  • 4295阅读
  • 0回复
PCB板制作 [复制链接]
离线BG2QAM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-11-18
特点 原理
工艺特点:
  印制电路板的制作,往往是电子爱好者比较头痛的一件事,有人探索出一种价格廉、简单的快速印制电路板制作方法,省钱省事,该工艺显著的优点:
  1.制版精度高(0.3mm ). 不仅可以制作出精细的印制电路板,甚至可以制作出精美的金属 标牌、金属工艺画等。
  2.制版成本低. 制作一块110mmx170mm单面电路板的制版费仅相当于半张热转印纸的成本(0.5~0.75元)。
  3.制版速度快(1分钟)。
  4.多用途:可同时一次制作出双面板,带字符的单面板,也可分两次制作出带字符的双面板.
工艺原理:
    主要采用了热转移的原理.利用激光打印机的“碳粉”(含磁性物质的黑色塑料微粒)受激光打印机的硒鼓静电吸引,在硒鼓上排列出精度极高的图形及文字,在消除静电后,转移于经过特殊处理的专用热转印纸上,并经高温熔化热压固定,形成热转印纸版,再将该热转印纸覆盖在敷铜板上,由于热转印纸是经过特殊处理的,通过高分子技术在它的表面覆盖了数层特殊材料的涂层,使热转印纸具有耐高温不粘连的特性,当温度达到180.5℃时,在高温和压力的作用下,热转印纸对融化的墨粉吸附力急剧下降,使融化的墨粉完全吸附在敷铜板上,敷铜板冷却后,形成紧固的有图形的保护层,经过腐蚀后即可形成做工精美的印制电路板。
制作方法
  1. 用protel ,coreldraw, word以及所有制图软件, 甚至可以用windows的“画图”制作好印制电路板图形。
  2. 用激光打印机打印在热转印纸上。
  3. 用细砂纸擦干净敷铜板,磨平四周,将打印好的热转印纸覆盖在敷铜板上,送入照片过塑机( 调到180.5~200℃)来回压几次,使融化的墨粉完全吸附在敷铜板上。(有朋友认为用电熨斗熨烫,多实验几次,也能成功。我认为只要敷铜板足够平整,这个办法是可行的)
  4. 敷铜板冷却后揭去热转印纸,放到双氧水+盐酸+水(13)混合液或fecl3溶液中腐蚀后即可形成做工精细的印刷电路板. 本人更喜欢用前一种腐蚀液,腐蚀过程快捷,腐蚀液清澈透明,容易观察电路板被腐蚀的程度。
详情请见http://qaz888cn.51.net/
