  • 4358阅读
  • 11回复
为了调试功放,搞一个限流可调的保护电路 [复制链接]
离线zgj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-10-04
限流可调的保护电路,j2为通电开关,不自锁,按一下继电器导通。
继电器选择电流合适的。
表头和r2要配套。
vr1设定限流大小。
这个电路设定限流大小比较麻烦。最好是做成档位的方式,呵呵。
离线zgj
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-04
有一个问题先要验证一下,u1-1输入共模电压太高,和运放的供电电压一样了,会不会出问题?
补充说明一下,这个电路没有验证过,是晚上睡不着觉的时候弄得,呵呵。
另外就是一旦发生保护事件,那么必须手动解除保护,按了j2之后才能再通电。
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-04
请教vr1什么来的?
离线weed
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-04
不用這麽複雜,用兩個431和一個irf的管子高行了。
离线BG5EHX
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-04
有50a的电流?!牛x呀
离线zgj
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-04
[quote=我是中国人]请教vr1什么来的?[/quote]
就是一个可调电阻,呵呵
离线zgj
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-04
有电路吗?我要限流值可以设定,比如1a,2a,5a,10a,20a等。
还有就是必须手动解除保护。
还有就是这个是一个纯粹的保护电路,就是接在现有的13.8v电源上面的,13.8v输入,13.8v输出,中间最好不要有电压跌落。
离线zgj
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-04
有50a的电流?!牛x呀
我的电源能够出30a,弄一个50a的冗余大一些
离线shtsunwu
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-03
支持,掘坟  从头做起!
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线songxiang
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-03
继电器保护速度不够快
离线shtsunwu
只看该作者 10楼 发表于: 2014-06-04
发一个网上看到的图,高手们给看看可以么?
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线shtsunwu
只看该作者 11楼 发表于: 2014-06-04
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
