  • 2727阅读
  • 12回复
想改BT-3G的中心频率到500或者600M [复制链接]
离线sunstar
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-01-03
我前几天收了一台bt-3g扫频仪,中心频率只到320m,想改到500或者600m不知道怎么改?请dx们指点一下.上图说话,这是扫频振荡器,混频器和定频振荡器的三个pp
离线sunstar
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-03
扫频输出是由定频信号和扫频信号混频产生的,改变中心频率实际是改变的定频信号频率,扩大中心频率的范围,只要能扩大定频信号的范围就行了,楼上的最后一幅图就是定频振荡的pp,再上一个电路图.这个图里那个镀银的铜片就是振荡槽路电感,不知道要怎么扩大频率范围?不好意思,我还没有看懂,振荡槽路有几个元件构成的,电路结构是属于什么振荡电路,是电容三点式?两个反馈电容是什么?请高手分析一下,并指出扩大的方法.
离线honggun
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-04
上个月杀了个一样的。屏蔽盒是铜的。
离线BG7YDO
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-04
图纸可否给我一份?我有两台呢
离线刺猬
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-04
原来-3g不是说频率到3ghz啊……
离线sunstar
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-04
屏蔽盒是铜的,不过是镀了银了.图纸我是在这个坛子里下的,你搜一下吧,这里也一并谢过提供图纸的dx
离线代洪波
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-04
改变固定振荡器的频率也行
离线BG7YDO
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-04
改电容,调电压(好像有一个微调电阻),好像是这样
离线sunstar
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-05
我已经调了线性板上的那个电位器了,只能到320mhz
离线sunstar
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-05
[quote=代洪波]改变固定振荡器的频率也行[/quote]
我就是想要改定频振荡器的频率啊,我想改电感 可能方便一点,电感 是不是就是那个竖着的铜片?这个铜 片是不是还有与地的分布电容?宽度是调什么的?调 分布电容?是不是短一些电感 就小?频率就高了?
离线Iraqi
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-05
我劝你还是别改了,那个宽带放大器可能到不了您这个频率要求!
离线四正
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-05
本人用此仪器十多年了,支持楼上的观点,改动的可能不大。
离线sunstar
只看该作者 12楼 发表于: 2011-01-08
现在的输出用检波头就是不太平,不知道是不是检波头的问题,我用的是1n60,说用1ss86会好一些,手边没有1ss86,就先用1n60试的,我想只要 能在使用的一段范围内平的就行了,比如在20m范围内.
主要就是想问一下,那个铜片电感,宽度和长度与什么参数有关?这个振荡电路是什么形式的?我没有看出来,是不是分布电容也要看?但图上没有标啊.再请教dx了
