  • 9997阅读
  • 12回复
哈里斯RF3200维修 [复制链接]
离线铁工
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-04-16
前几年收了一台哈里斯RF3200 一直没有时间折腾 最近翻出来看看 想恢复一下
这个机器的结构拆开看了看 里面很皮实的感觉。
主要觉得有两个个问题,不知道算不算故障;
1、              电源开关不起作用,没玩过的机器 不知道面板的开关是不是控制总电源的 反正接上电机器就开机了,前段时间开关又好了,起作用了,最近又不行了。没理由的。估计是出毛病了。
2、              按动SCAN不会扫描,也不知道是不是正常的,还有按TUNE RATE的时候M后面那位不会闪动,而是直接跳过去了 不知道是不是对的
     一个一个来,先搞最容易的 拆开机器检查电源开关 好的 顺着追下去 呵呵,屁股后面有一坨子专门的供电部分 量了一下电源开关 过来的线, 呵呵 ,短路状态,一路跟下来真是一直短路的 跟电路板也没有发现什么零件会短路,讨厌的短路,觉得不行把压住线路板的两个大电解焊了出来,一看,一个154300的电解漏液,换掉,把电路板周围都用酒精洗一遍 装上,加电,哈哈,电源开关起作用了,等等,啊啊。怎么失锁啊!到处检查,跟了好久锁相环电路,没有发现问题,怎么也是觉得不对,回头再查电源,终于发现最大的电解一个脚悬空的 底面看着是焊上的 中间过孔没有铜。电路在上面,等于没有接在电路上,我说怎么搞的焊下来的时候在电接点每个脚上都有一小段铜丝啊!把悬空的脚焊上,机器哗 一声响了 可是接着麻烦了 马上就听到突突的声音,有点像汽船声,再一看,面板在信道的扫描状态, 于是到处找资料,呵呵,给锁在自适应状态了。把网上的各种密码都试了一遍还是不行。打不开菜单,而且根本去不到F模式,RESET几次,折腾了好久也不行。在网上翻到一个兄弟说的更改跳线可以清除密码,可是也没有说清楚到底哪个跳线,管他的。在底板下面看见一个跳线就拔开,一开机,按下GROUP键,居然进入了F模式了,呵呵现在可以收音了,可是按下PTT一点反应也没有,惨了,还是要密码 网上翻得到的几个密码都试过了,都不行。还有没有拔后面的跳线的时候输入密码都是显示- - - - - 可是现在全是出来数字,奇怪
哪位老兄熟悉的,帮解决一下 我的机器按#出来的是CR-CH20 再按出来的是1
[ 此帖被铁工在2012-04-25 07:50重新编辑 ]
离线吴立峰
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-16
我的也是3200       清空设置是将机器内一个叫做U10 还是U7 来着 名字忘了 那个芯片拿下来 通电 之后再装上去就好了 我的3200收来时右侧的数字按键不灵 如此清空设置后 一切正常了
请各位老师多多关照
提供9.8666 13.4333 10.01833 29.6 7.05 等各种晶振
我的理想 做国内最受欢迎的HAM公众号 微信搜索公众号:BD3RR
十米短波手台总货源 可以淘宝交易
离线铁工
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-16
回楼上的 我的机器是清空了以后不能发射了 但是没有密码进不去设置了
离线wj8787
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-16
可用本坛的u7程序重新写入 就可以了
我的呼号Bg8byd 好好活着
离线铁工
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-18
谢谢楼上的 昨天让朋友帮买了两片 27C512 今天回家用坛子上的U7的程序烧了进去 换上开机,试了一下很多人说的密码 427748 OK进去了。试了一下可以发射了 OK搞掂!
离线BI7PLQ
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-18
如此简单啊,当中的酸甜苦辣啊……佩服佩服。
找到了ham组织,我们也是有组织的人了
离线BI7JMD
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-18
恭喜铁工3200重见天日
离线铁工
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-25
前天开机 站着机器旁边 一按开关 “呯”的一声巨响,机器里面一道闪光, 吓我一大跳 ,回过神来看看 原来是里面爆掉两个钽电容,可是机器仍然在响着,赶明找两个电解换上
离线bd3nn
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-07
我用的哈里斯RF3200,机器低噪低,不错用着!!
离线微笑调频
只看该作者 9楼 发表于: 2012-06-27
俺的RF-41A10  摁下NB 以后灯亮  与没有摁下 感觉没啥却别  不晓得是否正常 哪位老大能告诉我一下~? 是不是没有NB 选件呀 ?
呼 号:BG8AOC[/SIZE][/COLOR]姓 名:柳云飞
地 址:四川省成都市新都区下石桥街15号
电 话:幺叁伍伍洞两拐两幺两伍
QQ:46670015 231902641
E-mail:xiaoliu5499@163.com
欢迎你访问四川CQ网 http://www.sccq.net
434.225/439.225   新都434.625/439.625
离线wj8787
只看该作者 10楼 发表于: 2012-06-29
NB是选件要装上才有用很多机器都没有
我的呼号Bg8byd 好好活着
离线bh3rhc
只看该作者 11楼 发表于: 2013-04-23
怎么给哈里斯3200接个外置 大喇叭
喜欢 电子管 无线电 军机 研究
喜欢结交同行中的朋友.相互学习共同进步.
离线李刚长春
只看该作者 12楼 发表于: 2014-09-23
强人,好机必好了要
