  • 49771阅读
  • 128回复
鱼竿GP天线  各版测试历程(BG7PHA原创) [复制链接]
离线BG7PHA
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2010-04-08
不再另外开帖,第28楼新增:魔笛 三波段 车载拉杆gp天线(车载版 bg7pha原创)
不再另外开帖,第53楼新增:魔笛 多波段 车载鱼竿gp天线(移动版 bg7pha原创)
不再另外开帖,第71楼新增:四波段 四分之一波长 全尺寸 单极短波天线 bg7pha原创
有关历史进程,请点击以下链接:
打造 百元以内 三波段 车载 短波天线
简易 三波段 鱼竿天线
diy短波gp并征求建议和意见
diy便携式八木——你想用几单元?! 补充最终版
平时到论坛时间较少,有疑问可以qq联系我。
魔笛 五波段 快速鱼竿gp天线(增强版 bg7pha原创)
序言:首先感谢给予过我帮助和支持的朋友!公布有关数据回馈大众,其实这些对于老ham没啥神秘,但对于没有驻波表的朋友可以做个参考,毕竟调试的过程是很麻烦的。diy的理念出于取材、制作、调试的简易方便。包括鱼竿在内成本不过百元。不要小看鱼竿的强度。支撑与馈线接口分离,解决支撑难度,天线采用开关手动快速调节波段。平地和楼顶架设地网未经测试,相信有足够地网问题不大。衷心希望有经验的ham给予技术指导和建议。
波段:50m、29m、21m、14m、7m,手动切换。
长度:携带尺寸0.5米,使用高度5米。
规格:7m使用中部加感方式,其余波段理论为四分之一波长gp天线。50m线长1.27米,29m线长2.3米,21m线长3.2米,14m线长4.7米,7m=线长2.3米+加感线圈+线长2.1米,线圈使用外径2厘米的pvc管绕1平方单芯电线116圈。各段天线之间使用开关连接。
地网:馈线屏蔽层必须良好接地,使用汽车车体或窗口防盗网作地网
优点:使用开关快速切换不同波段
缺点:估计是串联开关的影响,大功率时驻波有一丁点儿,ft-857d的驻波表有一个豆。老版本插接式的可以调到驻波表不动!天线长度比老版本插接式的有所缩短;且没有以前那么容易修剪。
后续:做好以后又有个想法,有空在m头上串连一小节拉杆,不就可以微调了么?!
五波段gp天线示意图,尺寸供参考,最好自己实测,没条件测试的可以照搬。不过个人感觉误差不会太大,应该与地网有关!
[ 此帖被BG7PHA在2021-02-27 11:44重新编辑 ]
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 鱼竿GP天线  各版测试历程(BG7PHA原创)
离线BD7FP
只看该作者 128楼 发表于: 2021-04-23
折腾的越来越精致了
摇扇八骑士齐留山上无酒
离线BG7PHA
只看该作者 127楼 发表于: 2021-03-05
把俺的魔笛重新加固装修一下。
Email:  1400188588@qq.com
QQ:  1400188588
离线BG7PHA
只看该作者 126楼 发表于: 2021-03-04
花了几天时间,又再把天线版块278页帖子感兴趣的翻看学习了一遍,还是一知半解,发帖留念。
QQ:  1400188588
离线BG7PHA
只看该作者 125楼 发表于: 2021-02-27
最近这么玩,用DIY的手动天调。
DIY手动天调请见另外一帖https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=369587&page=1
我目前用的大概也就是六七米直鞭GP形式,不完全是因为理论,因为我的鱼竿实际长度在七米,插在楼顶花盆里,以避雷网做地网。
另外有个发现,振子线拉直即可,没必要盘绕。开始因为振子有点长,在鱼竿上疏松盘绕(本图),后来拉直剪去多余的几十公分,发现在天调上调谐数据差不多,可能虽然物理长度有增减,但是实际高度还是那么多,不懂。
当然,自然谐振天线最好,比如14M长度约4.8米,天调只是作为微调,就不用那么认真去修剪振子,这也是我的初衷。
[ 此帖被BG7PHA在2021-02-27 11:48重新编辑 ]
QQ:  1400188588
离线BG7PHA
只看该作者 124楼 发表于: 2021-02-07
回 深圳上尉 的帖子
深圳上尉:老大,有空出来交流啊[表情]  (2021-02-03 08:40)
老大,你们都不教我,交流啥嘛。
QQ:  1400188588
离线深圳上尉
只看该作者 123楼 发表于: 2021-02-03
老大,有空出来交流啊
B D 7 M T J     Ex :BG7MTJ
DXCC Mixed
bd7mtj@qq.com
离线BG7PHA
只看该作者 122楼 发表于: 2021-02-02
