问下,这天线分析仪能测试什么频率?
想入手一套
上面的图就是我前几天刚焊的实物图
1-60mhz 现在想完美出个穿衣服的,目前的pcb也能用但是和咱的衣服不符所以要过了年了
原贴规格
specifications
frequency generation & control:
1 - 60 mhz
source impedance: 50 ohms
stability: +/- 100 ppm
spectral purity: harmonics down >- tbd db beyond 60 mhz
step size: user configurable increments of 100 hz, 1 khz, 10 khz, and 100 khz
usable measurement range:
swr: 1.0 to 9.99
impedance: approx. 5 to 2000 ohms
rf output:
adjustable: 2.0 volts pp (typ)
power supply:
external: 13.8 to 19 volts dc, 500ma
internal: 8xaaa 1000mah nimh cells
charging time: 12 hours (charge rate 0.1c)
controls:
pushbuttons (5): "mode", "band", "config", "scan", "up", "down"
switch: "power on"
connectors:
rf out: bnc
usb: mini-b receptacle
external power: 2.1mm power jack (center pin positive)
==============google翻译的===========================规格
频率产生及控制:
1 - 60兆赫
源阻抗:50欧姆
稳定性:+ / - 100 ppm
频谱纯度:谐波下降> - 待定分贝超过60兆赫
步长:100赫兹的用户可配置的增量,1千赫,10千赫,100千赫
可用的测量范围:
swr:1.0至9.99
阻抗:约。 5日至2000欧姆
射频输出:
可调:2.0伏pp(典型值)
电源:
外部:13.8至19伏直流,500ma
内部:8xaaa1000mah的镍氢电池
充电时间:12小时(充电率为0.1c)
控制:
按键开关(5):“模式”,“频段”,“配置”,“扫描”,“向上”,“向下”
开关:“开机”
连接器:
射频输出:bnc
usb mini- b插座
外部电源:2.1mm电源插孔(中心针阳性)
