  • 3453阅读
  • 5回复
求助,寻覆盖180M-280M的对讲机 [复制链接]
离线bg4kno
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-11-02
工作需要,经常调试无线话筒,频率大概在180m-280m之间。欲寻一台对讲机用作信号源和接收器。或者有单独的信号源也可以,请高手指教。谢谢!
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-02
7r   .
离线bg4kno
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-02
谢谢楼上,我有一台7r。可是这个频段只能接收,不可以发射。其实我更需要一台这个频段的信号发生器。
离线soom
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-03
开玩笑吧?这个频段,好象所有的业余手台都发不了
离线chnsat0009
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-03
我有一台tad md250,数话兼容车台,覆盖220那一段,具体不清楚,啪啪新的。你需要吗?
离线bg4kno
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-03
谢谢楼上,你的数传电台恐怕频带有些窄。下面是我从网上找来的关于数传电台的资料,我的要求是不是有点特殊。
数传无线对讲机
  按照原国家无线电管理委员会的《关于印发超短波遥测遥控数据传输业务频段规划的通知》,我国无线电管理部门将 220mhz 频段规定为数据传输业务的专用频段,其标准频率范围为 223.025mhz —— 235.000mhz 。由于 220mhz 频段的对讲机主要用于点对点、点对多点的无线数据传输的通信业务,而且用此业务的对讲机大多数是在固定状态下使用,因此在行业内人们习惯称它们为 220mhz 数传电台。除 220mhz 频段外,国家无线电管理部门还规定 821mhz —— 870mhz 和 2.4ghz 频段也可用于数据传输。本文主要介绍的是 220mhz 的数传电台。 220mhz 数传电台适用于各类无线三遥(遥测、遥信、遥控)系统中的无线数据的采集、控制和传输。广泛应用于水文水利、电力电网、铁路公路、燃气油田、输油供热、气象地震、测绘定位、环保物流等工业自动化控制的监测、监控、报警等系统中。其使用领域和部门十分广阔,已涉及到国民经济建设和人民生活的方方面面,如电力调度和电力负荷的监控,电网配变站的监控、水文的水情监测、水库的水量数据收集、城市供水系统监测、污水处理系统监测监控、城市路灯及交通信号灯的监控、防空警报器控制、油田油井网管监控、输油输气网管监控、工业智能仪表的无线抄表(近、远程的水、电、气表)、高速公路交通网的监测监控、城市公交车辆的调度、铁路信号应急通信系统、铁路供水集中控制、 gps 定位和 gis 数据信息传输、地震专网的数据传输、大气环境的监测、专用行动数据通信系统、金融证券交易通信系统、实时彩票交易系统、邮政系统 pos 联网、车辆物流仓库的监管、矿山测绘、勘探及生产的监测、冶金化工系统的工业自动化控制、安防消防监控等。在这些系统中通过数传电台将远端采集点的数据实时、可靠地发送到各级监控中心,并接收各级监控中心的控制指令,从而实现远端数据实时传送。它是无线数据传输系统中专用的无线数据传输通道,在系统中是不可缺少的一部分,在很多情况下,它是以嵌入式安装在各类仪器仪表及设备中进行工作。
  220mhz 数传电台主要以数据传输为主、话音通信为辅,可数话兼容。传输速率一般为1200bps和2400bps ,也有部分数传电台传输速率可达到4800bps和 9600bps 的高速率,数字数传电台速率可达到19600bps,如美国mds系列和澳大利亚md9220数字数传电台。一般数传电台都采用模拟技术。由于技术上的局限性,其传输速率、数据容量、传输距离、收发转换时间等方面受到一定的限制,常用在传输速率相对低、误码率要求不是十分高、数据容量不很大,可靠性、稳定性要求也不是特别高的系统中。对于要求高速、远距离、大容量、高可靠、高稳定系统,则应采用数字数字数传电台。数字通讯信号处理(dsp)技术的应用极大地提高了数传电台的技术水平,使之能成为高可靠、高稳定、高性能的产品成为可能,当然数字数传电台的价格要高很多。
  220mhz 数传电台和常规对讲机不同之处在于,它长期处于无人值守的工作状态,而且其工作环境很复杂,不少设备都安置在野外,供电状况也不稳定,温差变化也大。因此数传电台和其它常规对讲机有许多不同,从产品结构到技术指标及对环境指标的要求比常规对讲机要高很多。其主要特点有以下几点: 1. 设备的高可靠性和高频率稳定度,传输误码率( ber )要低。误码率是计算可靠性的指标,一般通讯系统的误码率为 0.000001 。 2. 设备的抗干扰能力要强,散热性要佳,要能够适应在恶劣环境及电磁环境下长期工作,其工作的温度范围要宽。 3. 工作时有守候电流尽可能要小,功耗要低,耗电要省,工作电压范围要宽,要有电源的逆接保护。要能够适应多种供电设计如交、直流电、蓄电池太阳能电池等。 4. 要有长发的保护功能,以保证发射机能长期工作。 5. 数传电台的收发转换时间是衡量数传电台品质的重要指标,一般要求小于 30ms 。同时还要求发射机的起动时间要短,一般要达到小于 50ms 。
