  • 15642阅读
  • 33回复
LT-6100 PLUS手台机调整发射功率心得 [复制链接]
离线BG7IDS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-09
根据lt-6100 plus手台机说明可通过写频软件调整发射功率参数,在使用中发现写频正常而在调节发射功率参数有时不能操作。经多次试验,发现是由自身天线发射干扰电脑引起,调整时用外接天线或假负载时没有这个问题。
离线BG7IBQ
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-09
功率最小调到多少?
我20号可能要回去一下
离线bg7ida
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-09
谢谢技术分享,,,记录下来,,,,,,,,,,
离线BG7OAF
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-09
同问功率最小调到多少?
离线2qj
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-09
软件能不能分享一下?提供一个下载
离线bg7juy
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-10
可以调到0.5w!我的现在调成0.8w!
离线BG7IDS
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-10
同问功率最小调到多少?
调整的数值因机而异,经测试相同的数值在不同机发射功率是不一样。电池供电调整在450ma时用假负载测得是0.5w,再往下调的话功率表难于测得数值,但最小能调到120ma,估计调在250ma时约0.1w。
原软件下载地址:http://www.linton.cn/fw.htm
因软件较大,分卷压缩,三个均需下载解压合成,此软件需安装使用。
附件: LT6100plus.part1.rar (0 K) 下载次数:451
附件: LT6100plus.part2.rar (0 K) 下载次数:424
附件: LT6100plus.part3.rar (0 K) 下载次数:282
离线BH4RDB
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-13
感谢楼主!
vy73
离线BG7IDS
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-13
请高手指导一下蓝色框内的参数是什么意思?如何使用。
原机参数(从上往下):
97,不同机同值,调到100以上无意义。
50-58,不同机不同值。
38-42,不同机不同值。
390,不同机同值
180,不同机同值
130。不同机同值
离线BG7IDS
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-16
手台与电脑的3107写频连线:
离线BG7IDS
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-12
lt-6100plus的中频是38.85mhz
离线chelg
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-12
谢谢了我找这个软件好长时间了,
离线chelg
只看该作者 12楼 发表于: 2008-09-12
频率不对.能不能用软件调一下.还是开机调呢
离线BG7IDS
只看该作者 13楼 发表于: 2008-09-12
是指改写频率还是调频差?此软件我只用过写频和调功率,调频差不知道怎么用。估计蓝色框内的是调频差的。
离线BG6BBD
只看该作者 14楼 发表于: 2008-09-13
手台与电脑的3107写频连线:
哪里有售?
离线BG7IDS
只看该作者 15楼 发表于: 2008-09-14
委托bg7ibq在深圳购的,不到三十元。
离线chelg
只看该作者 16楼 发表于: 2008-09-19
我是说发出的频率有点不对,能不能用软件调一下呢
离线BG7IDS
只看该作者 17楼 发表于: 2008-09-22
是说发出的频率与实际的有误差,这个我不知道要调哪里。菜单里有三项参数不知道怎么用。如图蓝色框内
离线BD2ALB
只看该作者 18楼 发表于: 2008-09-25
现在主要关心此机的低温使用问题。
离线BG7IDS
只看该作者 19楼 发表于: 2008-12-12
现在主要关心此机的低温使用问题。
冬天到了,望北方的ham能提供一下此机的在低温下使用的情况。
另外,把电流调在0.24a时发射功率为0.05w,0.5a时为了0.5w。
