上图那样接可以用,连分流器也省了,利用线路压降分流,没有什么大问题,关键是需要你准确的找到电流与压降的正确对应点,谁白了就是用线路作分流器,大电流低精度指示经常这么用,你用200A指针电流表,也属于低精度指示,没有任何问题的,找对分流点就行了,精度能够满足你的要求!
离线BA7KW
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-16
买个交直流数字钳表,要那种可以取消自动断电的,100多元,什么都不用改动。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线doverlau348
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-16
回 BD1SA 的帖子
BD1SA:你上图那样接可以用,连分流器也省了,利用线路压降分流,没有什么大问题,关键是需要你准确的找到电流与压降的正确对应点,谁白了就是用线路作分流器,大电流低精度指示经常这么用,你 .. (2013-06-16 08:38)
找对分流点..............不明白,能给個图嗎?
离线BD1SA
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-16
回 doverlau348 的帖子
doverlau348:找对分流点..............不明白,能给個图嗎?[表情] (2013-06-16 13:54)
说白了就是用线路作分流器,所谓的电流表,实际上是电压表,给表加上不同的毫伏或微伏电压,指针将按照一定的规律偏转。所有电线(超导除外),只要有电流流过,线路上就有电压降,就是用电压表(你用的电流表)去测这个电压降,当找对了对应的电压降,电流表所显示的值,正好是你的实际工作电流,就是这样的!
在线bd6ob
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-16
可否这样:把小量程交流电流表串入输入侧,再画一条刻度,按照输出直流电流定标.但可能不是线性刻度,这样能避免分流器压降和端子烧蚀
离线bg5in
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-16
找个电流互感器套进去就行了,表头用300A就300/5的互感器,精度5%没有问题
离线bg0dz
只看该作者 10楼 发表于: 2013-06-17
焊把线短路,用钳流表配合电流旋钮,调到显示200安时候,用另一块万用表直流毫伏档,在机子里同一根线测出75毫伏的2个点,接上你的表头应该好了。
呼号:BG0DZ
姓名:李罗营
QTH:乌鲁木齐市鲤鱼山路16号附1号丽秀小区3栋6单元502  电话:13899834598
QQ:631299237
bg0dz@126.com
离线doverlau348
只看该作者 11楼 发表于: 2013-06-17
回 bg0dz 的帖子
bg0dz:
感覺你方法可行,但1、沒有钳流表配合
2、用万用表直流毫伏档,机子里同一根线测出75毫伏的2个点,是这樣?
[ 此帖被doverlau348在2013-06-17 22:55重新编辑 ]
离线doverlau348
只看该作者 12楼 发表于: 2013-06-17
比較蠢的问题,焊把线短路要用焊枝???
离线chwd5
只看该作者 13楼 发表于: 2013-06-18
焊机一般都是交流的,你用电流互感器好了,那个比分流器安装方便
离线BA7KW
只看该作者 14楼 发表于: 2013-06-18
楼主的焊机应该是直流的。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线bg0dz
只看该作者 15楼 发表于: 2013-06-19
焊把线正负极短路时间你自己把我哦,也可以找根铜排如图,做的不好,就这个意思
呼号:BG0DZ
姓名:李罗营
QQ:631299237
bg0dz@126.com
离线doverlau348
只看该作者 16楼 发表于: 2013-06-19
回 chwd5 的帖子
chwd5:
是逆变直流电焊机
离线doverlau348
只看该作者 17楼 发表于: 2013-06-19
回 bg0dz 的帖子
bg0dz:
明白了,但沒有钳流表
