  • 5816阅读
  • 16回复
bt3系列扫频仪输出阻抗 [复制链接]
离线bd7cv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-07-11
这两张图是国产BT3系列扫频仪宽带放大器输出电路。红圈里面的电阻阻值代表源阻抗(输出阻抗)吗?
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线BH7KQK
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-11
如果前面是射极输出,或者是低阻抗(接近0欧)输出的话,那这个电阻就是它的输出阻抗了。
侃尽三山五岳,吹遍大江南北。横批:唔抺嘴
淫一手湿不难,难的是淫一被子湿。
QQ : 59426674,淡圈,勿扰!谢谢!
离线songxiang
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-12
这宽放后面,还有一个0-70db的衰减器吧?应该是以最末端的衰减器为准
离线BG7TBL
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-12
是的,因为前端是稳幅。可以说内阻是0
TEL:134_二795_九750
Q Q:16302767
淘宝小店:http://bg7tbl.taobao.com/
有1K-550M/25M-6G扫频仪出售
有1Hz-4.4G/6G/8G/6.4G/9.5G/15G/20G/22G信号源出售
有1Hz-6G/12.4G/26.5G/30G频率计出售
有10M GPS低噪音时钟出售
离线bg7idj
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-12
能改成50欧?
离线bd7cv
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-12
输出50欧姆和75欧姆的就红圈里这个电阻和衰减器不一样
bd7cv
421300
离线bd7cv
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-12
回 bd7cv 的帖子
bd7cv:输出50欧姆和75欧姆的就红圈里这个电阻和衰减器不一样 (2012-07-12 14:10)
还有连接电缆阻抗不一样
bd7cv
421300
离线BH1KJD
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-12
BT3C在用,也想改一下,是不是输出和输入都要改呀!
呼号:B9/BH1KJD
离线bg3mar
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-12
如何将75欧姆改成50欧姆呀
离线bd7cv
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-12
只要改输出输入不用改,要么用这东西但低端不好衰减大,
bd7cv
421300
离线bd7cv
只看该作者 10楼 发表于: 2012-07-12
回 bg3mar 的帖子
bg3mar:如何将75欧姆改成50欧姆呀 (2012-07-12 17:24)
换红圈里的电阻,宽带放大器输出插座,连接电缆衰减器,面板输出插座
bd7cv
421300
离线bg3mar
只看该作者 11楼 发表于: 2012-07-13
回 bd7cv 的帖子
bd7cv:换红圈里的电阻,宽带放大器输出插座,连接电缆衰减器,面板输出插座 (2012-07-12 18:08)
谢谢回复
连接电缆衰减器这东西好找吗?换完之后还需要调试吧
离线cyfylh
只看该作者 12楼 发表于: 2012-07-14
回 bd7cv 的帖子
bd7cv:[图片]只要改输出输入不用改,要么用这东西但低端不好衰减大, (2012-07-12 17:59)
请问:这转换器能倒过来用吗?想看内部裸图仿一个。
BG 5 HOM
E-MAIL:CYFYLH@126.com
电话:壹八零伍拐壹壹六二零零
离线bd7cv
只看该作者 13楼 发表于: 2012-07-15
回 cyfylh 的帖子
cyfylh:
请看,线圈是5圈,一端接50欧姆端,一端接地
bd7cv
421300
离线bg5emc
只看该作者 14楼 发表于: 2012-07-15
那你的检波器,以及电桥组件,及标准测试组件也要换成50欧姆。
离线bm2caj
只看该作者 15楼 发表于: 2012-08-03
回 bg5emc 的帖子
bg5emc:那你的检波器,以及电桥组件,及标准测试组件也要换成50欧姆。 (2012-07-15 21:24)
有趣
学习一下
离线胡线电
只看该作者 16楼 发表于: 2012-08-04
回 bd7cv 的帖子
bd7cv:请看,线圈是5圈,一端接50欧姆端,一端接地
 (2012-07-15 02:23)
学习了,就是就是50欧姆这边5x5=25.然后75这边对地是5+1=6,6x6=36然后就形成了25比36就是50比72,就差不多是50比75的阻抗的样子对不
