  • 28030阅读
  • 111回复
奇异的高性能15-20-10m多波段偶极天线 [复制链接]
离线BG6QCN
只看该作者 20楼 发表于: 2009-10-13
[quote=ba6qh/qrp]楼上的可以试一试。。。。。。[/quote]
我这里试不了,无楼顶,仅阳台
离线BG4CTL
只看该作者 21楼 发表于: 2009-10-13
值得关注的天线
对住在小区公寓或无宽广天线架设区域的广大同好来说,是个希望。期待试验结果。楼主能否公开此天线的出处?网址?
只看该作者 22楼 发表于: 2009-10-13
看着心动,就是没有具体尺寸,楼主好人做到底,尺寸公布了吧!
离线清风一丝
只看该作者 23楼 发表于: 2009-10-14
感谢好资料!收藏。
离线58shf
只看该作者 24楼 发表于: 2009-10-14
离线bd2bh
只看该作者 25楼 发表于: 2009-10-14
80 & 40m版本 Morgain天线
首先,这款天线并不是什么新技术了,只是形式比较新奇,其资料在70、80年代初其资料就公开发表了,国外也过许多成功的实践。
此天线最大的好就是是不用陷波器,体积小,效率比较高,适合自制。例如,40/80米版本的morgain天线,长度只是普通40米波段1/2波长的长度----80米波段的一半。天线通过折合形式和跳线的技术的运用实现了双波段的覆盖。
另外此天线版本较多,尺寸多少有些出入,大家感兴趣可到internet上查找antenna morgain就可以发现很多,但资料都不是很详尽,意大利语言也是个问题,此外图片也不清晰。好在尺寸的问题基本上可以通过跳线的移动来解决谐振。
先将40/80版制作资料重新画了一遍,希望对大家制作有帮助。
http://web.tiscali.it/aricarbonia/homemade.htm
http://www.i1wqrlinkradio.com/category/proj/morgain_40-80mt.htm
离线bd2bh
只看该作者 26楼 发表于: 2009-10-14
馈电点,在15米振子和10,20米折合振子交界处吗?
15米与折合的20/10天线是并联的结构。
离线BG2STN
只看该作者 27楼 发表于: 2009-10-14
关注一下。。。。。
离线BG9TL
只看该作者 28楼 发表于: 2009-10-14
踏过………
离线bd2bh
只看该作者 29楼 发表于: 2009-10-14
80-160m morgain
80-160m版本morgain天线,喜爱160m波段的有空间了。
离线aqqw
只看该作者 30楼 发表于: 2009-10-14
好料,记号先
离线bg6rko6272
只看该作者 31楼 发表于: 2009-10-14
有时间做一个
离线fjwayne
只看该作者 32楼 发表于: 2009-10-14
有没有20米和40米的
离线孤独
只看该作者 33楼 发表于: 2009-10-14
好!学习了。
离线qswc
只看该作者 34楼 发表于: 2009-10-14
做个记号。
离线费力刻丝
只看该作者 35楼 发表于: 2009-10-15
受启发...
离线蓝梦祥
只看该作者 36楼 发表于: 2009-10-15
眼睛蛇天线?????冒失霉军也用。
离线bd2bh
只看该作者 37楼 发表于: 2009-10-15
有没有20米和40米的
1)这种天线基本设计思想以较低波段的2倍数关系来确定的双波段工作参数的,如:
10m与20m
40m与80m
80m与160m
自然20m与40m波段也可以组合在一起形成自己需要的双波段天线。天线可按照下面的方式来设计、调试。
2)天线长度为较低波段的1/2波长(142.5/f);
3)天线单元间4.25-4.5-4.5cm间距都有可以;
4)天线馈电点间距6-8cm都可以;
5)天线用导线制作----线天线一般用多股2.5平方铜导线做振子单元;
6) 天线受2、3及其导体直径的影响,实际应用中谐振长度会发生一些变化;
7)上述天3项的谐振误差,一般都可以通过调整各自波段的短路跳线来分别调整,达到设计工作频率。因此20/40m波段组合,调整跳线距两端的距离,需要计算和和通过实验来确定。(但是由于振子比较近,缩短系数vf是需要考虑的)
8)实际制作是出了上面需要考虑的因素外,天线具体调试的时候谐振频率还跟天线架设的极化方式,高度,形状(水平,倒v)和周边的环境有很大的关系。因此天线的调试都避免不了上上下下,反反复复无数次的调试,最终才能固定投入使用。
好在此天线不用剪刀来修剪了,只需调整每个波段调整线就可以做到了。谐振天线对天线振子长短很敏感,因此两个波段跳线的移动会相互牵扯影响一些,要有耐心。
离线BG2ATP
只看该作者 38楼 发表于: 2009-10-17
留名后观
离线BG7IR
只看该作者 39楼 发表于: 2009-10-19
留名。以观后效。
