  • 19144阅读
  • 37回复
想DIY大功率巴伦 磁环应该选用哪种 [复制链接]
离线毕加索
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-09-15
准备DIY大功率的磁环巴伦,想一步到位DIY 2000W的磁环巴伦,最低也准备DIY 1000W的巴伦,不知选用哪种磁环,多大直径的 导磁率多少?还需要注意哪些指标,我手中买的是1.0的漆包线,不知够不够用,哪位老师能够介绍下,或者直接提供 磁环的数据,我去淘宝买,谢谢
离线BG5JU
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-15
买配件估计要300.不如买个军用成品吧
离线毕加索
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-15
回 BG5JU 的帖子
BG5JU:买配件估计要300.不如买个军用成品吧 (2012-09-15 21:35)
没有那么贵吧  可能最贵也就是个磁环  几十块钱 其他配件和这个价格相当吧
离线BD7IWW
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-15
借机问一下,那种刷大红色的磁环能工作在30兆短波段吗?
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-16
记得7oa店铺有超级大号环,好像标称有7~800w吧
离线bg7igi
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-16
大功率巴伦用空气芯更合适吧!
电话:一伍三O七六九OO四八
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-16
回 bg7igi 的帖子
bg7igi:大功率巴伦用空气芯更合适吧! (2012-09-16 00:13)
我没实验过,听他们说磁棒比较好,没有验证,正确与否不知。
离线a00183
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-16
回 BD7IWW 的帖子
BD7IWW:借机问一下,那种刷大红色的磁环能工作在30兆短波段吗? (2012-09-15 22:31)
看外观的颜色是不能确定材质的(如铁氧体或铁粉芯)。如果是美国微金属公司的-2材铁粉芯,是可以用于1-30MHz的Balun。考虑到温度对铁粉芯的影响,通常给出的承受功率都是很保守的,余量比较大。在用磁性材料做Balun时,尽量用线径较粗的导线,这样不至于由于铜损产生的热量对磁性材料的影响。
呼号:BG7OA
E-mail:bg7oa@163.com
MSN:bg7oalinghui@hotmail.com
我的淘宝:https://shop106186337.taobao.com/
离线a00183
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-16
回 BG8SZG 的帖子
BG8SZG:记得7oa店铺有超级大号环,好像标称有7~800w吧 (2012-09-16 00:05)
有T400-2,保守功率1KW。但太重了!
呼号:BG7OA
离线a00183
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-16
回 bg7igi 的帖子
如果是体积没有要求的话,是空心的比较合适。
呼号:BG7OA
离线毕加索
只看该作者 10楼 发表于: 2012-09-16
回 a00183 的帖子
a00183:如果是体积没有要求的话,是空心的比较合适。 (2012-09-16 09:59)
您是说馈线绕那种吧
离线毕加索
只看该作者 11楼 发表于: 2012-09-16
回 a00183 的帖子
您出售的那些磁环,哪些适合绕制大功率巴伦啊,推荐下吧
离线BD7IWW
只看该作者 12楼 发表于: 2012-09-16
回 a00183 的帖子
a00183:看外观的颜色是不能确定材质的(如铁氧体或铁粉芯)。如果是美国微金属公司的-2材铁粉芯,是可以用于1-30MHz的Balun。考虑到温度对铁粉芯的影响,通常给出的承受功率都是很保守的,余量比较 .. (2012-09-16 09:55)
谢回答。
离线BD4CB
只看该作者 13楼 发表于: 2012-09-16
Nxo100足够。直径60毫米的。
离线BD4CB
只看该作者 14楼 发表于: 2012-09-16
要么就是~61系列的磁环,找大的买。
离线毕加索
只看该作者 15楼 发表于: 2012-09-17
回 BD4CB 的帖子
BD4CB:要么就是~61系列的磁环,找大的买。 (2012-09-16 23:35)
是这种吗
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.9.d60163&id=13686601949&_u=hoq6dgf286
问了卖家 不知承受功率多大
离线a00183
只看该作者 16楼 发表于: 2012-09-18
回 毕加索 的帖子
毕加索:是这种吗
问了卖家 不知承受功率多大  (2012-09-17 21:54)
FT-82-61只能用于几十W的功率。用于KW级不行。需要选择FT-140-xx或FT-240-xx以上尺寸的射频铁氧体磁芯(注意:xx代表磁芯材料编号,如43、61、67等)。
由于铁氧体容易破损,特别是大尺寸的在飘洋过海的途中尤其容易损坏,所以目前暂时还没有大尺寸(如FT-240-xx系列的美式射频磁芯)。目前最好的选择是用射频铁粉磁芯,这类磁芯现在很多常用型号都有;材料、尺寸等规格可供选择的比较多,可以满足绝大部分应用。
呼号:BG7OA
离线毕加索
只看该作者 17楼 发表于: 2012-09-18
回 a00183 的帖子
a00183:FT-82-61只能用于几十W的功率。用于KW级不行。需要选择FT-140-xx或FT-240-xx以上尺寸的射频铁氧体磁芯(注意:xx代表磁芯材料编号,如43、61、67等)。
由于铁氧体容易破损,特别是大尺寸的在飘洋过 .. (2012-09-18 01:04)
在淘宝找到了一种您说的美国射频铁粉磁环,但是工作频率0.25-10MHz,范围有点低了,功率可以承受KW
http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.98.4d15bf&id=15031280750
同时还看到价格较低的磁棒,号称DIY的巴伦可以PK钻石的BU-50,记得BU-50的峰值功率也是1.2KW啊,如果可行的话,这个可是经济实惠了
http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.59.4d15bf&id=5910332313
只看该作者 18楼 发表于: 2012-09-18
回  17楼(毕加索)的帖子
第17楼毕加索于2012-09-18 13:50发表的 回 a00183 的帖子 的帖子
a00183:FT-82-61只能用于几十W的功率。用于KW级不行。需要选择FT-140-xx或FT-240-xx以上尺寸的射 ..
可能写错了,T37-2写的到10Mhz,实际30M没有问题
离线BH1LKO
只看该作者 19楼 发表于: 2012-09-18
馈线绕的比较好,而且比较好自制 不妨试试
