正解,的确是这样的。我想大家是不是想说能够直观读取功率值的表头哦!
其实对于电子管功率放大器来说,无论是swr显示或者功率显示,都是非常困难的。不是因为实现不了,而是在使用过程中它们的显示准确性都是很难保证的。
只有一种情况下,swr和功率显示才有意义。那就是你的天线绝对的谐振并且阻抗严格的为50欧姆,而事实上这种情况只有假负载才有可能。大家都知道功率测量的如果要保证,有一个必要条件。就是发射机,功率表,天线系统(负载)特征阻抗或者说设计阻抗必须一致,其中有一个环节产生反射,测量值就会有误差。所以,我们经常看到一些ham声称他的发射机接天线的功率要大于接假负载时测量到的功率,这其实就是这个测量系统由于阻抗不匹配产生的误差。
从通俗的角度谈电子管和晶体管的不同,可以把晶体管功放看做定阻式输出,它的输出阻抗无论在哪个频率都是50欧姆。这样,我们只要保证功率表(swr表)是50欧姆,那么我们起码可以用swr表来测量负载的swr。如果我们的负载为50欧姆,那么我就可以准确的进行功率测量。
而电子管功放则可以看成定压式输出,它的阻抗变化是非常大的。所以我们在设计功放的时候通常不使用晶体管放大器中固定的低通滤波器,而使用可以任意变换阻抗的输出回路,通常п低通天调在多波段设计中就得到大范围的使用。由于电子管功放的输出通常在使用过程中要进行输出匹配回路的调谐,其输出阻抗并不是一个固定值,所以我们在实际使用过程中很难真正把电子管放大器的输出阻抗调节到真正的50欧姆。
所以我们用需要严格阻抗匹配的功率表(swr)来进行电子管输出参数的测定,通常会累并且不快乐着,呵呵。
