  • 43752阅读
  • 211回复
发布两款嵌入式智能频率计(加强版)的制作资料 [复制链接]
离线66718
只看该作者 100楼 发表于: 2009-04-20
[quote=淡荣生]使用说明请参考bd7rc/李映超编写的嵌入式智能频率显示组件使用说明
下载地址:
http://www.hellocq.net/forum/attachment.php?s=&postid=318439
此外,准确度从ee中或板上微调电容调整。[/quote]谢谢老大!
离线潘海虓
只看该作者 101楼 发表于: 2009-04-20
上午收到了,刚试过效果不错,就是灵敏度稍低点。谢谢淡老师!!!
离线淡荣生
只看该作者 102楼 发表于: 2009-04-20
[quote=潘海虓]上午收到了,刚试过效果不错,就是灵敏度稍低点。谢谢淡老师!!![/quote]
呵呵,在本贴的前面也说过,这款频率计的前置设计比较简单,输入灵敏度大概在100mv左右,做为收发信机的本振的测量是足够的,因为一般本振的输出信号不小,本款频率计设计的本来的意图就是为了收发信机的嵌入。如用作幅度较小的信号测量,本频率计灵敏度略显不足。
离线bg2清风
只看该作者 103楼 发表于: 2009-04-22
hoho 我的套件到了 还没去取那
离线kmnewton
只看该作者 104楼 发表于: 2009-04-22
嵌入式智能频率计(加强版)的制作资料,记下了。
离线淡荣生
只看该作者 105楼 发表于: 2009-04-22
[quote=bg2清风]hoho 我的套件到了 还没去取那[/quote]
你们那的申通不送货上门吗?
离线bg2清风
只看该作者 106楼 发表于: 2009-04-22
频率计已经收到 谢谢淡老师赠板!!准备开装:)
离线bg3-2-9244
只看该作者 107楼 发表于: 2009-04-22
挺小巧的 去拍一个!
离线bg2清风
只看该作者 108楼 发表于: 2009-04-23
已经安装好了 很好用 就是还没调精度
离线淡荣生
只看该作者 109楼 发表于: 2009-04-23
[quote=bg2清风]已经安装好了 很好用 就是还没调精度[/quote]
满意就好,具体使用请下载使用说明书.
离线小迷糊
只看该作者 110楼 发表于: 2009-04-23
套件已收到!马上付款!谢谢!
离线BG5SKF
只看该作者 111楼 发表于: 2009-04-23
淡老师,怎么调都调不准,差1.68kc,再也调不了了,有没有什么招?
离线BG5SKF
只看该作者 112楼 发表于: 2009-04-23
01单元改为13,02单元改为02,测438.950,可变电容的调节范围是438.95168至438.95960,如果02单元设为01,则频率变成438.939,
离线BG5SKF
只看该作者 113楼 发表于: 2009-04-23
01单元改为13,02单元改为02,测438.950,可变电容的调节范围是438.95168至438.95960,如果02单元设为01,则频率变成438.939,调不到438.950.如果更换两个20p的电容是否有效?
离线淡荣生
只看该作者 114楼 发表于: 2009-04-23
减少01单元的值啊,更换电容当然有效,但不建议换,详情加我q.
离线bg2清风
只看该作者 115楼 发表于: 2009-04-25
发现个问题 装好之后 发现有显示 在20几兆跳动 后来对早电路图 发现mb506 8脚的电阻电容没有 接好104电容和1m电阻 频率计显示为100兆跳动 不知是啥问题????
离线淡荣生
只看该作者 116楼 发表于: 2009-04-25
[quote=bg2清风]发现个问题 装好之后 发现有显示 在20几兆跳动 后来对早电路图 发现mb506 8脚的电阻电容没有 接好104电容和1m电阻 频率计显示为100兆跳动 不知是啥问题????[/quote]
正确安装后如板上测量插座不接任何电线,不管低量程还是高量程显示都应显示零,如接无屏蔽层的电线,屏上会有无规则的数字跳动,是由于电线感应到杂散信号造成的,属正常现象,用屏蔽线这种现象会有所改善甚至消失。如不是以上状况,请检查安装的正确性及调整微调电阻位置。至于公布电路图中的c13r15c18r16无需安装,安装效果不明显。其余应按电路图安装。
离线xpxp
只看该作者 117楼 发表于: 2009-04-26
我安装的就很顺利。数字乱跳是信号线没有屏蔽引起的。我的原来也是这样,换上高频信号线后就没有此现象了。
离线bg2清风
只看该作者 118楼 发表于: 2009-04-26
哦     抄收
离线fatmouse
只看该作者 119楼 发表于: 2009-05-08
记号 记号,以备查找
