  • 4106阅读
  • 10回复
这种J形天线是不是最好做的天线? [复制链接]
离线CQforever
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-03
综合制作的难度和收效,这种j形天线是不是最好的了?看介绍说比棒子天线和三单元八木天线都好
离线CQforever
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-04
这么多人看了都没有回的。。自己顶吧。。。大佬们对咱菜鸟的问题不值一提吧
离线BG2BSL
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-04
个人感觉,无论哪种天线,都是对动手能力以及知识水平的一次考验。
离线BG8AVH
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-04
折合振子的要好一点
离线yccui
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-04
依俺的试验,u段全向天线的效果,棒子>折合振子j型>j型>1/4波长gp。
离线BD2RWR
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-04
制作方便,效率远远低于棒子和八木,差的不是一个数量级。
离线CQforever
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-09
棒子天线和1/4gp天线有什么不同吗?
离线yccui
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-20
如果diy棒子,请参考“同轴电缆棒子天线”。厂家的棒子天线基本上也是这种结构的,高级一点的是用馈管代替同轴电缆做的,少数厂家的棒子,结构是多节j型天线。
1/4gp天线是用一节长度为1/4波长的金属杆作为辐射器,并在天线底部装“地网”(棒子天线和j型天线不用地网)。这种天线的增益不及棒子天线和j型天线。
棒子天线和1/4gp天线有什么不同吗?
离线W1WQ
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-24
75欧的有线电视线能用来接电台吗?
作者:网络┋来源:网络┋发布用户:bg4vpv┋发布时间:08年11月14日┋阅读:1065次
如果你是初学者 而且对设备要求不高 这个是最好的东西。
电视用75欧姆物理发泡、藕心电缆都是低损耗馈线,比我们通常用实芯聚乙烯绝缘50欧姆同轴电缆损耗小的多,同时这种线材容易购得,价格也比通信用射频电缆相对便宜些。
很多人都在用,不会有什么大的问题。我开台十几年一直都用75馈线。
理论上75/50匹配上有1.5的驻波,但是实际运用中,你照样可以用75欧馈线将天线调整到
到1:1。发射机输出阻抗也不是完完全全在所有频段都是标准的50欧姆,d.p天线理论上输入阻抗约为75-73欧姆呢。
75欧的以前用的很多.以前都是玩短波的.天线就是dp馈线就是75欧的-5线.驻波一样调整到1.1没发现有什么不对.因为现在的线标是75欧实际是不是75欧肯定不会很标准.当然标50欧的质量差的线我想跑到75欧也很正常.关键是这种钱很好找.也便宜.
离线BA7IA
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-25
如果上面再弯一段1/2波长振子下来应该更好。
离线BG9TL
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-27
你是要做v还是u?用同轴电缆做,3-5米长度以内,效果很好!
