  • 3416阅读
  • 5回复
请教857电源接口上多出一根细线是干嘛的 [复制链接]
离线BD4BVE/
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-17
我刚拿到857,这几天熟悉中,发现电源接口机内出来多出一根细线,。有啥用,不明白
还有,功率好像没调足。30w,钻石600表加假负载实测20瓦,100瓦实测90左右,不知以前用过朋友也是这样吗。 包装盒上写857d 机器写857 实在搞不明白,哪个对,
离线BG1ESX
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-17
电源接口机内出来多出一根细线是机壳接地线。
内部有菜单可调输出功率。
离线BG9DW
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-17
将这根线和电源负极相连,机器的发射功率自动变更为20w,这根线是“电池模式”的控制线。
离线BG9GBZ
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-17
请详细介绍一下,没看明白。
离线BD4BVE/
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-18
谢谢各位的解答,,,73
离线BG9DW
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-18
请详细介绍一下,没看明白。
ft-857d的说明书上有详细的介绍,把这根线对地短路之后,可以控制机器的发射功率最大为20w,说明书上叫做“电池模式”,总体意思应该是电池供电时,机器降低发射功率。就像宝丽的某款电台,接上外接电池后,输出功率自动降低。
