原来l1 26圈的时候频率很低,后来减了一圈,就成这个样子了,电容倒是用的很大。回头在调整吧,我看还得重绕线圈了。
l1 25t是合适的。在绕l1时要绕紧且间距要匀,如果间距不均的话绕好后要调整。26t频率很低即使不加配谐电容频率也差个100来k的。我是绕到25t加老对讲机上拆的3/25p微调做配谐电容,调到最小刚好是2.9974mhz。调夜鹰必须要个频率计,如果发射频率和显示频率不符就说明4mhz发震频率不对需要仔细调整直到发射频率和显示频率相符。接收4mhz差频震荡器最后调,可根据自己的喜好设置差拍频率。我是调到4.0008mhz,因为我对800hz音频比较灵敏
2个铁氧体线圈可先用生料带穿包2层再绕,同样要绕紧。因铁氧体磁芯边缘较锋利且硬度高,直接紧绕有破坏漆皮的嫌疑 :o 双线并绕时可能会出现线间短路打火现象
发射通道的2个中周按带通调整,在调整时需要个功率计。调整时先找到中心频率,调整2个中周到功率最大然后找到最低频率再把其中一个中周磁帽旋进直到功利最大后再旋进一点,再找到最高频率调整另一个中周,把磁帽旋出直到功率最大再旋出一点。最后在频率段内找几个点核实发射功率是否平稳,如果不平稳需要微调2个中周,这步工作要仔细需要无感起子。接收回路只有一个中周无法按带通调整,好在7m中周带宽较大,只要把中心频率调到常用频率上既可,希望下版夜鹰能有所改进