关于我的三波段鱼竿GP的相关解答:
首先说明这是一条基于四分之一波长振子的三波段天线以GP形式架设,天线座卡边搭铁接地以楼顶防盗网为地网(或以车体搭铁为地网,或以阳台防盗网铝合金门窗为地网水平架设)。
天线为两条振子并联,绿色以鱼竿弧度弹性拉直的是14M振子,红色附在鱼竿上的是中部加感的7M振子同时谐振于21M,三波段无需切换共同使用857D驻波不起表。
绿色为14M四分之一波长振子,根据频率和地网及环境修剪到约4.8米长。
红色为7M中部加感振子,加感下面振子长度刚好在3.3米多长,然后加感线圈长度约20公分,然后上面振子约2米长,总长约5.5米长。3.3米多刚好谐振于21M,这里的线圈很可能起到了陷波器的作用,而且7M振子是3倍于21M振子,理论也是可以谐振的。所以说两方面都应该有可能。
说到这里大家应该明白如何调试了,首先需要一条实际长度在七米左右的玻璃钢鱼竿,然后一个缠绕在PVC线管上的电感线圈。先调试修剪一条约3.4米长可以谐振于21M的振子,然后接上电感线圈再接上部约2米长振子,通过线圈圈数找到驻波最低点。这样一条7M21M双段天线就调试好了,另外调试一条14M振子一起并联上就可以了。
需要注意的,搭铁接地地网必须要良好,修剪振子适当留长一点弯折回去或简单绕两圈就可以缩短,14M振子与7M振子适当保持间隔距离。
这是一条几十元钱就可以解决的三波段短波天线,你如果还需要28M想办法另拉一条2.5米振子并联即可。现将自己的经验分享给大家,别小看一条玻璃钢鱼竿的效率和强度。
QQ:  1400188588
离线BG7PHA
只看该作者 121楼 发表于: 2020-12-02
再来,改进那个十几年前的线圈,车载、鱼竿双用版底部加感GP。
基于车载钢丝振子过短效率过低,又因线圈每圈16公分钢丝振子无法细微调节,改进为M10的螺母座,接2.5米拉杆天线频率可达7M-50M,线圈只用到一半;接五米长振子(14M的四分之一波长),用完线圈刚好可以去到3.5M,这回咱也有80米波鱼竿GP天线了。
QQ:  1400188588
离线BG7PHA
只看该作者 120楼 发表于: 2020-12-02
公共天台
QQ:  1400188588
离线BH9BCK
只看该作者 119楼 发表于: 2020-12-01
回 BG7PHA 的帖子
BG7PHA:[图片]
再来三单元,14M四分之一波长,7M中部加感同时谐振21M。 (2020-11-27 16:09)
花园洋房?
BH9BCK,常年玩CW,FT8
QQ、微信:63469309
设备:FT-450D,FT-817ND阳台鞭天线,小环天线。
离线BG6RJN
只看该作者 118楼 发表于: 2020-11-28
通过FT8 相似的友台 居然是为大神  在此拜读大作 带走知识  留下脚印
BG6RJN
QTH:湖北 ● 天门
最近在研究摸索Logger32 日志软件,有兴趣的可以一起研究研究。
Logger32 QQ群:83112829
欢迎访问 BG6RJN的 QRZ 页面
离线BG7PHA
只看该作者 117楼 发表于: 2020-11-27
QQ:  1400188588
离线bg4mmi
只看该作者 116楼 发表于: 2020-09-23
技术贴,
呼  号:bg4mmi
姓  名:王绍伟 :164:
地  址:昌邑市都昌街办家属院(261300)
Email:bg4mmi@163.com
电话:18663693566
卡  号:6227002200038269467建行  王绍伟
离线bg4mmi
只看该作者 115楼 发表于: 2020-09-23
厉害啊
呼  号:bg4mmi
姓  名:王绍伟 :164:
电话:18663693566
离线BG7PHA
只看该作者 114楼 发表于: 2020-09-13
时隔多年,我又回来了。好久没玩了,依旧是鱼竿天线,4波段驻波不起表。
QQ:  1400188588
离线bg4mmi
只看该作者 113楼 发表于: 2016-10-28
楼主哥辛苦了。
呼  号:bg4mmi
姓  名:王绍伟 :164:
电话:18663693566
离线bi3ppv
只看该作者 112楼 发表于: 2016-10-04
留记号学习,试验一下
离线bh1pfu
只看该作者 111楼 发表于: 2012-10-31
留个记号,学习先!
有时间也做一个试试看!!!
离线BG7HZZ
只看该作者 110楼 发表于: 2012-10-29
简单实用,制作容易。好天线。
无线之路,DIY起步!
CW 7.023MHZ
K-7木头电键/K-4重型电键
接收设备:自制仿Rock-Mite接收机
发射设备:自制10瓦特IRF510发射机
天线系统:自制定向耦合驻波表+自制Π型天调+周长8米单环天线
