  • 33949阅读
  • 106回复
FDF-500扫频仪应用专题 [复制链接]
离线bg0cq
只看该作者 40楼 发表于: 2011-12-22
fdf-500的扫频频率是多少?不知道他扫晶体滤波器的曲线误差大不大?形成的曲线可信度有多少?昨天把th300的6晶体9m滤波器的对地电容(47pf)改成120pf的微调,匹配用50:800传输线变压器直接连接输入输出,调了一晚上,各种曲线都试遍了,发现如下规律:
1、中间电容对顶部、右侧曲线形状影响最大;
2、对称位置的电容作用也对称相同;
3、所有电容对左侧曲线无作用;
4、输入输出是对称的;
5、调到最佳曲线后顶部曲线波纹很大,约+-5db了;
6、将对地电容改为从中间2个为一组、每组两端接地的方式(6bf常用),这样就用了3个微调,发现曲线对称性极好!顶部曲线特别平坦,衰减不大,拐点明显,左右曲线也特别对称,就是衰减不够陡峭,不知道增加晶体数量会不会好些,但这种方式绝对是个好思路,没准可以媲美桥式。
  迫切想知道仪器本身的误差有多大,否则怀疑所见即所得呀!
离线代洪波
只看该作者 41楼 发表于: 2011-12-22
2、对称位置的电容作用也对称相同;
3、所有电容对左侧曲线无作用;
4、输入输出是对称的;
可信度这个指标我怎么好表态呢?如果你手头有现成的商品滤波器,不妨找2个不同仪器进行测试对比就知道了。
测试晶体滤波器注意阻抗匹配!否则带内波动和插入损耗绝对误差很大。
离线代洪波
只看该作者 42楼 发表于: 2011-12-25
这几天忙,争取下周把双工器和放大器测试补上!
离线acer
只看该作者 43楼 发表于: 2011-12-25
期待!期待!!
离线BG7RCX
只看该作者 44楼 发表于: 2011-12-26
[quote=代洪波]这几天忙,争取下周把双工器和放大器测试补上![/quote]
非常期盼
离线BG3FSN
只看该作者 45楼 发表于: 2011-12-28
fdf-500可以当信号发生器用,来测试电台灵敏度吗?要是能测的话,测试范围是多大?
离线代洪波
只看该作者 46楼 发表于: 2011-12-28
没有步进衰减器,测试不了。
自己外挂一个吧
离线bg6idl797
只看该作者 47楼 发表于: 2011-12-28
相当期待
离线bg0cq
只看该作者 48楼 发表于: 2011-12-29
如何输出单一频率?
离线代洪波
只看该作者 49楼 发表于: 2012-01-01
如何输出单一频率?
步进设置为0
离线我想想
只看该作者 50楼 发表于: 2012-01-01
测试调频收音机的10.7m陶瓷滤波器怎么弄,三个脚的那种
离线代洪波
只看该作者 51楼 发表于: 2012-01-02
今日更新双工器调试,希望拍砖。
离线flandcyq
只看该作者 52楼 发表于: 2012-01-03
占个位置学习,顺便请教下如何测试对讲机里面的高放回路的增益或者测试带通匹配网络,天线输入是50欧好办,但后面部分阻抗未知怎么处理送入扫频仪检测
离线代洪波
只看该作者 53楼 发表于: 2012-01-03
参考这里,做一个高阻抗探头。
http://www.ic-cn.com.cn/dzhtml/41404.html
离线qwertyui888
只看该作者 54楼 发表于: 2012-01-04
代总:我测试了下,扫频仪输出频率不准,14.270m上低5khz左右,如何调整?
离线代洪波
只看该作者 55楼 发表于: 2012-01-04
首先你对比测试下,比如用短波机和频率计分别测试判断。并且换几个频率点测试看看,如果都一样,说明内部参考问题。
如果不是,那可能是算法问题。我回头测试下。
离线bg6idl797
只看该作者 56楼 发表于: 2012-01-07
[quote=代洪波]今日更新双工器调试,希望拍砖。[/quote]
搬了沙发 等着观看
离线flandcyq
只看该作者 57楼 发表于: 2012-01-07
学习了,伸长脖子,坐等调双工器图以及其他应用图
离线BH1KJD
只看该作者 58楼 发表于: 2012-01-09
请教代总:使用外置电桥,输入端需要用检波探头吗?
离线代洪波
只看该作者 59楼 发表于: 2012-01-09
外置需要把平衡检测端接扫频输入,不能使用驻波模式
