  • 4226阅读
  • 4回复
寻呼发射机中使用过的GM300紧急求助 [复制链接]
离线BG8AED
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-12-04
本人有一台gm300 v高段车台,原用于传呼台激励用,可正常读写频率,但写好频后tx灯不停闪动,按发射键可发射,但没有话音,同样可接收到信号,也没有话音,请教各位怎样处理?听说在寻呼中用作激励的gm300车台为了能发fsk信号电路都改过,作为激励作的gm300主要改动是:把话筒放大后到vco的信号切断(vco mod),把数据信号直接加到vco,同时另一路数据信号加到基准晶体的微调,把cpu输出的功率控制信号切断改由电位器调整。所以不改回来一般不能正常使用。但我手头无gm300的图纸,所以不知道怎么改回,望有高手指点。
离线BG8AED
只看该作者 1楼 发表于: 2002-12-04
up一下。
离线BG8AED
只看该作者 2楼 发表于: 2002-12-05
这个电路图我已经有了,如果在这儿不能找到更好的办法,我只好照着电路图慢慢检查了。原电路基本没有动过什么,只是加了几个零件或切断了原来的部分电路而已,回家看看再说。
离线bg2qcg
只看该作者 3楼 发表于: 2002-12-21
能给我发一份图纸吗?
bg2qcg@cmmail.com
离线BG8AED
只看该作者 4楼 发表于: 2002-12-21
是电原理图,不是线路图。我的已经搞定了。
