  • 4167阅读
  • 37回复
即插型38组KG110哑音板 [复制链接]
离线BA5DA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-09-14
cts-110r是kg110的标准38组接收哑音板,直接插上即可,用6位拨动开关来改变标准38组的哑音频率(67.0hz-250.3hz).其它的详见说明书. 价格260元.
cts-110tr是kg110的标准38组收发哑音板,直接插上即可,接收和发射的哑音可以分别用2个6位的拨动开关来改变的(67.0hz-250.3hz),其它的详见说明书.价格400元
以上报价不含运费.顺丰快递费20元(江浙沪10元),发ems的话22元.
离线bg7nwf
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-15
请问有kg-107的哑音板吗??
离线BA5DA
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-15
请问有kg-107的哑音板吗??
没有kg107的,可以用cts-7加装的.
离线bg7nwf
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-15
请问价格?有图片吗?
离线BA5DA
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-15
补cts-110r的图片
离线BA5DA
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-16
龙忠义的一块cts-110r已发顺丰了,单号575041097905请查收.因说明书还没写好,所以随板没带纸质的说明书,你直接看这帖子上的吧.哑音的编码表这帖上也有的.
离线BA5DA
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-17
王钢的2块cts-110tr的款810元已收到,明天顺丰发出.
离线BA5DA
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-18
王钢的2块cts-110tr已发顺丰,单号575043951527请查收.
孔保国的一块cts-110tr已发顺丰,单号575043951466请查收.
香港的一块cts-110tr款430元已到,明天顺丰发出.
离线BA5DA
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-18
cts-110tr安装使用说明书(v1.0)
          (   ba5da   包志忠 )
cts-110tr是专为kg110开发的38组标准哑音编解码(收发)板, 板上采用1mhz的晶振做为基准频率,专用的哑音频编解码集成块fx365,进口的6位拨动开关及其它的贴片元器件等,所以具有哑音频率准确和检测哑音成功率高和电路稳定等诸多优点.本板具有哑音的编码(发射)频率和解码(接收)频率分别可调的功能.
安装时把kg110的底部朝上,拧下罗丝后把底部的盖板拿掉.把cts-110tr哑音板装到右上角的哑音板位置上,哑音板上的cn806p.cn807p和主板上的cn806p.cn807p位置和脚位对准后插好.再拧好两边的罗丝固定好整块哑音板.kg110通电开机后哑音板上的ld红色发光管和lt兰色的发光管就会亮起,表明哑音板的供电正常.默认发射哑音是工作的,如暂时不需发射哑音的话只要把jp1的跳线帽改到a端就行了,兰灯会灭掉,切断了发射哑音电路的供电.可调电阻(w)是调整发射哑音输出幅度的大小的,调到合适的位置就行了.在rx端的6位拨动开关上设定好你需要用的接收哑音频率,在tx端的6位拨动开关上设定好你需要的发射哑音频率.然后在主板上找到(j809)的跳线位置,把跳线帽拔掉.这一步很重要的,不然不拔掉这个跳线帽的话等装好哑音板后收到不带哑音的信号后还是能打开中继的,这样就失去装哑音板的意义了.这些工作都完成后就可以测试哑音的功能了.kg110接收到带有哑音的信号后如检测到和哑音板上设定一样的哑音频率后就会起动中继的功能.同时lr绿色灯会亮起.表明接收哑音控制正常.
该板还有一个附带的功能,就是控制机内扬声器的是否出声.把kg110上的原装外接话筒插上,把话筒背后的mon开关拨到off位置,再把哑音板上的jp2跳线帽放在b端上.这样只有在收到相同频率的哑音信号后扬声器才会响了.如收到的是不同的哑音频率信号或无哑音的信号的话扬声器就不会响了.如不需要此项扬声器锁定功能的话只要把jp2跳线放在a端即可.
cts-110r只具备接收标准38组哑音的功能,而无发射哑音的,其它的和cts-110tr是一样的,安装使用时只要跳过发射哑音设定调整这一步就可以了.当然如以后想改成带发射哑音功能的话只要装上发射哑音的这部分电路的元件后立马就升级为cts-110tr了.
