能否完全支持yaesu ft-450?还是仅有部分支持?你那个"rem (3.5-mini din8)" 是可选的是什么意思呢?盼说明。谢谢! [表情]
完全支持的。ft-450、950等高级电台连接更为简单,ft-450、950等有2个遥控接口,一个是传统的cat接口,只是做成标准的rs-232c接口形式,找根普通的串口线接口连接使用,如有隔离要求,使用“光电隔离器”即可。
rem (3.5-mini din8)" 是配套的一种遥控线,一头是3.5立体声插头,一头是mini din 8规格插头,适合另外相当一部分yaesu电台使用,如817、857、897等。其特点是ttl控制电平。
ft-450\ft-950都是台式高级电台,除提供rs-232c形式的cat接口外,同时提供了一个tuner接口,该接口功能同传统ttl电平的cat遥控接口,因此可选用rem (3.5-mini din8)遥控线,接到此端口实现遥控功能。
*对于能提供rs-232c形式的cat接口或usb接口的高级电台,优先使用这些接口,而使用rem (3.5-mini din8)遥控线连接到tuner接口作为可选项,正式的手册中,将会删除该选项,避免混淆。
*data接口,主流mini din 6(ps/2 6p)规格,标准化支持,即插即用。
以上说明中的有关图片,请参考linkpro手册里。
同时参考ft-450英文手册第8页,ft-950手册第15页。
顺便说下,支持列表所列电台型号,主要是市场上流通量大的机器,均为标准接口,配套定制了标准电台线,支持即插即用。
不在列表中的电台并非不支持连接使用,只是电台接口稍有不同而已,因相对保有量较少,所以没批量定制电台线而已,手册还在整理,将会补充这部分信息。
如ft-1000\ft-1000mp,完全支持连接使用,只是电台接口有所区别,3根线头简单焊接diy一下连线即可。(如cat遥控插座规格是din 6,ttl电平,而不是传统的mini din 8或高级电台的rs-232c或是usb。)
dvs接口是din 7规格,rtty接口是din4规格。
如ft-920,只提供rs-232c形式的cat接口,使用普通的串口线接口连接使用(可选光电隔离),data接口是din 5规格的插座。
yaesu电台新出的机器基本开始统一接口了,便携、车载或紧凑机型使用(mini din 8规格)cat遥控接口,(mini din 6(ps/2 6))data接口。台式机型一般rs-232c或usb规格的cat遥控接口,data接口也基本采用mini din 6规格插座。
icom 系列电台则很早就统一标准化了电台接口,一般就2种,din7+din8,din13。便携、车载或紧凑机型大部分使用din13规格插口,并且出售时一般标配了opc-599电缆转换附件(din13转成din7+din8),(没配到的大部分是js拿掉单独出售了
linkpro 配套定制了2种连接icom电台的电缆,din8-din8,din13-din8。
对于din7+din8接口的电台,直接使用din8-din8规格电缆。
对于din13接口的电台,有opc-599转换电缆时,推荐使用din8-din8规格电缆,可以预留其他电台接口,方便实用。
没有opc-599转换电缆时,使用din13-din8规格电缆。
