  • 11141阅读
  • 27回复
宝丽550频偏问题调整探究 [复制链接]
离线15060065
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-14
09年搞了一台二手宝丽550,买机之前先搞到了原机电路图,因为是二手机,免不了要自己修理的,果然,先后修复了机内电源回路电位器失控故障,面板电位器失灵故障,加装了数传线,cw插座,更换了电源线,现在用着还不错,就是还有频偏的问题,我的机器是频率低了150hz左右,经过和多个电台通联确认,当时记得还和北京的ba1wj通联测试过这个问题,ba1wj也说到宝丽电台售后公司专门问过,售后公司并不提供频偏机器调整服务,所以就一直凑合着用,每当看到每个信道频率那个.15的尾数,心里就极为不爽,今天和一个宝丽550的机友聊起这个问题,他说应该可以自己搞,还截图了晶振部分的电路出来,我看了半天,感觉应该能搞,为了能一次调整成功,特发帖上来请教,大家指点指点,谢谢
第一个是电路板上各测试点的参数,第二是晶振的实物图,第三个图是晶振电路图
我的初步想法是用一个频率计接到tp33测速点,看看显示频率是否和图纸的参数一致,如果不一致就调整晶振并联的那个中周,调到显示频率一致为止,这样就把频偏调好了,不知是否正确呢?
看图:
离线bg7mss
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-14
am模式,加衰减器接频率计,调l16就搞定
离线15060065
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-14
2楼的兄弟,不知调了l16,是不是收发都同步的呢?
离线15060065
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-14
说明一下:第二个图那个中间热缩管包着的就是晶体,有个th1发热电阻包在一起,使晶体的温度保持恒定,不受外界温度的影响,从而保证频率的稳定,难怪这机器一开机就通联,老朋友们老说我的声音飘来飘去的,原来是刚开机晶体的温度还没稳定下来,造成频率漂移
离线BA5EA
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-14
如果说是参考晶体,当然是收发同步的啊 参考 顾名思义,就是vco的晶体基准!
离线fxtk
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-14
专门路过,顶贴,
离线15060065
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-14
多谢各位指点,明天带机器去朋友家调试一下,先把tp33的频率记下来再调整,万一调整了不行再调回来
离线bg7nf
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-14
呵呵,路过看看
离线BA5EA
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-15
用来测试的仪器(或者是频率计)的稳定性和频率精度,误差需要注意,别用普通的频率计测!
离线15060065
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-16
从朋友家借回来一个20g的频率计,捣鼓了一个上午,终于把宝丽550的频偏问题搞好了,上两图,
第一个图是tp33测试点调整后频率,第二个图是tp35调整后频率
离线15060065
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-16
说说具体调整过程吧:
1、打开宝丽550底盖,找到一楼实物图里面的温补晶振、l15、l16中周;
2、准备一把无感起子,先把频率计和宝丽550通电热机20分钟,让其充分热机;
3、把频率探针接tp33位置,我的机器频率显示45.454230mhz,比电路图的标称值低了770hz;
4、把频率探针接tp35位置,我的机器频率显示45.454121mhz,比电路图的标称值低了879hz;
5、把频率探针接tp35位置不变,用无感起子调l15中周,可以看到频率在变动,慢慢调到45.455000mhz左右即可,会有十来赫兹的跳动,这是正常的;
6、把频率探针接tp33位置,用无感起子调l16中周,可以看到频率在变动,慢慢调到45.455000mhz左右即可,也有会有十来赫兹的跳动,这是正常的;
7、这样就搞好了,可以上频率上通联实验一下,我调好后通联了十来个电台,反馈频率准确,语音不变调。
注意事项:调中周记得不能旋到底,如果旋太到底了磁芯会掉的,我起初一开始调l16,发现频率只变化了30hz,最后把磁芯弄掉了,非常的麻烦,后来把这个电路板的螺丝全部拧开,才能把脱落的磁芯拿出来从新旋进去,开始不懂这样能把磁芯拿出来,硬拆中周,差点吧中周给灭了,希望大家吸取我的教训。
离线木禾
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-16
谢谢分享维修经验!
离线大虾
只看该作者 12楼 发表于: 2010-05-16
好久没来这了,好技术贴,帮同城的火腿顶
离线BD7BW
只看该作者 13楼 发表于: 2010-05-16
不错,550这样的老机,有频偏的机器还不少,我也踫到过,楼主好贴,要顶。
离线BG7BLV
只看该作者 14楼 发表于: 2010-05-16
不错的学习贴
离线15060065
只看该作者 15楼 发表于: 2010-05-16
谢谢老大提醒,果然被你言中了,我用那个频率计朋友之前接了个5.000 000hz的基准频率源测试,频率计偏高200个hz,所以上面显示45.455整数的时候实际上还是不准的,最后我tp33\tp35两个点用这个频率计调到45.454800,然后通联了十几个电台,反馈语音清晰,音调正常,频率准确,呵呵。
最后上接朋友用基准源测试频率计的照片
离线BA5EA
只看该作者 16楼 发表于: 2010-05-16
是啊,频率计如果不带很高的基准的话,会越调越乱的!起码要用高一个数量级的频率计来测机器的频率!
市场上卖的很多便宜的频率计里面都是普通晶体,实际上还比不了用了tcxo的短波机器精度,有些频率计里也带tcxo,或者是ocxo 但是也存在误差,最好就是用外接高稳定的基准校对过的!这样才比较容易调准频率点!
离线15060065
只看该作者 17楼 发表于: 2010-05-16
同感啊,好在朋友是仪器发烧友,有基准,不然真的会越搞越乱,以前一直以为随便来个频率计就行了,现在才知道还有很多门道的。
离线陆地雄鹰
只看该作者 18楼 发表于: 2010-05-18
我一直都认为我们神聊里面高手云集的。楼主就是其中一个。赞一个~
离线bi7lkq
只看该作者 19楼 发表于: 2011-04-27
很好的技术贴啊,学习了
