  • 3355阅读
  • 12回复
M57797H 业余段可以出多少W??? [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-06-12
我调整一台hx260u   大功率 435000 也只能调出3w 左右   正常吗   没有余地了?????????
离线BD5FNA
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-12
电池电压是多少伏的.
离线bg6imj
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-12
如电源为13.8v时。高功会出4.多w!
离线bg5iw
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-12
没有调节的余地了   高功率电位器 已经调到功率最大   目前就是3w左右   电流1.5a   电压13.8v   但是功率测量是我自己做的功率计 不准 只是参考而已
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-12
电流1.5a ,应该输出不止3w功率的,你自己diy功率表不准吧,功率表估计是用在hf--vhf段,用在u段上损耗大了,没有测准,加个50欧姆假负载,看看驻波比有多少,就知道误差有多大了!
离线bg5iw
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-13
是啊 我的功率计是用金属膜电阻搭的   怎么才能估算的准啊~!!
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-13
测u段功率和驻波对测量器件比v段的要求严格,简单的只能通过发射时整机电流来估算了,我的gp68(u段)在7.5v电压电流就有1a,输出有4w的功率了,这也不能排除摩托罗拉gp68是个耗电大户!
离线bg5iw
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-13
[quote=wuhan香肠777]测u段功率和驻波对测量器件比v段的要求严格,简单的只能通过发射时整机电流来估算了,我的gp68(u段)在7.5v电压电流就有1a,输出有4w的功率了,这也不能排除摩托罗拉gp68是个耗电大户! [/quote]
按效率40%算 应该可以吧 保守估计
1.5*12*0.4=7w
按30%效率 算
1.5*12*0.3=5w     这个应该是最保守估计了
离线flandcyq
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-13
57797h标称是u高的模块,下到业余段估计效率下降了,而且模块时间长了个体差异会明显突出,功率低点也不奇怪
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-13
按效率40%算 应该可以吧 保守估计
1.5*12*0.4=7w
按30%效率 算
估算应该按末级功放管工作电流来算,1.5a的整机电流,末级功放管工作电流按1.2-1.3a来算(不是所有电流都在末级功放管里,还有其它电路所要电流),在u段末级功放管效率要低点,还要减掉线路在高频的损耗,所以只能按30%效率来算1.2*12*0.3=4.32w,所以保守估算输出应该都有4-5w的功率了!当然并不是在实际中,并不是整机工作电流越高,输出功率越大,这要看末级功放管放大效率了!
离线bd7cv
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-14
我的421在440兆19瓦430兆13瓦
离线bg5iw
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-25
凑合着用吧 难道我还真的换m57797ma???
豆腐不花肉价   自己算下看   各位指点 下   怎么也有3w
离线bg6vom
只看该作者 12楼 发表于: 2011-06-25
我的hx260u两块锂电串联后供电,在438m上接假负载用江苏无协监制的rsa-5u2型功率驻波表测量功率有近7w。
