  • 20829阅读
  • 39回复
中继站双天线求解 [复制链接]
离线BG3MOU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-09-09
这样放置双天线可以吗?接收发射相互影响吗?是不是离的太近,u段是不是垂直距离要远一些?远多少?谢谢,我想做一个双天线的中继站,天线怎么放置比较好?需要注意什么事项?我的天线收发都是4米棒子,上下垂直放置就很可观,需要较高的铁塔,我是为了使铁塔低一些,有怎么样的可行性呢?请各位om帮我出出主意,谢谢!
离线广州大道
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-09
不会出现发射干扰接收吗?
离线BG6QBY
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-09
双天线共一个轴线,上下垂直,越同轴,上下垂直距离越远,隔离度越高,效果就越好。不过用双工器比这个效果来得明显。,
离线BD7RL
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-09
理论上来说,天线这么放,互为盲区,可是,你要考虑到,电波发射出去之后遇到物体还会有部分反射回来的,所以,双工器才是最终解决的办法。
双天线加双馈线的成本,不见得比双工器便宜。
离线bg7ibx
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-09
天线增益越高,天线两的距离要求越远,隔离越好。
图上的设计uv结构的还可以,单波段就不怎么可能了。
到底同轴电缆便宜还是双工器便宜呢?
离线bg8nz
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-10
使用滤波器后在双天线.效果才一流吧
离线BI7ILX
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-10
学习了
离线BG9LD
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-11
双天线架设的要求:a.双天线水平架设时,两天线间的水平距离应≥390λ;b.双天线同轴垂直架设时,两天线间的垂直距离≥9λ。
上述数据具体到你所说的u段情况,双天线应该上下垂直同轴架设,间隔的距离应该至少等于或大于9倍的u段波长,即0.7米x9=6.3米,才能比较好的保证隔离度,否则会有严重的压制和干扰,楼主图中所设想的架设方法是不行的,间隔距离太小了。双天线的水平架设就不用考虑了,因为所需要的间隔距离太长,业余条件下基本上不能实现,楼主可以自己算一算。
离线bg3det
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-11
用双工器频率是不是就固定了变换较难,用双天线可随时变换上下行的频率(在天线频宽内),在使用不好的环境里较好管理,这样理解对吗?
离线BG9LD
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-11
这样理解基本上是正确的,使用双工器,中继的频率就固定下来了,以后遇到问题,改换频率就很困难了,因为双工器的频率是固定的,所以,要想改换中继频率,只能放弃原来的双工器,甚至是天线,重新购买,造成不必要的浪费。使用双工器的优点在于收发只使用一根天线,一根馈线,架设场地要求低,架设环境适应性强,一次性投资较小。双天线则没有这方面的问题,只要是在天线工作许可的范围内,中继的频率是可以随时改变的,也便于中继的管理。但是,双天线架设的场地或环境要求比较高,一次性投资比较大,它要使用两根天线,两根馈线,需要的间隔距离在业余条件下是极难实现的,具体数据如下:
双天线v段中继需要的间隔距离:
水平架设:2米x390=789米;垂直同轴架设:2米x9=18米
双天线u段中继需要的间隔距离:
水平架设:0.7米x390=273米;垂直同轴架设:0.7米x9=6.3米
你可以想象一下,能满足双天线这样的架设条件,对于业余爱好者来说,将是一个多么庞大的工程啊!哈哈!
离线bg1uo
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-14
怎么看着这么像大厂县公安局的啊
离线haoyue
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-15
理论可以指导,但也不要过于追求完美。
我们重庆业余中继br8ga就是采用的双天线收发。
收、发频率145.670\144.130,收、发频率间隔也不大。
采用上下同轴间距6米多。
目前使用隔离效果还算不错。
双工器还有缺点就是限制功率。
离线haidao6666
只看该作者 12楼 发表于: 2011-01-05
6。3米是从上个天线的底座到下个天线的尖吗
离线BG5DMN001
只看该作者 13楼 发表于: 2011-01-10
可以依山而建,充分利用天然的地理条件,架设双天线,我们就是这么做的,上下高度差13米左右,水平间距6米左右,上收下发,用1.2米的华鸿天线,建了一个0.6差频的v段中继,海拔350米,效果本地覆盖没问题了。
离线zxw7720
只看该作者 14楼 发表于: 2011-02-19
原来义乌用的是双天线啊,我还以为是水桶哦
离线BG4XWE
只看该作者 15楼 发表于: 2011-02-19
本地也用了双天线加滤波器。
离线ZL1CH
只看该作者 16楼 发表于: 2011-11-15
技术贴,学习了,记号一个~~~
离线憨五弟
只看该作者 17楼 发表于: 2011-11-15
还是有山好啊,全平地好麻烦
离线BG8SF
只看该作者 18楼 发表于: 2011-11-15
水平双天线怎么要390倍波长,
垂直的只要9倍?
离线BG4ILB
只看该作者 19楼 发表于: 2011-11-18
拜读 试试
