  • 3857阅读
  • 16回复
正在施工的14M3单元八木天线 [复制链接]
离线bg3ntq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-06
今天自己用车床干了一会儿,完成了横梁的衔接、驱动振子的衔接,还有引向和反射没有加工。没有带相机,先上个分析图,显摆一下。
离线BG5EHX
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-06
100平方的家伙,可不小
离线bg3ntq
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-07
上个总长
本来是一套c19xr的铝管,因为闲暇太少,只是车削三个振子,成为一个14m的3单元八木
离线bg3ntq
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-07
横梁
5个长度为1.25米的铝管,连接起来5.8米
离线bg3ntq
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-07
反射单元
由6个规格的铝管组成
离线bg3ntq
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-07
驱动单元
同样是6个规格的铝管
离线bg3ntq
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-07
引向单元
6种规格的嵌套
离线bg3ntq
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-07
横梁和三组振子
为了方便野外设台,所有的管件均小于1.25米,方便放入小型汽车的后备箱中
离线bg3ntq
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-07
打包后的样子
用原来装背景架的包装起来,虽然长度不太够用,但也凑合了,今年天已经冷了,高波段的传播也不行了,家里的地方架设八木也不可能,留到明年春暖花开吧。
离线BG5EHX
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-08
这样搞的结果是铝管强度不足,出门野架可以,长期房顶不行.
离线BG4CTL
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-08
确是如此,为保证连接处强度,只能用厚壁管,故重量大,但下垂度会比薄壁的好些。
离线BG5EHX
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-08
c19完全可以使用7075-t6的铝管,这种管的强度要比6061-t6的管强度要高的多,而且厂家本来就是做登山杖的,所以六种管全部可以套接,但最大的管只有20mm.厚也只有0.8mm.最大的问题就是没有表面处理。如果再找厂家处理完那么价格可能就70-80元一公斤了。这样价钱可能是楼主使用的铝管的三倍了。好处是管的强度完成能对付各种强风。
下图是7075-t6管三节接到4.2米长后的样子,接头没有压接,所以接头处向下比较多.
离线bg3ntq
只看该作者 12楼 发表于: 2008-11-08
搞了一副比较奢侈的野架天线,放在家里长期房顶,目前还没有这个机会呀!!
离线BD7IS
只看该作者 13楼 发表于: 2008-11-08
楼主,能上尺寸吗
离线BG5EHX
只看该作者 14楼 发表于: 2008-11-08
上面朋友,如何说你呢,八木天线用软件算算就可以了,彷别人c19没什么意思
离线bg3ntq
只看该作者 15楼 发表于: 2008-11-08
这个天线没有按照c19的尺寸来制作。
因为还没有实地架设,只是用mmana仿真软件模拟了一下,只是后前比相对于c19增大了一点。
反射振子10.98   设原点为0
驱动振子10.38   距原点3.12
引向振子9.82   距原点5.80
离线BD4KA
只看该作者 16楼 发表于: 2009-10-08
我的野外追求