哑音频率编码表见后页.该哑音板的收发哑音初始频率都是88.5hz
该板在使用中如发现有什么问题的话欢迎你随时反馈信息给我.同时多提你的宝贵意见和建义.谢谢您选用cts-110tr和cts-110r哑音板.
cts-110tr哑音频率编码表
tone (hz)   d1   d2   d3   d4   d5   d6
67.0       1     1     1     1     1     1
71.9       1     1     1     1     1     0
74.4       0     1     1     1     1     1
77.0       1     1     1     1     0     0
79.7       1     0     1     1     1     1
82.5       0     1     1     1     1     0
85.4       0     0     1     1     1     1
88.5       0     1     1     1     0     0
91.5       1     1     0     1     1     1
94.8       1     0     1     1     1     0
97.4       0     1     0     1     1     1
100.0       1     0     1     1     0     0
103.5       0     0     1     1     1     0
107.2       0     0     1     1     0     0
110.9       1     1     0     1     1     0
114.8       1     1     0     1     0     0
118.8       0     1     0     1     1     0
123.0       0     1     0     1     0     0
127.3       1     0     0     1     1     0
131.8       1     0     0     1     0     0
136.5       0     0     0     1     1     0
141.3       0     0     0     1     0     0
146.2       1     1     1     0     1     0
151.4       1     1     1     0     0     0
156.7       0     1     1     0     1     0
162.2       0     1     1     0     0     0
167.9       1     0     1     0     1     0
173.8       1     0     1     0     0     0
179.9       0     0     1     0     1     0
186.2       0     0     1     0     0     0
192.8       1     1     0     0     1     0
203.5       1     1     0     0     0     0
210.7       0     1     0     0     1     0
218.1       0     1     0     0     0     0
225.7       1     0     0     0     1     0
233.6       1     0     0     0     0     0
241.8       0     0     0     0     1     0
250.3       0     0     0     0     0     0
上表中o表示开关在on状态,1表示开关在off状态.
离线BA5DA
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-20
香港的一块cts-110tr已发顺丰,单号575036457038请查收.
叶永强的一块cts-110tr已发顺丰,单号575043951402请查收.
离线BA5DA
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-21
陈袁刚的一块cts-110r已发顺丰,单号575043951590请查收.
离线BA5DA
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-22
说明一点:在此之前出品的cts-110tr和cts-110r装上后会有以下问题:本来装上哑音板后把j809跳线帽插上后就转换成是普通的中继模式了,现在发现装上哑音板后会使此功能失效,解决的办法是要用普通的中继模式时把哑音板拆掉,要用哑音时再装上哑音板.以后出品的已解决该问题了.只要插上或拔掉j809就能控制中继台的普通模式和哑音控制模式了.
离线BA5DA
只看该作者 12楼 发表于: 2007-09-25
范戈飞的一块cts-110r和一块cts-7哑音板已发顺丰,单号575043632941请查收.
离线BA5DA
只看该作者 13楼 发表于: 2007-09-28
bg5fnb的一块cts-110r已发顺丰,单号575039318452请查收.
离线BA5DA
只看该作者 14楼 发表于: 2007-10-11
离线BA5DA
只看该作者 15楼 发表于: 2007-10-19
离线BA5DA
只看该作者 16楼 发表于: 2007-11-02
黎庆昌的一块cts-110r已发顺丰,单号575047576678请查收.
离线BA5DA
只看该作者 17楼 发表于: 2007-11-07
王剑的一块cts-110r已发顺丰,单号575047576623请查收.
程其标的一块cts-110r和一块双向中继遥控板已发顺丰,单号575046603273请查收.
离线BA5DA
只看该作者 18楼 发表于: 2007-11-14
周锐照的一块cts-7哑音板和一块cts-110r哑音板已发顺丰,单号575046633525请查收.
离线BA5DA
只看该作者 19楼 发表于: 2007-11-15
袁利斌的3条moto单向中继线,一块cts-110r和一块cts-110tr哑音板已发ems了,单号et521124477cn
