  • 3032阅读
  • 17回复
修电视请教!!!!!!! [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-05-30
一台海信tf2107h 电视   几个月前一条水平亮线 主人时常拍拍了事 后来拍不来了 只有声音   没有图像   于是找我去看看
查了下电源没有问题115v 正常 但是没有高压 后来发现20v的整流保险电阻开路   换后水平一条亮线   但是一下就没有高压了   又查出一个电源的辅助管子坏了 换了后还是没有高压   各项电压都正常
现在只有两个电压没有测 一个是小信号的电源 5v   二是视频高压 180v   其他都没问题
不知道哪位有经验的   有没有遇到过类似的问题
离线BH7OJ
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-30
断开高压负载,接个灯泡上去,看看是不是负载短路了?
离线BG4MAC
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-30
根据描述,请先查一下场扫描电路。
离线bg6tuf
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-31
换掉场扫描ic,再搞其他的。
离线bg6tuf
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-31
场扫描ic虚焊导致ic损坏。保护电路检测到场扫描电路不工作保护了就没有高压了
离线西门飘雪
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-31
应该是场电路所致的保护,大部分是场脱焊引起的!
离线bd5ii
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-31
场扫描电路问题引起。
离线浦东星
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-31
电视 几个月前一条水平亮线 , 主人时常拍拍了事 ,>> 是场脱焊引起的!
离线徐徐2009
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-31
重点检测虚焊,特别是发热元件
离线snow2621
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-31
检查tda9302
离线BH4TDV
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-31
有声没图,基本没事,场块补补,不行换掉,25v查查,v598随便看看,基本ok。
离线bg5iw
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-31
ok   先换场块看看
离线bg6imj
只看该作者 12楼 发表于: 2011-06-01
“电视几个月前一条水平亮线 , 主人时常拍拍了事”大多数情况下,是场输出块脱焊引起的!
离线bd4idv
只看该作者 13楼 发表于: 2011-06-01
偏转线圈有4根线,一般在行输出变压器附近,4根线并排着有个白色的插拔,一般是线路扳子下开焊了,另外你在附近再看看有没有套圈的(出现的焊锡裂痕)
离线BG6JIV
只看该作者 14楼 发表于: 2011-06-02
围观修电视。。。
离线bg0dz
只看该作者 15楼 发表于: 2011-06-02
检查一下场块的供电电压,和外围元件试试
离线bg6vom
只看该作者 16楼 发表于: 2011-06-02
首先把电源搞好,再查场输出块子的各脚电压,仔细检查场输出块子有无虚焊(场块子工作时温度一般都高,时间长了虚焊是常有的事),不行就更换场块子试试。
离线BH7ohz
只看该作者 17楼 发表于: 2011-06-03
应该是场输出ic虚焊了
