  • 27673阅读
  • 57回复
KC901H 手持标网 简单测试 并与 KVE-60B VNWA3E NWT500比较 [复制链接]
离线bm2caj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-10-24
今天收到 KC901H 很高兴
看完说明书, 忍不住简单测试一下,
手台在 KC901H 附近没接线, 发射 145.800MHz 直接看频谱
KC901H 频宽大约是说明书说的 15KHz 没错
测 HF 车天线 1 - 50MHz 的 SWR
看到 7, 14, 26MHz 附近有谐振频峰
KVE-60B 在 7MHz 比较不明显, 可能步进较大的关係, 调小看应该差不多
测14MHz 谐振频峰
KC901H  14.326952MHz SWR=1.36 SPAN=1MHz
KVE-60B 14.3240 MHz  SWR=1.49 SPAN=1MHz
二者数据与曲线都相当接近
73 de BM2CAJ
[ 此帖被bm2caj在2012-11-25 23:28重新编辑 ]
离线BI7MV
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-24
901的曲线平滑好多
BI7MV@广州  email:sunnycs(#)gmail.com
离线刘海石
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-24
离线bm2caj
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-24
回 刘海石 的帖子
刘海石:KC901H这个多少钱呀。。。。。求个购买的地址[表情]  (2012-10-24 12:47)
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=300263&page=1
73
离线BH1NLT
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-24
俗话说得好:人比人得死 货比货得扔
QQ   93875807
TEL微信 13241845591
1602液晶显示功率驻波表,2400W功率驻波表
离线张聪
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-24
901是多大的屏啊
离线bm2caj
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-25
回 张聪 的帖子
张聪:901是多大的屏啊   (2012-10-24 22:07)
3.5英吋, 7.5 x 5 公分
离线bm2caj
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-25
回 泰玉明 的帖子
泰玉明:俗话说得好:人比人得死 货比货得扔 (2012-10-24 21:35)
台湾话说: 人比人气死人
这可能需要心理调适, 我自己也不例外..
KVE-60B 是好仪器, 调整 HF天线很好用, 很够用的.
原来的想法只是 KC901H 与 KVE-60B 简单比较一下,
确定新到的 KC901H 没有问题而已,
二者是不同的仪器, 定位不同, 功能不同, 重量大小不同, 价钱也不同,
可能要看使用者的需要来决定, 难说好坏,
我自己是属于仪器爱好者与无药可救的收藏者, 所以买了比较多..
73
离线bm2caj
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-28
测 HF 车天线 1 - 20MHz 的 SWR
看 7MHz, 14MHz 附近有谐振频峰
测 7MHz 谐振频峰
KC901H  6.954206MHz SWR=1.15 SPAN=1MHz
KVE-60B 6.9640 MHz  SWR=1.28 SPAN=1MHz
二者数据与曲线还算接近
73 de BM2CAJ
离线bm2caj
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-28
回 bm2caj 的帖子
测 50 欧 Comet D21M 假负载
KVE-60B 得到 SWR 大约 1.01
KC901H 得到 SWR 大约 1.1 使用原厂校正数据, 如果自校不知是否不同? 明天再试试..
