  • 18334阅读
  • 71回复
G-5500 旋转器今天到家了 [复制链接]
离线樊绍民
只看该作者 40楼 发表于: 2009-01-15
明白,推杆仰角转到90度后,然后可以通过水平转向回转半圈,就可以仰角继续进行调整了。回转半圈的时间小于半分钟,应该问题不大吧。
如果卫星轨道正好是经过操作者的垂直上空,那是可以的;如果是偏向某一侧,那就不准确了。因为这种情况时,方位角也在时时地改变。
ba1eo
离线VR2KW
只看该作者 41楼 发表于: 2009-01-16
好酸的葡萄啊 [表情]
做低轨道业余卫星天线的驱动显然没有问题,但是大型的eme阵,如4*9ele以上规模的2m yagi阵,驱动能力不够强悍了 [表情]
还是要恭喜樊老得宝! [表情]
建议使用极轴推杆,有老外建议我购买行程600cm,推力450n以上的;国外很多销售的网站有卖,标示产地是中国,但我就是找不到合用的
离线vr2ung
只看该作者 42楼 发表于: 2009-01-16
建议使用极轴推杆,有老外建议我购买行程600cm,推力450n以上的;国外很多销售的网站有卖,标示产地是中国,但我就是找不到合用的 [表情]
我的夢想,學習發揮使用!
离线huashao128
只看该作者 43楼 发表于: 2009-01-16
我一直在找推桿啊,找到的支招一下,我推的是口大鍋啊,一般的齒輪傳動不夠力,而且精度差
离线huashao128
只看该作者 44楼 发表于: 2009-01-16
再不行找根氣動的算了
离线BG4IHT
只看该作者 45楼 发表于: 2009-01-17
请樊老师总结使用心得,准备纳入一台搞环亚用。
离线樊绍民
只看该作者 46楼 发表于: 2009-01-18
环亚如果用大一点4阵列八木,它可能力不从心。选短波用的转向器,更合算一些。
ba1eo
离线BG4IHT
只看该作者 47楼 发表于: 2009-01-18
已用了几年肯普路1000转向器了,主要是想用来对付仰角调整。
离线bg9bya
只看该作者 48楼 发表于: 2009-03-02
好东东啊,看着就眼馋
离线BG4QXW
只看该作者 49楼 发表于: 2009-03-23
哪位老师介绍下GS232的控制原理?是不是orbitron软件送出卫星的实时数据给控制器然后控制2电机?那么这样的话天线的初始方位控制器是怎么得到的,要是用到电子罗盘的话靠电子罗盘直接读出,还是G5500内部的模拟电路自己得到初始方位?
另外弱弱的问下;orbitron软件送出的数据是什么样格式的?看软件作者的站点上介绍好象是用什么DDE,对DDE不是很了解?想知道其工作原理?
离线暖风
只看该作者 50楼 发表于: 2009-03-27
[quote=樊绍民]请看下边的电路。
ba1eo[/quote]
可以直接由orbitron原定卫星后实现自动跟踪吗?还是要用两个手同时调整水平和垂直的运动?如果可以自动跟踪,orbitron里如何确定自身天线的位置?用什么型号的天线?
离线BG1HOE
只看该作者 51楼 发表于: 2009-04-04
[quote=暖风]可以直接由orbitron原定卫星后实现自动跟踪吗?还是要用两个手同时调整水平和垂直的运动?如果可以自动跟踪,orbitron里如何确定自身天线的位置?用什么型号的天线?[/quote]
樊老拿样品,看看他的结构,我来出solidworks三维图,找个人联系加工厂大批量制造,控制部分我已经在规划了,全数字、can总线,希望能做到伺服控制
离线BY1CJL
只看该作者 52楼 发表于: 2009-09-14
使用心得等上传
离线关则勇
只看该作者 53楼 发表于: 2009-09-14
樊老师又得一宝,这下玩卫星方便多了.以前帮3区订过一台,是好东西,
离线bd2fw
只看该作者 54楼 发表于: 2009-09-14
[quote=樊绍民]232跟踪控制盒确实太贵,是一台相当不错不含显视器的计算机的价钱。
很希望能有爱好者朋友开发出成品来,那样的话,能有更多的爱好者进行业余卫星通信。当然,还需要在频率使用上,给三级的爱好者加以放宽。ba1eo[/quote]
有人仿制出来232跟踪控制盒了...
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-214541.看看这个yaesu%20gs-232a.html
离线BG9GAS
只看该作者 55楼 发表于: 2009-09-20
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-60b402c6abb98c5599cf132e9a113654.htm?cm_cat=0
1.输入电压:36v
2.负载范围:3000n
3.行程:600
4.最大负载速度:4. 2mm /s
5.最大静态负荷:4500n
6. 可以推动直径达 2.4 米 的天线
7. 自带可调极限限位开关
8. 簧片开关传感器
9. 防腐蚀防水
10. 驱动方式:电机螺旋运动转换螺杆直线推动
离线BA7NQ
只看该作者 56楼 发表于: 2009-09-21
1.输入电压:36v
2.负载范围:3000n
3.行程:600
4.最大负载速度:4. 2mm /s
5.最大静态负荷:4500n
7. 自带可调极限限位开关
8. 簧片开关传感器
9. 防腐蚀防水
好咚咚!
离线BA6QD
只看该作者 57楼 发表于: 2009-09-22
樊老越玩越高端了,恭喜恭喜
离线BG7QDF
只看该作者 58楼 发表于: 2009-10-08
密切关注今后动向
在线BA7CK
只看该作者 59楼 发表于: 2009-10-08
最近动向很多很密。
