  • 8574阅读
  • 8回复
DPRS-APRS网关搭建教程(D-RATS独立使用时也可参考) [复制链接]
离线BG4BWP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-31
ps:论坛的图文排版十分的蛋疼,请下载一楼的pdf文档,或访问http://blog.163.com/adong33@126/blog/static/143606955201223112418900/
硬件准备
1.支持d-star的电台,如id-31、icom 2820电台(需配置ut-123数字模块)(如果是icom2820则可以同时搭建aprs、dprs双igate,除了使用3芯数据线外,再使用packet线和外置tnc连接,tnc在kiss模式下可以和很多aprs软件完成igate或者digi的工作,比如我使用的是aprsis32软件,这样一台电脑、一个2820电台就完成了aprs和dprs两个igate的搭建,这也是我把健伍d710升级为icom2820的主要出发点。)
2.能上网的电脑一部(带rs232串口,没有串口的准备usb-rs232串口线)
3.icom dv数据线
4.packet数据线(为了同时搭建aprs igate,如仅仅dprs-aprs网关不需要此配件)
5.tnc,我使用的是ot2m(为了同时搭建aprs igate,如仅仅dprs-aprs网关不需要此配件)
由于d-rats在windows xp下无法正常运行,测试了n台电脑也没有研究出到底是什么问题,故需要电脑的操作系统是windows7,如有同学在windows xp下正常运行请告知需要哪些运行环境。
icom原装数据线昂贵又不好买,建议自己diy,或者从bd6cr的网店购买,便宜且质量很好(店址淘宝自行搜索其呼号)
diy连线图
离线BG4BWP
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-31
软件准备
1.d-prs interface,下载地址:http://www.aprs-is.net/dprsinterface.aspx
2.d-rats,下载地址:http://www.d-rats.com/
d-prs interface的作用,该软件能将数据从rs232串口端转发至tcp/ip,并且是双向的,可以实现n个软件同时连接电台完成各自的功能。由于串口一般情况下只接受一个应用程序使用,即一个软件占用了com口,那么这个com口就无法被其他软件打开并使用了,而tcp/ip却可以同时支持多个软件连接,具体端口如下图。
在我搭建的环境中我使用的是14550端口,其他未作测试,有兴趣的同学可以自行测试,可以话也反馈个结果给我。
d-rats的作者将他的这个软件定义为紧急情况下的应急通讯工具,类似aprsis32这个软件,但功能比aprsis32强大,除了收发消息(聊天)还支持传任何类型的文件,甚至收发邮件(独立收发和基于网络真实邮箱收发),对中文的支持良好。
离线BG4BWP
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-31
先安装d-prs interface,程序很小,安装完毕就一个exe文件,运行后界面也很朴素,如图
点击file-configure进入配置界面
分别配置:呼号、ssid、com口、波特率、坐标、注释、aprs-is验证码和服务器,请按实际情况配置。
如果选中【autostart】则每次打开软件会自动启动服务
注意【comm port】是选择和2820 dv输出的com口,不是packet数据线连接tnc后输出的口
检查软件运行情况,点击【tools】-【server status】,在打开网页中最下方能看到自己呼号的连接信息就说明正常
【注】如串口被其他程序占用或者usb转rs232线没有插入等,软件并不会报错,因此请注意这点
离线BG4BWP
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-31
再安装d-rats,安装完毕会自动打开配置界面,没有看到配置界面的同学可以自行启动【d-rats communications tool】程序,点击【file】-【preferences】
如图配置自己的呼号(本页其他参数非关键参数,可以保持默认不修改)
如图配置自己的gps信息,其中comment的填写请注意:点击旁边的【dprs】按钮会有符号+内容计算器出现
【dprs】符号+内容计算器
最重要的地方:配置和电台的连接,【如果不想使用d-prs interface的同学直接设置图中第一个直接使用com口和电台直连】, 由于我们已经安装过了d-prs interface,所以按图中第二条设置,连接类型为network,host地址使用回环地址127.0.0.1,端口为14550(14551、14552也许都可以,本人未测试)
离线BG4BWP
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-31
现在开始配置电台
1.设置电台的unproto adress,几款支持d-start的设备如图进行设置,请不要在网页上直接复制粘贴,以免复制到不可见字符或者控制符,懒人们可以移步这个网页上去复制
http://www.aprs-is.net/icomunproto.aspx
这个网页是一个unproto计算器,选择你使用的电台,点击calculate即可得到正确的字符串,然后可以通过设置软件设置到电台去。
其他参数请按此表设置
至此dprs-aprs设置完毕,其他功能了解后再来补充。
离线BG4BWP
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-31
使用中,电台如收到带有gps-a或者gps-g位置信息的信标或者语音通联时会将dprs数据转发至aprs服务器,方便大家通过统一的aprs.fi平台查看数据,以下是我测试时的截图,通过手机上网查询信息
gps-g(dv-a)和gps-a(dv-a)两种模式测试均支持,gps-a(dv-a)模式下需要机器正确填写unproto address,建议使用dv-a
关于d-rats其他n多高级功能,请移步软件主页,有非常详细的帮助介绍和应用介绍
http://www.d-rats.com/documentation/3-manual/12-configuration/
离线ba8dx
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-07
辛苦了!
离线兴仔
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-07
有手机软件吗?给个下载
离线BA8CW
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-17
学习了我一直以为不能通用。回头试试我的92AD
BA8CW
手机:(0) 133-080---458(防止短信骚扰)79
QQ:93303007
Email:QQ邮箱或者   zdy135#126.com
MSN: ba8cw#hotmail.com
姓名:朱大勇
地址:中国、成都607信箱 (红星路二段159号1803室)
邮编:610017
