  • 3716阅读
  • 2回复
请教混频器问题 [复制链接]
离线4319364
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-12-06
请问:用ne602做混频器,输出的是dsb信号还是am信号?我查到另一种双平衡混频集成电路mc1496,这两种电路那一个性能比较好一些?二极管双平衡混频、ne602或mc1496和双栅场效应管,这三种混频器,如果不考虑增益,那一种性能最好?
离线1259
只看该作者 1楼 发表于: 2002-12-27
1. 用ne602作混频器,输出是dsb信号。
2. mc1496和ne602都是双平衡混频器,区别是ne602内置有一个震荡器,而mc1496
离线1259
只看该作者 2楼 发表于: 2002-12-27
2. mc1496和ne602都是双平衡混频器,区别是ne602内置有一个震荡器,而mc1496没有,使用上,mc1496要灵活一些,而且通过调整,它应该也可以输出am信号。
3. 道理上,场效应管的噪声低一些,动态范围也比较大,但是如果要产生dsb信号,最好是平衡混频器或四场效应管的双平衡混频器,否则性能会低与集成电路的混频器,因为集成电路的混频器其内部的四个晶体管的一致性很好,所以载波泄漏比较低。建议你还是用ne602或mc1496。
