  • 51224阅读
  • 304回复
KN7100调试讨论及资料发布 [复制链接]
离线BG6IDB
只看该作者 40楼 发表于: 2012-01-09
原理图
时老师,请上7100电路图,不然心里没底。
离线kingdog
只看该作者 41楼 发表于: 2012-01-09
同觉得
离线bg2rws
只看该作者 42楼 发表于: 2012-01-09
昨晚把贴片焊好了,感觉贴片比直插件好焊。
离线BA6BF
只看该作者 43楼 发表于: 2012-01-09
电路图还没画好,先装着吧。装机器用不着电路图的。
电路图画好就会上传到论坛。
离线BA6BF
只看该作者 44楼 发表于: 2012-01-09
贴片元件安装的确比直插件容易,刚开始可能觉得不顺手,但是焊了几个以后就会觉得速度又快,焊的也漂亮。
离线BA6BF
只看该作者 45楼 发表于: 2012-01-09
另外,再次提醒各位7100用户,请务必通读说明书的每一个字。
只要把说明书都看懂看透了,7100就没有难度。
离线bg6qhk
只看该作者 46楼 发表于: 2012-01-09
上个照片看看
好像有两个磁环少绕了一圈。可是。是按说明书说的绕的啊?没有相机。等明天用手机照!
离线net2000
只看该作者 47楼 发表于: 2012-01-10
楼主,话筒接口是不是这样:1针是mic,5针是ptt,6、7针是接地。驻极体话筒的一脚接1针,另一脚接地(7针),ptt开关一头接5针,另一头接地(6针)按下ptt开关就可以发射了?
离线BA6BF
只看该作者 48楼 发表于: 2012-01-10
完全正确。
我装的成品,话筒定义和q10等套件是兼容的。
离线BG4NFU
只看该作者 49楼 发表于: 2012-01-10
6bf请看,二极管跨接是这样吗?你发的原图没看很清楚,请给确认一下。
离线bg2rws
只看该作者 50楼 发表于: 2012-01-10
2,      t1,取22cm漆包线,对折。然后取一只nxo-100磁环,双线并绕5圈。然后首尾相接作为中心抽头,就是一个自偶变压器。nxo-100磁环直径比nxo-10小,有3只,应该不会搞错。
首尾相接做中心抽头,之后是不是要把对折那断开然后分别焊在两,边的小孔上?
3,      t2,功放级输入变压器。取小nxo-100双孔磁芯,先绕次级2圈中心抽头,然后在次级绕组上均匀密绕4圈作为初级。
4,      t3,功放级输出变压器。取大nxo-100双孔磁芯,先绕初级2圈中心抽头,然后在初级绕组上均匀密绕5圈作为次级。
3和4也没看明白,绕好以后不就变成3根线了吗,缺两根怎么办?
离线BA6BF
只看该作者 51楼 发表于: 2012-01-10
你画的是正确的,其实我发的图片非常清楚,呵呵。 :d
离线BA6BF
只看该作者 52楼 发表于: 2012-01-10
呵呵,看来你是把问题想复杂了,把自己绕进去了.
我记得拍过一些线圈及变压器的绕制照片,晚上找出来看看吧.
离线bg2rws
只看该作者 53楼 发表于: 2012-01-10
上个图请6bf老大看看这样绕出的t1对吗,按下图绕线t2,t3是否正确?
离线bg2rws
只看该作者 54楼 发表于: 2012-01-10
机器给上电已经有声音了,就是不知变压器绕的对不对,
离线BG4NFU
只看该作者 55楼 发表于: 2012-01-10
确认一下。呵呵
离线BG4NFU
只看该作者 56楼 发表于: 2012-01-10
t1绕线圈应该是这样的吧,这个截图是q8的绕线图,应该一样的。
离线BA6BF
只看该作者 57楼 发表于: 2012-01-10
对了,我就是想回家找这些图片。
离线BA6BF
只看该作者 58楼 发表于: 2012-01-10
不知道是不是需要普及一下单边带的基础知识,呵呵。
单边带和cw,am,fm等模式不同,它必须要给音频驱动,才有功率输出。所以,我们在调试kn7100发射的时候,一定要给话筒一个音频。这个音频可以是对着话筒吹口哨,也可以用计算机放一个1khz左右的声音。
在话筒端有足够大的音频的时候,调节b3,b4发射中周,使输出功率最大即可。
当然,这么做的前提是没有装错零件和绕错线圈变压器什么。
离线bg2rws
只看该作者 59楼 发表于: 2012-01-10
我是想问,按54楼图2,绕t2和t3是否正确。请......谢谢!