  220mhz 数传电台的品种规格较多,从输出功率上可分为 10ww 至 100ww 的微功率的数传芯片, 100ww 至 1w 的低功率数传模块、 1w 至 5w 小功率数传电台、 5w 至 25w 中功率数传电台、 25w 至 50w 、甚至到 80w 大功率作为基地和中转式数传电台。其组网的工作方式又分为单工、半双工和全双工三种。特别要指出的是 220mhz 数传电台除符合国家无线电管理部门的有关技术标准外,还应满足国家标准 gb/t16611 《数传电台通用规范》的要求。
  近年来随着技术的进步, 220mhz 数传电台的技术指标也在不断提高,设备的体积在缩小,稳定度、可靠性更高,工作温度范围更宽,守候电流降低,发射机留位时间和收发转换时间在缩短。如曰本曰精公司于2000 年进入中国市场的 nd886 数传电台。功率为10w,体积为160(长)х115(宽)х45.5(厚)mm,频率稳定度为±5ppm,工作温度为-25oc—+55oc,守候电流为55ma,发射启动时间为≤50ms。而最近推出的nd250a数传电台,功率也是10w,但体积已缩小到113(长)х75(宽)х30(厚)mm,频率稳定度达到±1 .5ppm ,工作温度从 -40oc—+70oc,守候电流降到40ma,发射机启动时间也缩小到小于30ms。采用dsp技术的数字数传电台发射机启动时间更短,如新西兰大吉的tm8105机发射机启动时间小于10ms,而澳大利亚的md9220数字数传电台其数据转向时间为小于5ms。
  220mhz数传电台在专业无线对讲机的家族中占有比例不大,约占2%左右。尽管当今无线电传输通信技术在不断发展,蓝芽技术在短距离传输中已得到应用,gprs已经运营,其它频段数传通信设备也已使用。但这种220mhz数传电台的市场不会被压缩,仍有其发展空间。低成本,高的性价比,品种多规格全,应用面广,选择余地大,组网灵活,易维护,使用方便,可靠性和稳定性及传输距离能满足大部分无线数传系统的使用要求,它是其它数传设备不能代替的,应该说在国内的市场前景是乐观的.
  目前国内使用的 220兆数传电台大部分是国外进口的。从上世纪八十年代以来,已先后有20多家公司数十种型号的数传电台进入国内数传电台市场,其中曰本的数传电台的市场份额较大。这些数传电台有:曰本tad公司的m7s-2525、md-250型25w机;曰本世纪公司的lm2225、lm230d、tec-230型25w机;曰本tonel公司的c130型3w机;曰本icom公司的ic-38a型25w机和ic-3sat型3w机;曰本建伍公司的tm331a、tk780和tk782c型25w机;曰本曰立公司的m338和m339型25w机;曰本协同公司的kg110-20型40w和kg510型50w中转/基地台;曰本特灵通公司dj296型3w机;曰本sel公司的p200e数传台;曰本kenmar株式会社的dp-1型5w机;曰本曰精公司的nd系列数传电台和数传模块;曰本hdl公司的emm-10cm/art5和蔼5cd/art数传台。
  自上世纪九十年代末以来,美国及其他一些西方国家生产的数传台也进入中国市场,特别是一些高档的(速率高、可靠性高)数传台在国内得到广泛应用。这些产品有:美国摩托罗拉公司的 mp501型25w机、t5365-4型5w机和t5368-5型35w机;美国mds公司的oem系列、scada系列、data系列数传台,如mds2710、nr-100、el705型机及其模块;美国程远公司的srl-3525和sm-1625he型25w机;新西兰大吉公司的t2010系列25w机;t800型50w中转/基地台以及最新推出的t8105型25w机;加拿大新创公司(ntl)的nt-228c型3-25w数传台;澳大利亚的105h型8w机;澳大利亚的md9220型25w机。此外,还有台湾弘瑞电子公司生产的c130型5w和xht-230型5w机。在众多的进口数传台中,成立于1960年的曰本曰精电子工业株式会社按照中国市场具体需求所开发的nd系列数传台和模块,在电力、水利等领域中占有较大的市场份额,其较高的性价比,良好的技术支持和售后服务,成为国内中低档的220兆数传电台的主要供应商。
  国内生产 220兆数传电台的历史可追朔到上世纪八十年代中期。当时国内就有专业通信电子工厂在自行研发进行小规模生产,主要用在电子负荷控制和水情监测方面。但由于众多原因,国产数传台一直没有得到大批量的使用。进口设备的进入,使国产机很快退出市场。直到九十年代后期,随着国产对讲机的崛起,国产数传台也已形成一定的规模,近几年更是得到长足的进步。有意思的是这些厂家都集中在深圳地区,如深圳固迪电子公司,这是一家专业从事数传电台研发、生产和工程服务的企业,其生产的gd系列数传电台及其模块,在国产数传电台中已占一定的比例。还有深圳友迅达公司生产的fc系列数传电台及模块;深圳天立通公司生产的th数传电台;深圳科立讯公司生产的pt6080和pt618b数传电台;深圳九旭科技公司最新推出的40w高速率(p600bps-19200bps)是品级高可靠数传电台。深圳泰达鑫公司的tox-868数传台;常州安特电子公司的at230、tw230、rh230系列数传台和ds-230tm/rd数传模块
