  • 6495阅读
  • 24回复
这个双工器怎么接? [复制链接]
离线象牙黑
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-06
请教各位,这台双工器怎么接?中继台的收发频率怎么设置?
谢谢
离线bd7oi
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-06
左边接发射机,频率:431.565mhz
中间接天线(中心频点为434的)
右边接接收机,频率:438.765mhz
离线象牙黑
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-06
中间接天线(中心频点为434的)
谢谢你
离线象牙黑
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-06
妈妈哦,真黑,进15w出3w
离线BD7JAC
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-06
接反了吧?
离线象牙黑
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-06
冇啊~
high接发射机,low接接收机
为啥这东西不以rx,tx标示呢?
高高低低的,晕。看人家的都是高发低收,这东西是低发高收,bt哦
离线BG3MSG
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-07
你又整啥呢?
离线BG3HAX
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-07
也奇怪,它的标记,high是431.565mhz,low是438.765mhz.
high(low)不就是高(低)频率点的通道么?
应该是不管收发,高频率频点就接high,低频率频点就接low,不管收发吧?
离线bd8uk
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-07
按常见的常规双工器正常标识来说,这个双工器的标签应该是打错了!
high一般指的是高端频率
low一般指的是低端频率
这个双工器的high竟然是431.565,low又是438.765,呵呵,这未免也太太搞笑啦......
离线BG3HAX
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-07
[quote=象牙黑]妈妈哦,真黑,进15w出3w[/quote]
隔离度5倍
离线老汉
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-07
根据我的经验,应该是报废了!
必须重新调整,调整完以后揣在怀里,不准坐车,只能步行,且行径速度不能大于3公里每小时!
要不卖给我吧!开个价!
离线象牙黑
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-07
你又整啥呢?
努力学习双工器的工作原理
课本上讲的很简单,自以为原理不复杂,没想到套在实际上就说啥套不上
离线BG3MSG
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-07
扫一下频吧!要不就拿我这来给你整整!
离线象牙黑
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-07
很不理解这种标示方法,且不讨论high频率不高,low频率不低
以这个双工器做模型,现在接口朝上,分别是high ant   low,按所谓的“高发低收”,我就把它改为“tx ant rx”这样按bd7oi教我的接法,tx接发射机,rx接接收机。
频率也不是问题,假设中继台也是正常的“高发低收”从431.565mhz收,438.765mhz发
个人理解:双工器是要把发射机的功率尽可能的从tx端无损耗的输入到ant端,且把分布在接收频率上的功率阻挡住。这样如果用频谱仪和跟踪源配合,测试tx到ant这部分网络。臆测应该得到类似下面t(x)-a(nt)图,和a(nt)-r(x)图。
(失误失误,中间那条线就算是435.000mhz,以示参考,上面那条水平线就算是频谱仪的最顶端,嗯,姑且算0dbm吧!跟踪源也产生0dbm的扫频信号)
离线象牙黑
只看该作者 14楼 发表于: 2009-04-07
扫一下频吧!要不就拿我这来给你整整!
好,我先弄清理论,就去麻烦你
离线象牙黑
只看该作者 15楼 发表于: 2009-04-07
按bd7oi教我的接法,入15w(41.76dbm)出3w(34.77dbm)损耗7db!!!!!!!!杀人了。
我自己反过来接入15w,出0.几瓦!!!
妈呦~这不是一衰减器嘛?!
离线BG6IFW
只看该作者 16楼 发表于: 2009-04-08
看螺丝的痕迹应该是已经调整过了,所以不要轻信标签,还是上仪器上测吧
离线BA5EA
只看该作者 17楼 发表于: 2009-04-08
螺丝动一下,频率跑什么地方都不知道了
离线BG9TL
只看该作者 18楼 发表于: 2009-04-16
[quote=老汉]根据我的经验,应该是报废了!
要不卖给我吧!开个价! [/quote]
老汉,你当时问我那个350的双工,我把它剪成430的了,哈哈,我没有仪器,全靠一个天分!哦,还有钳子和螺丝刀
离线BG9TL
只看该作者 19楼 发表于: 2009-04-16
