  • 6882阅读
  • 3回复
6CR学装四波段(2003-01-08) [复制链接]
离线BD6CR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-01-08
今天收到了赵老师的pcb和主要元件,包括pcb一套5块(从大到小分别是trx板、bpf板、lpf板、pa板、vxo板,lpf板和pa板大小差不多,但是pa板上有三极管,但是lpf板上没有),晶体一套(9m晶体5个,40米晶体16.0833m,15米晶体12.435m,我的5个9m晶体中,bfo晶体和4个滤波晶体很容易区分开),中周骨架9个,双孔磁环,1ss86混频二极管4个,赵老师还额外赠送了bpf中需要的零温度系数瓷片电容、用于2078发射管散热的绝缘片和一个2n2222三极管(谢谢啦!),其它元件都是我自筹的。
我目前的设备是dt890b数字万用表,20w黄花牌尖头长寿烙铁。
经过前几天的准备,我已经对电路图充分吃透,打开第一个模块的元件袋,开始安装。
第一个模块为8v电源与ptt电路,位于bpf板的右上部。
元件清单:
c94 100uf电解, c95 0.1uf(104)瓷片, c96 0.1uf(104)瓷片, c97 100uf电解, ic5 7808三端稳压, r80 33k, r81 10k, c98 0.01uf(103)瓷片, q9 9014三极管, q10 9014或8050三极管, d22 1n4004二极管, rl2 jrc-21f 12v继电器。
我的元件改动:r80改为1k,d22改为1n4148,rl2改为946h-1c-12d。r80的改动有助于ptt输入更稳定,后两者主要是因为pcb孔太小。
安装:跳线两根;将ic5装上散热片后焊接;c94(左正右负);c97(上正下负);c95和c96的各一个脚绞合上锡,然后直接焊接在ic5的三个脚上;c98;r80;r81;d22(上负下正);rl2;q9;q10(用尖头烙铁,用锡尽量少,避免搭锡,如果搭锡可用松香分开);4个接插件。安装完毕如图。
调试:接上12v,切不可搞错极性!量8vg和8vr是否为8v左右,8vt是否为0v。在ptt的插针上接一个短路片或者用金属物短路,量8vr是否为0v,8vt是否为8v。
由于开孔太小,所用接插件和安装方法如下图:
第二个模块为lm386功放和9014静音电路,位于trx板的右下部。
元件清单:r43 1k,r44 4.7k,r45 22,r46 10,c39 104瓷片,c40 104瓷片,c41 103瓷片,c42 104瓷片,c43 10uf电解,c44 103瓷片,c45 100uf电解,c46 220uf电解,d10 1n4148二极管,q6 9014三极管,ic4 lm386音频功放,speaker 扬声器,未标 3.3uf电解。
我的元件改动:c44改为104,虽然会减少高频成分,但是更加稳定。
安装:注意c43(左正右负),c45(上正下负),c46(下正上负),d10(上负下正)的极性,注意ic4的方向(半圆缺口朝上)。安装完毕如图。
调试:接上12v,切不可搞错极性!用手指摸r43引脚,用万用表交流电压20v档量sp输出,应有几伏电压,手指放开,电压为零。然后,将12v连接到d10的正极(8vt),用手指再摸r43引脚,电压为零,说明静音起作用。
第三个模块为lpf波段切换电路,位于bpf板的左上部。
元件清单:r82 3.3k,r83 10k,r84 10k,c99 103瓷片,c100 103瓷片,rfc16 33uh色环,rfc17 红色磁环绕8匝,q11 9014三极管,q12 8550三极管。
我的元件改动:r82改为4.7k,手头3.3k用完。rfc17改为穿心电感,用两个磁珠串连,其实用100uh以上的色环电感也未尝不可,主要是rfc17安装位置太小。
安装:q12和q13焊接小心,不要搭锡。安装完毕如下图。
调试:接上12v,切不可搞错极性!量q11的c极应非常接近12v,然后将12v连接到rfc16的8vt脚,量q11的c极电压应下跌0.7v左右。证明q11开关正常,如要测试q12是否正常,需对地接负载电阻后才能测试,这里忽略。
(图请访问四波段主页:
http://www.qsl.net/bd6cr/thunder
离线bd4vnc
只看该作者 1楼 发表于: 2003-01-09
Re: 6CR学装四波段(2003-01-08)
6cr荣老师:我想从大卖场买nxo-10的磁环,不知现在是否还有卖.汇款地址也是如上如写吗?望答复.vy73! bd4vnc
离线BD6CR
只看该作者 2楼 发表于: 2003-01-09
Re: Re: 6CR学装四波段(2003-01-08)
直接到大卖场网站下电子订单就可以了。
http://www.qsl.net/bd6cr/store/
最初由 bd4vnc 发布
离线BD6RA
只看该作者 3楼 发表于: 2003-01-09
最初由 bd6cr 发布
元件清单:
(图请访问四波段主页:
用色码电感可以,但要大电流。实际磁环浪费了。我打算换成磁珠或小磁环(5毫米的)