73 BM2CAJ
离线BG5TAI88
只看该作者 10楼 发表于: 2012-10-28
901指标和曲线不错,个人以为外观做得象安利手持或安捷伦N系列频谱。
屏幕再大些,起码8寸。再引入编码器来调整如MARK 等,就爽了
呼号:BG5TAI  会员:008711           TEL:13799586142
QTH:福建石狮市华侨医院对面,祥和路26号,东升电子
诚意求购:没在海上用的IC-M700 TRC-70 TKM-707
离线bd7oi
只看该作者 11楼 发表于: 2012-10-30
回 BG5TAI88 的帖子
BG5TAI88:901指标和曲线不错,个人以为外观做得象安利手持或安捷伦N系列频谱。
屏幕再大些,起码8寸。再引入编码器来调整如MARK 等,就爽了[表情]  (2012-10-28 22:15)
那时就不知该给成本增加多少了~~
BD7OI
RIG: JRC JST-245DXG,FT-817
ANT: MINI 3ele YAGI, R8,730V-1,comet H-422
淘宝链接 http://bd7oi.taobao.com
KVE-60 图示天线分析仪交流QQ群  64288852
点击直接购买:
KVE-60B(B3.20)正式版 短波图示天线分析仪
http://item.taobao.com/item.htm?id=19865372048
离线BA7IA
只看该作者 12楼 发表于: 2012-10-30
回 BG5TAI88 的帖子
我也同意在不改变机器体积的情况下,尽量扩大显示屏幕。
是否可以考虑机器改为横放结构,采用触摸屏可以削减掉一些按键,这样就可以在原来机器面板大小不变的情况下,安装更大面积的显示屏了。
离线bm2caj
只看该作者 13楼 发表于: 2012-11-24
回 刘海石 的帖子
【901H】手持标网(双接收机射频万用表)第4批正在预定,截止时间11月30日
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=300263&page=18
73
离线bm2caj
只看该作者 14楼 发表于: 2012-11-25
回 bm2caj 的帖子
bm2caj:
應友台要求,
今天量測D-130 全頻天線 1MHz - 1300MHz 駐波情形 (Y軸 內定比例不一樣)
比較一下 KC901H, VNWA 3E, 與 NWT500 (只有1-500MHz)
KC901H
144.772 SWR=1.41
431.363 SWR=1.20
VNWA 3E
145.000 SWR=1.33
430.000 SWR=1.10
NWT500
144.961 SWR=1.2952
431.637 SWR=1.3435
KC901H
144.772 SWR=1.41      431.363 SWR=1.20
VNWA 3E
145.000 SWR=1.33      430.000 SWR=1.10
NWT500
144.961 SWR=1.2952  431.637 SWR=1.3435
73
离线bm2caj
只看该作者 15楼 发表于: 2012-11-25
回 bm2caj 的帖子
bm2caj:
應友台要求,
應友台要求量測
量測D-130 全頻天線 1MHz - 1300MHz 駐波情形 之前
先用 50歐 假負載 Narda 370BNM 5W DC-18GHz 測一下 SWR (1MHz - 1300MHz SWR皆 < 1.04)
KC901H 量測頻譜:  感度最佳到 -120dBm
(較好的接收機 感度最佳到 0.1uV = -127dBm)
結果接 D-130 全頻天線 看不到友台的信號頻峰...
144 - 146MHz
center=145.800MHz, span=0.100MHz
抱歉啊! 我對儀器有熱愛, 買得比較多...
73
离线bm2caj
只看该作者 16楼 发表于: 2012-11-28
回 BI7MV 的帖子
BI7MV:901的曲线平滑好多 (2012-10-24 08:03)
Hi,
KC901H 與 KVE-60B 二者 Y 軸刻度不同, 所以平滑度不同
离线bm2caj
只看该作者 17楼 发表于: 2012-11-28
回 bm2caj 的帖子
bm2caj:
應友台要求量測
本著科學家的精神, 有錯認錯並修改之...
接到 8AAS 來信之後, 我忽然想起,
15樓 那天測頻譜, 天線電纜錯接到S11頭!
所以測得的是 S21 " 頻譜底噪 " 在 -110 到 -120dBm 之間
今天將 " 鑽石 " D-130 全頻天線電纜接S21頭重測, 發現 KC901H 頻譜太棒了!
可以類似 SDR 用來找電台!
真是太高興了!
VHF 144 - 146MHz  有五個明顯的電台
UHF 430 - 432MHz  有六 - 七個電台
VHF 50 - 51MHz  有六個明顯的電台
HF 14.200 - 14.300MHz
這是用 DIY Dipole, 可能感度沒有很好, 但仍可看到BG7 電台 SSB 頻峰
真是太高興了!
73 de BM2CAJ
[ 此帖被bm2caj在2012-11-28 14:35重新编辑 ]
离线bd8uk
只看该作者 18楼 发表于: 2012-11-28
围观楼主把天线接在OUT端口看IN端口的频谱!
离线bm2caj
只看该作者 19楼 发表于: 2012-11-28
回 bd8uk 的帖子
bd8uk:
围观楼主把天线接在OUT端口看IN端口的频谱![表情]
謝謝!
測 SWR -- 天线確實要接在OUT端口 (S11),
測 天线接收頻譜 -- 天线就要接在IN端口 (S21) 啦!
偶爾是會不小心接錯, 還好不會壞掉,
我是不會在意啦! 大家笑一笑有益健康喔!
