[quote=浙江ham]我的机器照上面的办法复位过,输入那个通用密码还是没有用哦!
马老师的3200不知道怎么样?拭目以待![/quote]
都正常啊,一定不能着急,按步骤来
2;设置存储波道频率
一;按"pgm"键,屏幕有两种显示,一种是显示"pg psaa",再按pgm键屏幕显示cf pass。第二种是按pgm键后只显示cf pass,假如是第二种显示状态的话,只显示cf pass,就不能进入频率波道存储状态,一般原始复位后,按pgm键只能显示cf pass状态,在cf pass显示状态下输入原始密码427748,屏幕会显示fp prg字样,在此主菜单下按数字键1就能有两种显示了,按数字0键只能有一种显示。
二;按pgm键显示pg pass,接着输入原始码427748,屏幕显示a 1- 6000频道数,你自己根据自己的偏好就可以设置了,注意几点,在波道存储时,要注意工作模式如单工,半双工,上边带 下边带,调幅等,包括功率,编码等资讯也能同时一并存入。
一般顺序是进入频道频率存储后按chan/mon键后,使其显示频率,接着按数字键输入你要设定的频率,频率输入后设置单工或半双工模式,注意屏幕tx或rx灯指示就可以了。接着按tune/rate键选择工作模式看屏幕右侧的usb lsb am灯亮状态,再接着旋转主调旋钮选择存储的频道数,频道存储量是6000信道,应该足够你存储的吧,屏幕显示a *-**** c(*代表频道数字)。当一切都设置完成后,按面板右侧数字键盘的ld完成设定,此时屏幕上的c字母消失,ok了。
3;原始复位后,是工作在自适应模式下的,要首先退出自适应模式,步骤是按opt键,屏幕显示aleon,再按*键屏幕显示aleoff,再按opt键屏幕显示a,按group就ok了。
注意一点,主复位后在频率模式下是不能发射的,需要进入主菜单第五项,屏幕显示oper l.再此显示下按数字键1或3都可以,然后按net确认,就可以发射了
絮絮叨叨这么多,主要是自己的文字功底薄弱,语言表达能力有限,也是为了照顾跟我一样理解能力有限的朋友们,所以写的繁琐了些,再次再次感谢提供此电台资料的朋友们,我说的只是些简单的基础操作,此电台还有些业余界不常用的功能设置,希望能够跟有兴趣的朋友共同探讨。
