  • 82520阅读
  • 264回复
再次公布新版频率计资料 [复制链接]
离线段国锋
只看该作者 40楼 发表于: 2011-12-14
谢谢老大!!
离线bd4vnc
只看该作者 41楼 发表于: 2011-12-14
一定要顶
离线徐徐2009
只看该作者 42楼 发表于: 2011-12-14
诺基亚的屏要涨价咯
离线蓝色枫叶
只看该作者 43楼 发表于: 2011-12-15
关注又出新品了
离线shenxi
只看该作者 44楼 发表于: 2011-12-15
楼主平易近人,宽宏大度,雄才大略。
学贯中西 博古通今。
足智多谋 融会贯通。
才华横溢 出类拔萃。
斗志昂扬 意气风发。
每一句话都散发的智慧之光。
您的工作在今朝,却建设着祖国的明天;所以,此产品每天使用一次。
离线BA7IA
只看该作者 45楼 发表于: 2011-12-15
有功率和频率同时显示的功能就更好了。
离线徐徐2009
只看该作者 46楼 发表于: 2011-12-15
还来个驻波显示啊?
离线淡荣生
只看该作者 47楼 发表于: 2011-12-15
楼主平易近人,宽宏大度,雄才大略。
学贯中西 博古通今。
足智多谋 融会贯通。
才华横溢 出类拔萃。
斗志昂扬 意气风发。
每一句话都散发的智慧之光。
,这件衣服的尺寸也太大了,不适合我穿滴。
离线淡荣生
只看该作者 48楼 发表于: 2011-12-15
[quote=徐徐2009]还来个驻波显示啊?[/quote]
http://www.webx.dk/oz2cpu/radios/miliwatt.htm
http://www.webx.dk/oz2cpu/radios/milliwatt-comp.htm
原来作者的方案是有的,只是这个机器三表合一,不能面面俱到了,把这部分功能去掉了。
原设计中还有衰减功能和与计算机通信功能。
离线淡荣生
只看该作者 49楼 发表于: 2011-12-15
有功率和频率同时显示的功能就更好了。
前辈说的是,只是一开始考虑频率计要设计成高阻的,减少对测量电路的影响,而功率测量是在50欧的,目前没有好的办法只能分两个端口分别测量了。
离线淡荣生
只看该作者 50楼 发表于: 2011-12-15
[quote=蓝色枫叶]关注又出新品了[/quote]
感谢老朋友支持。
离线段国锋
只看该作者 51楼 发表于: 2011-12-15
淡老师能不能把以前的出的1601频率计弄一个烧片升级文件,让它也可以使用外接12.8m温补晶振啊?那样就可以把以前购买您的频率计升级一下。
离线BA7IA
只看该作者 52楼 发表于: 2011-12-15
[quote=淡荣生]前辈说的是,只是一开始考虑频率计要设计成高阻的,减少对测量电路的影响,而功率测量是在50欧的,目前没有好的办法只能分两个端口分别测量了。[/quote]
目前只有bg7ibq的新版本频率计有此功能。
如果软硬件方面还有富余,可以试增加这一档功能,这样用来调整电路就更方便了。
离线淡荣生
只看该作者 53楼 发表于: 2011-12-15
[quote=段国锋]淡老师能不能把以前的出的1601频率计弄一个烧片升级文件,让它也可以使用外接12.8m温补晶振啊?那样就可以把以前购买您的频率计升级一下。 [/quote]
还真应了bd5uyw那句话,用了c就不想碰汇编了,且08年的那款硬件软件上都有许多不足,不值得搞了。你换个4m的温补就行,我这还有,给个地址,送你一个。
离线段国锋
只看该作者 54楼 发表于: 2011-12-15
谢谢!我只是想折腾那个频率计。因为我手里还有10几个12.8的温补晶体,所以想折腾一下谢谢您的好意!
离线BI7MV
只看该作者 55楼 发表于: 2011-12-15
支持精品diy!已拍下一个!
离线BG3FB
只看该作者 56楼 发表于: 2011-12-15
[quote=淡荣生]草根作品,穿不起衣服啊。 [/quote]
是够草根的,穿衣服也一样
离线三剑
只看该作者 57楼 发表于: 2011-12-16
离线淡荣生
只看该作者 58楼 发表于: 2011-12-16
这两天申通不给力,南宁“爆仓”,订货的朋友请耐心等待,越是年底这种情况越严重。
离线BG2ITG
只看该作者 59楼 发表于: 2011-12-16
围观新玩具。。。
