  • 49770阅读
  • 128回复
鱼竿GP天线  各版测试历程(BG7PHA原创) [复制链接]
离线BG7PHA
只看该作者 80楼 发表于: 2010-06-16
四波段单极短波天线 的补充说明
首先感谢楼上各位的关注和指导。
我先把有关设计初衷和数据讲一下,方便大家讨论和指导。
设计此天线是因地制宜,因为环境条件的制约,不得不的办法。
原理基于四分之一波长的gp天线,还是采用阳台防盗网做地网;多波段的想法参考了大家架设倒v的四组振子的方式,只不过我使用了单极也就是倒v的一半;关于缩短,参考有关资料,采取了类似折合的线性加载方式,这样就有全尺寸的振子,想必比线圈加感的方式辐射电波要好一些。
振子长度,29m约2.4米,21m约3.53米,14m约5米,7m约10m。
原本初期的设计是长度五米的鱼竿(见下图一的示意图),做成后发现鱼竿下垂严重,况且五米的长度确实有些夸张,对安全有威胁。于是临时改为约三米的长度,拆了前面的一半,重新走线,以至于走线有些乱。且间距未改,直接布线进去,造成间距有些小了,请勿参考。
经多次修剪调节驻波比,5w功率出去,四个波段都能调节到ft-857d不起表。后经100w测试,最多ft-857d显示驻波s1、s2,应该在1:1.5以下。感觉振子间距加大,减少相互影响,驻波比应该更好。碰巧的是,我的21m没有修剪,驻波比刚好1:1.0。
总结,经过简单通联测试,感觉效果不错,14m、29m和四分之一全尺寸的鱼竿gp差不多。具体还有待进一步实际通联测试。29m与四分之一全尺寸的鱼竿gp对比,频宽没有后者宽。因为是四分之一全尺寸,修剪比较容易。
建议,有时间再做的话,把振子布局简单一些,间距拉大一些,重新设计的布局(见下图二的示意图),长度控制在3米多点儿。
离线BG4VMO
只看该作者 81楼 发表于: 2010-06-17
不错的天线
恭喜
离线BG7PHA
只看该作者 82楼 发表于: 2010-06-18
四波段简易GP短波天线图纸
再来一个四波段简易gp短波天线图纸,还没实施。欢迎大家测试,讨论。
理论还是全尺寸的四分之一波长gp天线,还是用汽车车体做地网,还是鱼竿支撑或挑起。不同的是7m没有加感,而是折回来。同样是四个波段可以收发。
四种颜色的振子代表不同波段,大概振子长度,绿色29m约2.4米,蓝色21m约3.53米,红色14m约5米,黑色7m约10m。中间灰色用废旧光盘间隔,以热熔胶固定振子。
请看示意图
离线BG3FK
只看该作者 83楼 发表于: 2010-06-18
像个灯笼呵呵不知道效果怎样...........
离线bh7peu
只看该作者 84楼 发表于: 2010-06-18
pha您好,请问这里是怎样切出来的,好整齐啊。
离线BG7PHA
只看该作者 85楼 发表于: 2010-06-18
用裁纸刀加小螺丝刀,慢慢切,慢慢挑。累坏我了,这东西,急的时候别搞,没事的时候慢慢弄,当消遣。
离线cnnets
只看该作者 86楼 发表于: 2010-06-18
[表情] 再来一个四波段简易gp短波天线图纸,还没实施。欢迎大家测试,讨论。
[表情] 理论还是全尺寸的四分之一波长gp天线,还是用汽车车体做地网,还是鱼竿支撑或挑起。不同的是7m没有加感,而是折回来。同样是四个波段可以收发。
[表情] 四种颜色的振子代表不同波段,大概振子长度,绿色29m约2.4米,蓝色21m约3.53米,红色14m约5米,黑色7m约10m。中间灰色用废旧光盘间隔,以热熔胶固定振子。
[表情] 请看示意图
废旧光盘的记录层好像是铝质膜来的,会有影响。还有振子太近了,影响太大,阻抗太低了。还有是7m的振子折回来时,底部长度不要太接近地网,影响很大,驻波比很大。
你这种天线应该叫做opensleeve antenna。
离线范大哥
只看该作者 87楼 发表于: 2010-06-18
我最近准备出手857.
离线BG7PHA
只看该作者 88楼 发表于: 2010-06-19
感谢前辈的建议。
您所言既是,振子太近或过于接近地网,驻波调节的确有些困难,这个我在实践中有发现、总结。
目的还是为了适应实际需要的简易天线,取材制作方便,效果突出。欢迎大家一起探讨。
离线bg4lkg
只看该作者 89楼 发表于: 2010-06-23
[表情] 用裁纸刀加小螺丝刀,慢慢切,慢慢挑。累坏我了,这东西,急的时候别搞,没事的时候慢慢弄,当消遣。 [表情]
切这个东西我有个好方法:   绕导线的时候把绝缘外套用力拉紧, 因为它有弹性,所以不会断开,饶好后, 只需要用刀子割开一个缝, 就自然收缩出空间了....   空间大小和饶线圈时的拉力和伸展的长度有关......
离线bg4lkg
只看该作者 90楼 发表于: 2010-06-23
同感, 这样可能跟一个整体差不多......       光盘用那种没有腹膜的基片或许更好....
用塑料板或盒子盖穿孔固定也比较方便.....
pha好想法.....   这样就像r8的变形, 是软r8,,,,,,,,,
离线BG7PHA
只看该作者 91楼 发表于: 2010-06-25
感谢id:cnnets 帮我模拟
离线慕仁孜
只看该作者 92楼 发表于: 2010-07-15
你这个思路不错,省掉天调。你是用车体做地网吗? [表情] 希望看到测试结果!
对了...........
离线吼秦腔
只看该作者 93楼 发表于: 2010-08-18
顶楼主!收藏起来好好学习学习
离线max110
只看该作者 94楼 发表于: 2010-09-11
顶顶更健康顶顶更健康
离线BH7OVF
只看该作者 95楼 发表于: 2010-09-30
又一顶贴了.
将q9调好后,找不到好的既轻便又快速架设的天线,想起pha的天线!
离线bh7nru
只看该作者 96楼 发表于: 2010-10-03
好帖,要顶,有时间搞一个 .....请问楼主四波段1/4全尺寸是用单心线还是多股的谢谢!。
离线BG7RRD
只看该作者 97楼 发表于: 2010-10-04
按1楼的资料仿制了一根三波段的,7.050谐振,一次成功。14m和29m的还没测试,但用天调在7m的振子上把这两个波段的驻波调到了1。
离线BH4RIA
只看该作者 98楼 发表于: 2010-10-04
是深圳的朋友么?效果怎么样啊
离线bh7nru
只看该作者 99楼 发表于: 2010-10-07
顶上去,好野自然受欢迎。
