  • 5779阅读
  • 2回复
清理工作间,低价处理部分BG7KH的EASY PLL 最小的频率合成器 [复制链接]
离线BG6QBY
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2009-04-19
套件中的vco线圈我已经更换成了diy型中周,变容二极管已经换成了专用的变容二极管imv2105,使得调整更容易,性能更稳定。
体积最小的,最简单的,适应面最广的,价格最便宜的频率合成器,就是EASY PLL!
4个按键,
1,调整模式选择:A 显示频率,B 中频 C 关闭显示(省电)
2,选择需要调整的数位,可选 个,十,百....位
3,增加
4,减少.
软件上频率是可以任设的,只要在65.535mhz内就行了(显示频率和中频).
输出频率=显示频率-中频
也就是说可以自已换VCO的电感 或电容,来实现自已需要的频率!
这个EASY PLL不仅可以配Q7用,你也可以用它来配任何自已DIY 的机器
数码管是静态驱动的,不会对接收产生干扰.
步进是1KHZ,有频率微调,可以达到+-300Hz.
显示和按键板装在面板上,下面的控制板可以装在方便的地方(背面有强力双面胶).
环路滤波电路使用了钽电解电容.
体积:
显示板,25*45mm
控制板,30*45mm
价格:70元/套.运费:普通快递15元,顺丰快递20,ems22元
如果是knq7用户买pll套件送配套的knq7专用面板
单买面板:10元/片
离线BG6QBY
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-19
要一套,和带通滤波的板一起吧.
好的,没问题,那您就在带通滤波器板那个贴后跟一下吧。
离线BA4TB
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-19
要一套,和带通滤波的板一起吧.
