  • 3242阅读
  • 8回复
如何无损打开有源晶振的外壳? [复制链接]
离线lxy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-06-01
有源晶振的外壳是焊接的还是胶粘的啊,怎么才能无损坏的打开外壳呢?
离线BG0APD
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-01
看了看抽屉里有几只tcxo,是焊接的。
没打开过,估计要热风枪吧,烙铁热量可能不够。
离线颜辉煌
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-01
据说,某人是夹住螺栓放在煤气炉上烤。
离线BG4UVR
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-01
这个可能是类似点焊的,可以用锯条锯开。
不过建议你不要费劲打开,因为估计你打开看了后会后悔的。
里面是个3极管和一个圆柱封装的晶体组成的振荡器
离线小八一2
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-01
[quote=bg0apd]看了看抽屉里有几只tcxo,是焊接的。
没打开过,估计要热风枪吧,烙铁热量可能不够。[/quo有好的吗能给我一个吗
离线BG0APD
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-01
可以,拆机品,不清楚好坏,也没测过,要的话给个地址。
离线bd2ca
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-01
这个可能是类似点焊的,可以用锯条锯开。
里面是个3极管和一个圆柱封装的晶体组成的振荡器 [表情]
现在的东西真简单。以前的有源晶体内部是一个贴片的coms集成电路74hc04和晶体组成。
离线lxy
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-01
好吧,下一个问题,如果有一个(铁壳)未封装的 有源晶振,业余条件下可以用自制的点焊装置封装吗?会不会影响到里面的电路?
  我的思路是这样,有源晶振的封装壳是个很不错的屏蔽壳,如果有这样壳子,我们可以自行封装需要的电路在里面、屏蔽效果好,而且通用性很强的啊
那种老式的大铁壳的,我原来拆过,确实是放在煤气炉子上面烤,到一定温度,用钳子轻轻一拉扯就打开了。
离线max110
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-02
原来如此,四个脚的晶体咋个确定引脚定义
