  • 4370阅读
  • 5回复
用蝶阀的电动装置改装天线旋转器 [复制链接]
离线bg7idw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-14
用蝶阀的电动装置改装天线旋转器
  蝶阀的电动装置有多种规格,实际上是用电机带动一套减速齿轮,增大扭矩用以旋转蝶阀转动90度,达到开闭的目的.
  很多坏的电动蝶阀损坏的都是阀门部分,它的电动部分是完好的,只要稍加改造就可以改为天线旋转器.
  打开电动头的输出轴的盖板螺丝,可以看到有一个三角形的限位块,左右各有一个内六角的顶丝,是用来调节开闭角度的.将限位块和顶丝全部拆掉.这样输出轴就可以连续旋转了.
  打开接线盒,找到电机的三条线,一条是公共端,另外的就是正反转.铝合金外壳内还有两个限位开关,可以用于限位或角度控制,大家可以发挥自己的能力改造.
  有的电动装置内(比例控制的)还有一个开度指示控制用的电位器,这样改造就更加方便了.
  还有,电动头是露天安装的,所以防水不成问题.
  大家可以试验一下.这种电动头力矩特别大,200mm-250mm的电动头带动一个7M的八木一点问题都没有(我没有试过).
离线bg4agr
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-14
好创意!
哪里搞的到?什么价格?
谢谢!
离线bg7idw
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-14
不好意思,是我所在公司的废品改装的,还没使用,因为我还想搞出角度控制.转动力矩4kgf/m,不知道这个小的电动头能带动多大的八木,不行就找个8kgf/m用,反正控制电路通用.
离线bg4agr
只看该作者 3楼 发表于: 2003-03-14
好,给我留个好吗?
离线bg2tr
只看该作者 4楼 发表于: 2003-03-14
好创意!
方向指示呢?
离线BA4XA
只看该作者 5楼 发表于: 2003-03-15
最初由 bg7idw 发布
还能找到吗?我想找两个。
